Moderatorzy: gsmok , Romekd , tszczesn , OTLamp , Einherjer
Posty: 7591 Rejestracja: sob, 2 kwietnia 2005, 21:42
Post
autor: Thereminator » czw, 14 maja 2020, 11:07
slawekmod pisze: śr, 13 maja 2020, 21:27
Jest to temperatura wewnątrz budy. Odrazu zaznaczę że przymierzałem się do wentylacji od góry ale biorąc pod uwagę że nie byłbym w stanie zrobić ładnego, symetrycznego otworu na górze używając wiertaki i pilnika odpuściłem.
https://amptone.pl/p/143/1857/vent-mars ... iaczy.html
https://amptone.pl/p/143/3421/vent-vox- ... iaczy.html
slawekmod
Posty: 1921 Rejestracja: czw, 14 stycznia 2010, 16:30
Post
autor: slawekmod » czw, 14 maja 2020, 20:23
Dzięki za linki, myślałem baredzie o otworze takim jak na tylnym grillu. Zobaczymy jak to wyjdzie ostatecznie i które rozwiązanie się sprawdzi.
Wymieniłem bizę na jasny beżowy. Lepiej to wygląda. Przynajmniej mnie się tak wydaje.
Posty: 11226 Rejestracja: wt, 13 kwietnia 2004, 14:42
Post
autor: painlust » pt, 15 maja 2020, 08:35
Co to za gałeczki użyłeś w tym wzmacniaczu? Podobnych lub takich samych użyłem (miałem z zapasów) do swojego SLO, ale obecnie produkt w amptone niedostępny. Robię tego drugiego, zostały mi 2 sztuki i myślałem, że dokupię resztę ale nie ma...
slawekmod
Post
autor: slawekmod » pt, 15 maja 2020, 08:53
Z Amptone. Mam 8 sztuk. Jak mi podpasują do plexi kremowe czikeny to mogę Ci odsprzedać te okrągłe.
slawekmod
Post
autor: slawekmod » pt, 15 maja 2020, 19:47
Painlust, tak jak ustaliliśmy, gałki odkładam dla Ciebie a jak założę kremowe czikeny tym bardziej że panel będzie czarny.
slawekmod
Post
autor: slawekmod » sob, 16 maja 2020, 10:43
Front zaprojektowałem taki. Prosty bez zbędnych dziwnych krojów czcionek.
slawekmod
Post
autor: slawekmod » śr, 20 maja 2020, 09:38
Panele prawie już mam. W dolnym brakło kilka symboli ale już jest poprawione. Pewnie jutro dotrą do mnie.
slawekmod
Post
autor: slawekmod » pt, 22 maja 2020, 18:46
Prawie koniec.
Post
autor: painlust » pt, 22 maja 2020, 20:29
Prawie? Czego jeszcze brakuje?
haterkmp
Posty: 862 Rejestracja: wt, 19 sierpnia 2008, 13:42
Post
autor: haterkmp » pt, 22 maja 2020, 20:33
No loga brakuje
Fajnie to gra?
in gain we trust
slawekmod
Post
autor: slawekmod » pt, 22 maja 2020, 20:36
Brakuje wkrętów w tylnym grilu.
Gra czysto, z Dimarzio Evo nie do przesterowania. Pewnie będzie można przesterować końcówkę przy większych mocach.
haterkmp
Post
autor: haterkmp » pt, 22 maja 2020, 20:39
Evo to mniej niż połowa napięcia z EMG... Korci mnie żeby zrobić sobie taki piecyk - mam niewykorzystane trafa i 6P6S.
in gain we trust
slawekmod
Post
autor: slawekmod » pt, 22 maja 2020, 20:40
Fajna, prosta konstrukcja.
Post
autor: painlust » sob, 23 maja 2020, 11:21
Widzę, że w swoich konstrukcjach dajesz na panelu tylnym zacisk do uziemienia. Dajesz nieizolowany czy izolujesz od obudowy i ciągniesz połaczenie kablem do wspólnej masy?
