Tranzystorowy problem
Re: Tranzystorowy problem
Wzmacniacz został naprawiony przez nabywcę, wymienił tranzystory mocy, po jakimś czasie wrócił do mnie na krótką naprawę. Po jego włączeniu napięcia stałe na wyjściach stopni mocy nie zgadzały się, uszkodzony był na jednej płytce rezystor R402 47kΩ (przerwa).
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Sprawdź wylutowując wszystkie tranzystory końcówki,rezystory i elektrolity,
Tomasz
Polkat już dawno naprawiony i odebrany.
Ostatnio w amplitunerze Tosca 303 z powodu trzasków w jednym kanale wymieniłem wszystkie tranzystory obu stopni mocy z wyjątkiem BDP395, 2N6491, BD135, które są zamontowanych na radiatorze. Ponadto po kliku włączeniach pojawiło się napięcie -24V na wyjściu, winowajcą okazał się BC307A, wstawiłem więc BC556B. Pomyślałem też żeby wymienić następujące elementy: R401, R402, R413, R414 15kΩ na 47kΩ, R411, R412 na 1,2kΩ, C401, C402 1uF elektrolityczne na foliowe 470nF.
