Eksperyment z 2xECC82 push-pull
popiol17
Post autor: popiol17 »
Dzień dobry,
Tak w telegraficznym skrócie:
1. Wykorzystałem transformator głośnikowy TG2,5-1 z z dzielonym uzwojeniem anodowym. (10k --> 8om)
2. Dwie lampy ECC82 pracują jako lampy końcowe w układzie push-pull. Dla jednej lampy Raa=22k, więc dla dwóch 10k jest OK.
3. Sprawdziłem układ self-split (bez inwertera). Problem z wysterowaniem, cicho.
4. Na szybko użyłem transformator Monacor LTR-110 jako inwerter i zbocznikowałem wspólny rezystor katodowy kondensatorem. Widoczny na zdjęciu Boss MT-2 robi za dopasowanie impedancji między gitarą i transformatorem. Głośność jest OK do ćwiczeń w domu.
5. "Napędziłem" wejście transformatora wyjściem głośnikowym małego comba Stagg (robi za wzmacniacz napięciowy). Subiektywnie, przy stosunkowo czystym dźwięku (a raczej braku dużych zniekształceń) jest już bardzo głośno.
6. Głośnik to Celestion Seventy 80, który jakoś specjalnie wydajny nie jest (zdaje się 95dB).
7. Napięcie zasilania końcówki było trochę "kulawe" 170V, przeważnie stosuje się 250V.
8. Inspiracją był nieśmiertelny artykuł Painlusta na Fonarze oraz konstrukcje z Tube Town Schematic:
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW-Projekte
9. Brzmi to wszystko na tyle zachęcająco, że pokuszę się dorobienie kolejnego elementu - inwertera na lampie ECC83.
Andrzej
Re: Eksperyment z 2xECC82 push-pull
Jasiu dwie dekady temu przerabiał ten temat. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ipa2V.html
popiol17
I dwie dekady temu przeczytałem od deski do deski stronę Jasia. Była jeszcze strona Toma i Ecclab. Obie mam na dysku.
1. Wyjąłem jedną lampę i przepiąłem wszytko tworząc układ SE. Efekt - przydźwięk sieciowy, po kilkudziesięciu sekundach układ się wzbudza (ładuje się jakaś pojemność?) jak to ładnie mówią za granicą: "motorboating". Układ PP działał bez zarzutu.
2. Układ jest tak samo wystarczająco głośny jak PP.
3. W układzie PP można by się zastanowić nad inwerterem na transformatorze jak np. Monacor LR-110. Grało przyzwoicie.
Jeden problem - maksymalne napięcie wejściowe 5V https://monacor.pl/pliki/pobierz/86044/ ... 6556f/1583
popiol17
Ano właśnie.. 5V przy 1% THD, chociaż w wzmacniaczu do gitary to akurat może być zaleta. Przekroczyć to napięcie można, ale zniekształcenia polecą do góry...
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Szkoda że taki drogi https://sklep.lampyelektronowe.pl/?950, ... pp-hammond
albo ten https://sklep.lampyelektronowe.pl/?860, ... pp-hammond
Oczywiście chodzi jako wyjściowy, myślałem kiedyś żeby go zakupić właśnie do końcówki na ecc82 pp.
Są alternatywy w postaci TG28 Telto albo https://primarywindings.com/product/amp ... ansformer/ ale ten drugi razem z przesyłką 27GBP czyli około 140 zł.
whwp
Post autor: whwp »
No niestety.. to się okazał do SE (do reverbu).
Taki podejdzie? Jezeli tak to PW poproszę.
EI-54/18 PP przekładnia 38 Raa 23k dla 16 omów, 11,5k dla 8 omów.
Wojtek SQ2KRZ
popiol17
Sławku, porównując do cen chociażby Indela, to można powiedzieć że cena konkurencyjna :)
https://www.tube-town.net/ttstore/compo ... universal/
slawekmod
Tak się zastanawiam czy nie ściągnąć sobie tego https://primarywindings.com/product/amp ... ansformer/ Mam rodzinę w UK więc z zakupem nie było by problemu. Tylko czy jest sens?
saico
Post autor: saico »
Można pokusić się o zastosowanie w roli głośnikowych TS8/17 lub TS8/3.
Te primarywindings to są te same trafa, co ze znanej na forum strony http://www.ampmaker.com/store/home.php?cat= tylko bezpośrednio od producenta, bo Ampmaker jakiś czas temu zawiesił działalność.
slawekmod
Zakupiłem na próbę taki transformatorek https://allegro.pl/oferta/ts3-8-transfo ... 8419931801
Rdzeń zwijany, a to oznacza że są dwa uzwojenia po 110V i dwa po 3.7V ( tak jest napisane w danych indela). Przekładnia z obliczeń wynika że jest 59,46. To oznacza że przy głośniku w okolicach 7 omów Raa wyniesie 24,7k. Przy 8 omach jest to 28komów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Transformatorek za 12zł, koszt niewielki :wink:
Lepszy byłby TS 3/3/676 ale nie ma. No cóż, zobaczymy jak zadziała PP na TS 3/8
Einherjer
Post autor: Einherjer »
W rzeczywistości przekładnia będzie nieco mniejsza, napięcie wtórne podaje się pod nominalnym obciążeniem, przekładnię liczy bez obciążenia.
slawekmod
To nawet lepiej.
