Formierka do starych elektrolitów
kubafant
Re: Formierka do starych elektrolitów
Dziękuję za poradę.
Nie mam zielonego pojęcia na temat zasilaczy impulsowych, dlatego każda rada jest bardzo cenna. Mógłbyś wrzucić przykładowy schemat jak by to miało wyglądać? Czy możliwe są do spełnienia te dwa warunki (stabilizacja prądu i ograniczanie napięcia) w takiej przetwornicy?
Moc będzie minimalna, a jeżeli chodzi o wymagania napięciowe to ulegają one drastycznej redukcji w związku z usunięciem opornika szeregowego, który miał symulować źródło prądowe. Wcześniej nie wiedziałem, że tak można (myślałem cały czas kategoriami konwencjonalnego zasilacza i opornika szeregowego), ale skoro da się zbudować zasilacz będący nie źródłem napięcia, co źródłem prądu to tym lepiej. W związku z tym maksymalne napięcie, jakiego będę używał do formowania niech będzie 600 V (mam kilka kondensatorów 500/550 V).
Prąd też raczej nieduży, formowanie polega na ładowaniu niskim prądem, jednak dla sprawdzenia wytrzymałości przyda się i trochę większy (ale nie ciągle!). Powiedzmy 20 mA znamionowej wydajności i 200 maksymalnej (krótkotrwale).
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Tu masz stronę "fanatyka" wysokich napięć i przetwornic z Czech - są schematy, trochę rad i kilka propozycji, których nigdy nie odważyłbym się zrobić
http://danyk.cz/index.html
Powodzenia, ale daj znać co wykonałeś.
Wiesław
Wiesław
Budowa przetwornicy to przede wszystkim transformator{coś przypomina?} i dlatego może lepiej wykorzystać gotowy moduł i wyposażyć go w dodatki.Np przetwornica na kilkanaście V napięcia wyjściowego o mocy min 10W z kontrolą transoptorem może wystarczyć do zbudowania urządzenia.Taki pomysł:P1-wstępna regulacja zakresu +/_ 25 procent Uw /P2-regulacja napięcia maksymalnego na Cx../P3-regulacja prądu formowania.Na dodatek rozładowywacz kondensatora używany także do ustawiania maksymalnego napięcia naładowania kondensatora.Oczywiście jest to {dość niechlujny
} projekt do przemyślenia.Transoptor jest zdublowany,a dodatkowy transformator zawsze na złomie się znajdzie
.No i te dwa{duże}mierniki
kubafant
Znam go! Jak byłem młod(sz)y to strona ta była jednym z motorów mojego zainteresowania elektroniką. Nieliczne schematy odwzorowałem, szczęśliwie nie robiąc sobie przy tym krzywdyWiech pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 11:34 Tu masz stronę "fanatyka" wysokich napięć i przetwornic z Czech - są schematy, trochę rad i kilka propozycji, których nigdy nie odważyłbym się zrobić![]()
Powodzenia, ale daj znać co wykonałeś.![]()
Nie wiem jeszcze jak ta moja formierka będzie wyglądać. Mam nikłą wiedzę na temat przetwornic, trzeba by się dokształcić i wtedy chwytać za papier i brać się za kreślenie schematów.
Marku, czy schemat, który przedstawiłeś jest po prostu doczepieniem się do istniejącego zasilacza impulsowego w ten sposób, że jego wtórne (przed prostownikiem) łączymy z pierwotnym drugiego transformatora?
Na pewno masz rację, ale jakby to powiedzieć - to nie mój sposób podejścia do problemu, rozwiązanie nie po inżyniersku
Do czego służy dioda Zenera przy P3? Czy zabezpiecza tylko bazę transoptora czy może coś jeszcze?
Napięcie maksymalne chciałbym ustawiać za pomocą (jednego) przełącznika - z najpopularniejszymi wartościami napięć. 11-pozycyjny będzie aż nadto.
