Wzmacniacz słuchawkowy OTL 6N1P
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL 6N1P
W tym zasilaczu powinien być dzielnik napięcia odniesienia - czyli potrzeba drugiego rezystora , ok 200-300k, włączonego równolegle do kondensatora 220uF na bramce mosfeta + rezystor do bramki mosfeta, o którym post wyżej pisał Romek .
Wartość tego dolnego rezystora ustali napięcie na wyjściu zasilacza - czyli na początek można tam wstawić potencjometr a następnie po ustawieniu potrzebnego napięcia zmienić go na rezystor stały.
Z potencjometrem ostrożnie - musi mieć izolowane pokrętło!
Wiesław
Wiesław
Dzielnik nie jest konieczny w filtrze zakłóceń.Na żródle mosfeta będzie napięcie mniejsze od napięcia na bramce o ok 4V i przy tętnieniach mniejszych niż 1-2V wystarczy do poprawnej pracy .A dla pewności wymagany jest ,,ogląd,,
Rezystor dzielnika byłby jednak przydatny, ze względu na możliwe wahania (gwałtowne spadki) napięcia w sieci elektrycznej 230 V. Te ok. 4 V spadku napięcia między drenem a źródłem tranzystora stanowi zaledwie 1,54% wartości napięcia wygładzanego przez filtr aktywny i w razie szybkiego, kilkuprocentowego spadku napięcia w sieci elektrycznej, na wyjściu filtru pojawią się tętnienia o częstotliwości 100 Hz. Tego typu filtry na Mosfetach budowałem jeszcze w latach 80., przyjmując jako minimalny spadek na tranzystorze ok. 10% napięcia wejściowego. Na "Triodzie" schemat takiego filtru, wraz z wynikami pomiarów, przedstawiłem w roku 2006.
Wyniki przeprowadzonych wówczas pomiarów różnych prostych filtrów i stabilizatorów dostępne są w wątku z linku poniżej:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 796#p32796
Rezystor antyparazytowy powinien być umieszczony bezpośrednio przy wyprowadzeniu bramki tranzystora (ja skracałem wyprowadzenie tranzystora, a następnie "przedłużałem" je miniaturowym rezystorem o mocy 0,05 W).
Jak ktoś chce mieć praktyczny brak zakłóceń na zasilaniu warto zrobić dodatkową stabilizację połączoną z filtracją
na układzie LR-8 + mosfet lub na układzie TL783 wg poniższego schematu ( w czerwonej ramce) służącego do zasilania wzmacniaczy mikrofonowych.
Tylko zależnie od poboru prądu trzeba zmienić rezystory za i przed układem TL783 + ew rezystory w dzielniku .
Ostateczna wersja widoczna na schemacie. Zwiększyłem rezystor antyparazytowy z 220 om do 4k7 (poprzednio też był tylko na schemacie nie zaznaczyłem
) zwiększyłem górny rezystor dzielnika dzieki czemu poprawiła się filtracja i jednocześnie napięcie wyjściowe narasta powoli do wartości wyjściowej (zajmuje to około 3 min) W słuchawkach lekki szumek i jakby się przysłuchać jeszcze mniejszy przydźwiek (od żarzenia prawdopodobnie)
Dziękuję wszystkim za pomoc
elektryk jk
elektryk jk
Piszę tak z ciekawości, bo jednak ileś tych płytek od gsmoka poszło w świat , minęło już ładnych parę lat i ciekawy jestem czy ktoś dokończył projekt, czy sprzęt działa i jakie są opinie o nim.
Zmontowałem go już kilka lat temu ale jakoś nie pomyślałem wcześniej żeby zamieścić zdjęcia.
... duża rzecz. Gdyby lampy były schowane pudle to by wyglądał na starodawne urządzenie
Moj OTL z tego watku tez w koncu doczekal sie dokonczenia
A zaczynal od tego
Czytajacych uprasza sie o nie patrzenie na ogolnie panujacy burdel
Troche juz posprzatalem
A zaczynal od tego
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Użyłeś słowa burdel i od razu pojawiły się skojarzenia. Jeżeli myślisz że pomyślałem o wesołym domku pełnym półnagich albo w pełni nagich panienek to jesteś w błędzie .
Raczej troszkę inna sytuacja . Słucham sobie w swoim pokoju Duka Ellingtona .Gra tylko dla mnie ,nagle otwierają się drzwi pojawia się moje Kochanie i słyszę :jak w takim burdelu można mieszkać .CZY CI TO NIE
PRZESZKADZA
Pozdrawiam wszystkich. Kawalerów
PRZESZKADZA
Mi się ciągle marzy OTL na bazie płytki gsmoka , tak sobie myślę czy ktoś to zrobił
Czyżby byłem tym jedynym rodzynkiem to znaczy ja ?????
Ja zrobiłem znajomemu. Pominąłem filtr aktywny i dodałem przełącznik st-by (tak życzył sobie zamawiający)
grabel
a jak go oceniasz dźwiękowo ?
mam małe doświadczenie w słuchawkowcach, do porównania mam tylko projekt z reduktora szumu a on brzmi jazgotliwie i jest męczliwy przy dłuższym słuchaniu .
natomiast w tym OTL jest wszystko czego potrzebuję i dynamika i ten lampowy smaczek .
Ciekawy jestem opinii innych
Ja go "testowałem" tylko chwilę.
Znajomy dla ,którego go zbudowałem chwalił sobie ale stwierdził,że przy słuchaniu niektórych płyt brakuje mu basu.
Po pewnym czasie przyznał się że sprawcą tego były słabe słuchawki.
Napiszę też coś o swoim
Mój był projektowany dla kolegi, który ma znaczny ubytek słuchu, z tego powodu potrzebne było duże wzmocnienie (żeby rozsądna głośność wychodziła gdzieś w połowie zakresu potencjometru) - wedle symulacji około 70V/V i możliwość sterowania także niskoomowych słuchawek - z tego powodu 6N6P jako wyjściowa we wtórniku, ostatecznie moc zmierzona na wyjściu, przed obcinaniem wierzchołków sinusoidy wyszła około 30mW/32omy lub 250mW/340om, zniekształceń nie mierzyłem, nie mam odpowiedniej aparatury na podorędziu
Brzmienie
Dla mnie nie było dużej różnicy między lampą a tranzystorem, prawdę powiedziawszy, kolega za to bardzo zadowolony, wspominał nawet, że dzięki temu wzmacniaczowi usłyszał instrumenty gdzieś głębiej zakopane w mixie
Brzmienie
elektryk jk
elektryk jk
Nieco wyżej kolega Wiech pokazał schemat z wyjściem na słuchawki przez trafo (firma motająca zacna), niedawno spytałem czy ktoś wie jaki ,,kierunek myślenia'' obrać przy motaniu takiego trafa (wielkość rdzenia, podział na sekcje itp )i zostałem nieomal zakrzyczany, że tak się nie da......chodziło mi o to, że nie każdy dysponuje wysokoomowymi słuchawkami a dodając trafo można by zastosować typowe 32 om.
