Znalezione na Allegro - 2020
Re: Znalezione na Allegro - 2019
Jak kogoś obraziłem to przepraszam .
Moze i głupoty gada i robi ale jest pedantem co widac było kiedyś jak pokazywał swoje królestwo w TVN ?
- 50...74 posty
Tak prawdę mówiąc bardzie mi chodziło o elementy z których złożył "cudowny kabel" niż opis, bo przecież napisał to czego oczekują "słyszący inaczej", ale trzy rodzaje używanych wtyczek RCA, pudełko poklejone taśmą PCV to już przesada (450zł) i nie ma znaczenia czy ma 15 czy 80 lat.
Robert
Robert
Re: Znalezione na Allegro - 2020
https://allegro.pl/oferta/mutlimetr-v54 ... 9231631089 Jeszcze niedawno ceny używek były wyższe nawet o dwie stówki, ten poszedł w cenie lamp, nawet chciałem kupić dla syna (choć jeden sprawny już ma) bo to ,,nówka'' ale niespecjalnie wyraził zainteresowanie. Ciekawe czy ktoś kupił dla przyjemności posiadania czy też dla skanibalizowania dla lampek, w rozsądnej cenie bez lamp (ale z modułem wyświetlacza) bym odkupił.
Sprzedaje nasz forumowy kolega https://allegro.pl/oferta/12ta31-tesla- ... 9266446025 ....i tak się zastanawiam co z tego można zdziełać.....
... można zlutować całkiem zgrabną stabilizację, ino danych katalogowych brak
Jarzeniowe stabilizatory napięcia. Niedawno kupiłem kilka sztuk od tego sprzedawcy. Nigdzie w necie nie znalazłem do nich noty katalogowej, ale cena (1 zł za sztukę) wydawała mi się wyjątkowo atrakcyjna, więc wykonałem własne pomiary. Ich napięcie stabilizacji wynosi ok. 86 V przy prądzie 2,5 mA. Testowałem je dla prądów od 1 do 6 mA. Początkowo napięcie stabilizacji jest nieco wyższe, ale po kilkudziesięciu godzinach pracy ustala się na wspomnianej przeze mnie wartości. Rezystancja dynamiczna dla pierwszego z testowanych egzemplarzy wypadła bardzo niska (ok. 71 Ω; może to jakaś wojskowa seria...?). Wadą jest metalizacja szkła, która powoduje, że "jarzeniowy" blask pracującej lampy widać jedynie w okolicach podstawki i na czubku balona.cirrostrato pisze: śr, 13 maja 2020, 14:08 Sprzedaje nasz forumowy kolega https://allegro.pl/oferta/12ta31-tesla- ... 9266446025 ....i tak się zastanawiam co z tego można zdziełać.....
To chyba ,,zaświeci'' pełnym blaskiem https://allegro.pl/oferta/lampa-sg16p-1 ... 8954145698Romekd pisze: śr, 13 maja 2020, 16:07 Wadą jest metalizacja szkła, która powoduje, że "jarzeniowy" blask pracującej lampy widać jedynie w okolicach podstawki i na czubku balona.
Może ktoś z Kolegów zna katalogowe parametry stabiliwoltów jarzeniowych 12TA31 z aukcji Allegro? W testowanym przeze mnie egzemplarzu od wczoraj utrzymuje się napięcie 85,96 V (dla prądu 2,5 mA) z niewielkimi wahaniami, wynoszącymi jakieś ±40 mV, co względem napięcia stabilizowanego stanowi mniej więcej ±0,05%. Napięcie stabilitronu wykazuje pewną zależność od temperatury balona lampy - po ogrzaniu go w dłoni z 20°C do mniej więcej 35°C napięcie stabilizowane zmniejsza się o ok. 95 mV (-0,11%; wychodzi mi współczynnik temperaturowy w okolicach -6,3 mV/K). Co drugie wyprowadzenie lampy jest ze sobą połączone wewnątrz - anoda znajduje się na nóżkach 2, 4, 6, a katoda na 1, 3, 5 i 7. Napięcie zapłonu lamp dla kilku badanych egzemplarzy wynosi od 110 V do 115 V. Dla porównania dodam, że współczynnik temperaturowy diod Zenera o wyższych napięciach pracy jest dodatni i bardzo wysoki. Dla diody o napięciu 82 V potrafi on wynosić +0,09 do +0,13%/°C. W moim urządzeniu do formowania kondensatorów i testerze półprzewodników pięć połączonych szeregowo diod Zenera (100 V/1,3 W) zaraz po włączeniu daje napięcie 487 V, które po kilku minutach wynosi już 500 V, a po jakiejś godzinie, gdy ustabilizują się już warunki temperaturowe wewnątrz obudowy urządzenia, napięcie to osiąga 513,5 V. Diody Zenera pracują w nim z prądem 1,5 mA (stabilizowanym). Z tego względu spróbuję je zastąpić prostą "elektroniczną" diodą Zenera mojego pomysłu.
Bardziej zależy mi na dobrych parametrach technicznych, a efekty wizualne mogą być tylko miłym dla oka dodatkiemcirrostrato pisze: śr, 13 maja 2020, 17:08To chyba ,,zaświeci'' pełnym blaskiem https://allegro.pl/oferta/lampa-sg16p-1 ... 8954145698Romekd pisze: śr, 13 maja 2020, 16:07 Wadą jest metalizacja szkła, która powoduje, że "jarzeniowy" blask pracującej lampy widać jedynie w okolicach podstawki i na czubku balona.
To czeski odpowiednik stabilizatora z RFT - StR 85/10-cMoże ktoś z Kolegów zna katalogowe parametry stabiliwoltów jarzeniowych 12TA31 z aukcji Allegro?
Karta w załączniku.
Wiesław
... szkoda, że on taki jak StR 85/10. Miałem nadzieję, że jest referencyjny
Dziękuję za odpowiedź. Jednak przedstawiony typ jarzeniówki stabilizacyjnej i jej czeski "odpowiednik" dzieli dość sporo różnic. Gdyby 12TA31 była ścisłym odpowiednikiem, powinna elektrycznie pasować do podstawki w miejsce oryginału RFT (może jest odpowiednikiem tylko pod względem wartości stabilizowanego napięciaWiech pisze: czw, 14 maja 2020, 19:32To czeski odpowiednik stabilizatora z RFT - StR 85/10-cRomekd pisze:Może ktoś z Kolegów zna katalogowe parametry stabiliwoltów jarzeniowych 12TA31 z aukcji Allegro?
Karta w załączniku.
A może tak. Wyższa temperatura gazu to niższe napięcie jonizacji. Większa moc tracona w gazie - to wyższa temperatura i mniejszy wpływ zewnętrzny {odróżnić należy podgrzewanie dłonią od izolacji wypromieniowanej energii, także za pomocą dłoniRomekd pisze: czw, 14 maja 2020, 20:46 Jeśli jednak na kilka minut wezmę i potrzymam ją mocno w dłoni, napięcie stabilizacji spada o prawie 100 mV. To zdecydowanie za dużo, jak na współczynnik temperaturowy stabilitronu StR 85/10-c, wynoszący jedynie 2,7 mV/K. Może lampa była uszkodzona, lub ja ją uszkodziłem, testując przy odwrotnym połączeniu prądem 2 mA?
W moich danych lamp RFT jest podane to co widać poniżej:
Wiesław
PozdrawiamWiesław
