Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Post autor: Marek7HBV »
Fakt :D
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Dzisiaj wymieniłem lampy z ECC83 na ECC803S. Dźwięk stał się bardziej przejrzysty, czystszy a scena... :lol:
OK, żarty na bok, wydaje mi się, że rzeczywiście jest trochę lepiej. A może mi się tylko tak wydaje :wink:
Wiesław jutro powinienem się wziąć w końcu za pomiary i zobaczymy czy np. wymiana lamp coś znacząco zmieniła.
Jak już wcześniej pisałem zabieram się powolutku za PP na EL34. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw oraz forum doszedłem do wniosku, iż Mullard'a odpuszczam. Będzie to coś bardziej "Amplifonopodobne".
Jak to w moim już stylu, zaczynam od budowy Spawarki. Na tapetę idzie stabilizator Romka. Oryginalny schemat przerysowałem na potrzeby wykonania PCB oraz przeliczyłem na własne potrzeby.
W tym momencie serdecznie dziękuję Romkowi za jak zwykle przejrzyste i rzeczowe wytłumaczenie zasady działania owego stabilizatora.
Proszę zerknąć na schemat czy czegoś nie spaprałem. Oraz czy zamiast 2SK1930 mogę zastosować IXFP4N100P. Wydaje mi się, że tak. Pozostałe elementy użyte do budowy będą takie jak widnieją na schemacie.
Jurek
Jurek O
Małe pomiary :wink:
Aktualnie wzmacniacz jest wyposażony w 4 x EL84 JJ + 2 x ECC803S JJ i 1 x ECC802S JJ w regulatorze barwy.
Na oscylogramach widać, iż prawy kanał osiąga 8 W rms a lewy 7,2 W rms bez zauważalnych zniekształceń na oscyloskopie. Czyli jest mniej więcej zgodnie z założeniami.
Przesłuch międzykanałowy jeżeli dobrze liczę wynosi -37,4 dB prawy do lewego i -33,7 dB lewy do prawego.
Tutaj niestety rozwiązanie balansu daje się we znaki. Natomiast jak przeczytałem:
Separacja kanałów stereo (testy psychoakustyczne): w zakresie częstotliwości 500 Hz – 2 kHz: do zachowania prawidłowego obrazu stereofonicznego wystarcza separacja od –25 do –30 dB.
Natomiast na krańcach zakresu częstotliwości akustycznych wystarcza gorsza separacja
Lecz do -50 dB trochę brakuje. To są pomiary, natomiast na ucho jest jak najbardziej OK :P
Cdn...
Żółty przebieg - Kanał Prawy.
Jurek O
Potencjometry barwy dźwięku ustawione na godzinę 12 - Sinus.
Cdn...
Jurek O
Jurek O
Do pełni szczęścia brakuje pomiaru zaczynających się deformacji przy 20Hz :roll: Jeżeli uda się uzyskać 7V RMS to trzeba będzie przeprosić transformatory za podejrzenie o bylejakość :lol:
Jurek O
Proszę bardzo Panie Marku :twisted:
Jurek O
OK, jedziemy dalej...
Na wejście podany sygnał prostokątny 50 Hz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 100 Hz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 1 kHz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 5 kHz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 10 kHz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 16 kHz / 100 mVpp.
Jurek O
Na wejście podany sygnał prostokątny 20 kHz / 100 mVpp.
