Budowa wzmacniacza lampowego Jolida 502b, problem
już rozgryzłem. nie wiem tylko jaki jest opornik do pomiaru prądu spoczynkowego.
moja Jolka jest mocno przerobiona. nie ma sprzężenia zwrotnego i pracuje w trybie triody. poraża mocą 6W (sześć watów)
ma dodatkowo rozbudowany zasilacz.
dziś zmieniłem jej układ żarzenia pierwszej lampy, co by wpiąć 6N2P. na firmowej 12AX7A przeraźliwie szumi, natomiast na klasycznych, nieekranowanych ECC83 (RFT i Ei) jest duży przydźwięk.
Może to Ci rozjaśni łączenie mas :
http://www.ecclab.com/start.php3?ID=6
Kliknij na " przydżwięk", potem "co w srodku".
Lech S.
mam jedną radę. połączenie masy zasilaczy powinno się zbiegać przy pierwszym kondensatorze. bardzo ważne, aby połączenie między pierwszym kondensatorem i mostkiem/transformatorem nie było wspólne z żadnym innym połączeniem.
czy próbowałeś już jakichś połączeń? tzn czy masz już problem z przydźwiękiem, czy chcesz się ustrzec przed nim na zapas?
na pewno nie obejdzie się bez kilku eksperymentów, dlatego odradzam płytkę drukowaną. czasem lepsze efekty dają połączenia na oko niekonwencjonalne. wszystko zależy od konkretnego wzmacniacza.
BUDOEWA WZM. LAMP. Jolida 502b
-MASA-
masy, ktore sa oznaczone na rysunku -jedna nalezy do obw, ujemnego napiecia lamp wyjsciowych,-druga masa dotyczy napiec anodowego i siatki S2 ,oraz stopnia wejsciowego-zatem mase mozna posadzic w jednym zbiorczym punkcie miedzy srodkiem dwoch lamp
wyjsciowych -w kierunku lamp wejscioweych.
podsumowujac :idac od lamp wyjsciowych -ok. 5-7 cm od nich -srodek-do lamp we.
-wogole te pojemnosci wszystkie cos sa za duze
--Us -powinna sie pojawic wczesniej niz Ua -trzeba te stale czasowe sprawdzic .
--nie zapomniec o masie ekranu uzw. pierwotnego transformatora sieciowego -pierwszy raz widze schemat dobrze narysowany i zaprojektowany -ktory nie grozi porazeniem.
OCZYWISCIE -uruchamiajacy bedzie stosowal srodki ochrony przeciw porazeniowej -czyli wlaczal ten wzmacniacz do gniazdka z zerowaniem.
Inaczej bedzie mial brum sieciowy itp , -przydzwieki.
Ta masa ekranu trafo sieciowego /w skrocie/ -mozna zmierzyc pojemnosc -wyjdzie moze ok. 1000pF -DA TO PRAD na 230V pare mA-
I JA TRZEBA odprowadzic w poblizu gniazda wtykowego /zeby ten prad nie blakal sie po chassis/-inaczej mowiac -lepiej jak my mu damy przejscie niz on sam sobie bedzie szukal.
Posadowienie transformatora sieciowego wymaga tez przemyslenia-
jesli chassis bedzie zelazne to bedzie linie sil pola magnetycznego zwierac-chassis bedzie pracowac-trzeba je umocowac na podkladce-niemetal-
jesli z aluminium- to bedzie lapac strumien rozproszony magnetyczny -tez wymaga izolacji w gore od podstawy .
Sa to drobne ulamki mocy jaka bedzie dzialac na obszarze chassis i
po to to pisze aby pobudzic wyobraznie -lepiej widac te prady.
Dawno temu -ktos mi opowiedzial ,ze prad w przewodnikach -Al,Cu,Ag-
plynie w sposob laminarny-i mial racje..
Podobnie bedzie z tym trafem wyjsciowym.
Jesli chodzi o Raa i zastosowanie transformatora o Raa nizszym niz jest w karcie katalogowej -to jest /na ukladzie charakterystyk anodowych -dla lamp wyjscowych -/ zmiana nachylenia prostej pracy - i nie wie sie czy aby linia tej nowej prostej nie przecina sie z krzywa mocy admisyjnej dla tego typu lampy.Trzeba to wyjasnic tak- nie kupuje sie czegos co danego projektu nie dotyczy.Poprawki nie wchodza w gre. Z praktyki wiem ,ze
trudno jest cokolwiek poprawic.
