Drugi SLO 50W - DirtyGG
Jak wiadomo wszystkim buduję drugi SLO i postanowiłem nie kontynuować jego budowy w temacie poprzedniego czyli HKJ50 więc zakładam właściwy. Dzisiaj zająłem się trochę obsadzaniem PCB głównego. Na razie tylko układ przełączania kanałów oraz rezystory. Okazało się, że pokończyły mi sie metalizowane rezystory 220k/0,6W więc poskładałem je z szeregowo połączonych 180k i 39k. Mostek prostowniczy posiadałem tylko w technologii smd więc przylutowałem go od strony druku grzbietem do PCB.
A przy okazji... poruszę ponownie temat optoprzelaczników... Co myślicie nad użyciem optotriaków? Czy taki element w ogóle może przełaczac sygnał audio? mam kilka MOC3051 i chciałbym spróbować tych elementów. Eksperyment bedę mógł zrobić dopiero w czwartek.
slawekmod
Re: Drugi SLO 50W - DirtyGG
Te rezystory 220k to rezystory w siatkach s1 na które podawane jest ujemnie napięcie polaryzacji siatek ale pewnie o tym wiesz. Ja w SLO 50 przeciąłem ścieżkę pomiędzy nimi i zrobiłem osobną regulację prądów spoczynkowych. Mam 220k/1W metalizowane, jak będziesz po gałki to dam Ci kilka sztuk. 68R/1W też mam, tak samo jak mostki gretza przewlekane.
Te 220k to nie tylko w tym miejscu. Tych rezystorów we wzmacniaczu jest 5 sztuk z czego 4 na PCB i wszystkie na PCB poskaładałem z szeregowych 180k i 39k bo po prostu mam ich spory zapas, a 180k własciwie nie występuje w żadnym znanym mi wzmacniaczu. Gdzieś to trzeba upłynnić, a miejsca jest. Robię z tego co znajdę po pudełkach. Kupuję tylko to czego nie mogę znaleźć na warsztacie. Kiedyś przecież trzeba to zużyć.
slawekmod
No ja mam akurat inaczej, jak nie mam odpowiednich elementów to czekam aż się więciej braków uzbiera i zamawiam. Ale kto co lubi...
Ja w planach mam już trzeci SLO (Misha Soldanov GRU50) robiony w jak najwiekszej ilości części sowieckich - tu to będzie rzeźba
Wydawanie pieniązków to nie jest problem tylko po co zaraz wydawać. Zostanie na kilka browarów.
EDIT
A tak przy okazji. Jakie oporniki wsadziłeś w siatki lamp 6L6... Na schemacie jest 500R/5W. W naszym wypadku to albo 510R albo 470R. Ja z rozpędu wsadziłem 1k/5W bo takie wsadzałem zawsze przy EL34 i dopiero potem zauważyłem, że dla 6L6 powinno być 500R. Chyba nie będę zmieniał bo gra i na takich bo co ma nie grać.
EDIT
Ostatnio zmieniony wt, 19 maja 2020, 12:18 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Albo na flaszkę "stolicznej" czy jak tam się to paliwo do rakiet nazywało...
A piłeś Ruski Standard? To to jest paliwo do rakiet. Nawet kosztuje tyle samo...
slawekmod
Stolicznaja to była "rosyjska ruletka" ale młodym był "wtenczas". Po wypiciu nie odleciałem, ba, nawet nie oderwałem się od ziemi na 1cm. Mit o paliwie do rakiet upadł...
Innych wschodnich wynalazków nie próbowałem.
Tu nie chodzi o możliwość latania ale smak... Kumpel kupił na bezcłowym w Moskwie wspomnianego RS'a (bo niby to najlepsza ruska wóda) za cenę dobrej whisky. Ledwo przełknąłem kieliszek... Płyn do spryskiwaczy lepiej wchodzi
No i ponawiam pytanie bo pewnie nie zauważyłeś:
slawekmod
W siatkach s2 mam po 1k/5W z tego co pamiętam. Nie ma z tym problemu. Prądy były w normie.
Nawet więcej, 1k2 http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... &mode=view
U mnie też gra z 1k więc bedzie jak jest.
TooL46_2
Off-topic:
W Polsce nie moglem dostac (ale to bylo juz dobre 18 lat temu...) 'kolezanki zza Buga' od tytulem 'Putinka' (straszna nazwa
). Ale, jesli chodzi o wodke ktora kosztowala moze 3PLN to lepszej jeszcze nie pilem, nawet w porownaniu z tymi najdrozszymi typu Belweder czy inny Polonez (kiedy pijalem to te bylo z wyzszej polki
Jesli koledzy moga miec dostep to polecam sprobowac chinska wodke typu bai jiu (白酒). Jest tego mnostwo typow o zawartosci alkoholu pomiedzy 42-78%, najczesciej ok. 52-58% ale wiekszosc typow jest bardzo lagodna i nie czuc takiej koncentracji alkoholu. Nie polecam najdrozszej a jednoczesnie dla mnie najmniej smakowitej Moutai -- czesto cos, co jest przereklamowane a jednoczesnie kosztujace krocie smakuje jak skarpety
Koniec off-top
Koniec off-top
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W moim temacie takie off topiki mogą być bo ja stary pijak jestem
popiol17
Na studiach najlepsza była Nicolaus Vodka z przemytu. Ewentualnie spirytus tej marki. Teraz to już tylko Jim Beam on the rocks albo Perła Pils..
BTW poszukuję front and back paneli do JCM800. Zapłacę jak za panele do SLO100. Człowiek się starzeje, dzieci spłodziłem, drzew nasadziłem, dom mam, więc pozostaje JCM800.
Dziwna sprawa, że w Amptone nie ma...