_____________
Mam rozmaite rdzenie ferrytowe z przetwornic. Chciałbym podjąć wyzwanie i spróbować coś uzwoić samemu.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Tak ,to pójście na łatwiznę
-prostsze i tańsze wydaje mi się adoptowanie układu.Tym bardziej ,że jak zaznaczyłem,wykonanie transformatora może być trudne-ą śmieci do adopcji są tony
{no i nowe nie powstaną}.Dodatkowa regulacja napięcia na P1 nie jest konieczna,ale prawdopodobnie w testach wykazałaby możliwość uzyskania większego zakresu napięć.To tylko propozycja.Dioda zenera ma za zadanie obcinać skoki napięcia wyjściowego na bazie tranzystora-dodatnie i ujemne.Przy pracy impulsowej będą powstawać drgania gasnące i licho wie co pojawi się na uzwojeniu{a przez pojemności pasożytnicze może przejść wszystko} czyli asekuracja :lol:P.S. Można wykonać taki układ bardziej tradycyjnie:transformator 12V/regulator na triaku czy tranzystorze z mostkiem.Takie rozwiązanie byłoby bardzie przewidywalne{zwykły sinus
}.Można zastosować regulację napięcia maksymalnego i kontrolę prądu tak samo łatwo.Problemem byłby tylko transformator podwyższający-ale można złożyć z dwóch
Przetwornice są kapryśne i niebezpieczne{zwłaszcza eksperymentalne
},a sprawność w tym przypadku nie jest najważniejsza.A stosując wejściowy z uzwojeniem anodowym łatwo uzyskać moc do testów x20 i x200
.Może tak będzie solidniej?
W sprawie adopcji najlepiej wystąpić do sądu rodzinnegoMarek7HBV pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 20:33 Tak ,to pójście na łatwiznę-prostsze i tańsze wydaje mi się adoptowanie układu.Tym bardziej ,że jak zaznaczyłem,wykonanie transformatora może być trudne-ą śmieci do adopcji są tony
Thereminator pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 20:58Moja elektronika-to moja rodzina-też kosztuje i czas zajmuje
Einherjer
Mam podobne obawy co do stabilności oraz możliwości regulacji napięcia wyjściowego w szerokich granicach. W większości przetwornic część sterująca kluczem tranzystorowym po pierwotnej stronie zasilana jest ze specjalnego uzwojenia na tym samym transformatorze, a to oznacza, że regulacja napięcia wyjściowego jest możliwa tylko w niewielkim przedziale, poniżej którego sterownik tranzystora zaczyna działać niestabilnie lub w ogóle się wyłącza. Poza tym w przedstawionym układzie kondensator formowany jest prądem impulsowym, a sądzę, że lepsze efekty przynosiłaby regeneracja dokonywana prądem stałym, najlepiej z regulowanego źródła prądowego.
I jeszcze taki mały drobiazg - sygnał dostarczany z dodatkowego transformatora do potencjometru oznaczonego na schemacie jako 3 będzie miał wartość ujemną, czyli ta regulacja i tak nie miałaby prawa działać
Takiej przetwornicy nie zbudowałem,natomiast miałem do czynienia z układami zasilającymi monitorów komputerowych w których czasem stosowano połączenie kaskadowe.Rozdzielenie na część pierwotną i wtórną byłoby na pewno bardziej stabilne,ale w tym przypadku jest to mało istotne.Budowa osobnej przetwornicy zasilanej z niskiego napięcia jest rozwiązanie precyzyjniejszym ale wymaga nawinięcia transformatora.A do ,,podwyższacza napięcia,,Einherjer pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 21:30Marek7HBV Zbudowałeś kiedyś taką przetwornicę ze sprzężeniem zwrotnym obejmującym dwa transformatory? Nie miałeś problemu z ustabilizowaniem pętli? Jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad nieizolowaną przetwornicą zasilaną z gotowego wtyczkowego zasilacza?
Einherjer
Tamte zasilacze budowali chyba konstruktorzy mający trochę więcej doświadczenia w tej kwestii niż autor wątku. Jak całość zaraz po włączeniu się wzbudzi i wybuchnie to stabilność okaże się bardzo istotna. No i zupełnie zignorowałeś to co napisał RomekD o tym, że typowe zasilacze impulsowe nie są przystosowane do regulacji napięcia wtórnego w szerszym zakresie (więcej niż powiedzmy +-10%).Marek7HBV pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 22:17Takiej przetwornicy nie zbudowałem,natomiast miałem do czynienia z układami zasilającymi monitorów komputerowych w których czasem stosowano połączenie kaskadowe.Rozdzielenie na część pierwotną i wtórną byłoby na pewno bardziej stabilne,ale w tym przypadku jest to mało istotne.Budowa osobnej przetwornicy zasilanej z niskiego napięcia jest rozwiązanie precyzyjniejszym ale wymaga nawinięcia transformatora.A do ,,podwyższacza napięcia,,Einherjer pisze: pt, 3 kwietnia 2020, 21:30Marek7HBV Zbudowałeś kiedyś taką przetwornicę ze sprzężeniem zwrotnym obejmującym dwa transformatory? Nie miałeś problemu z ustabilizowaniem pętli? Jaka jest przewaga takiego rozwiązania nad nieizolowaną przetwornicą zasilaną z gotowego wtyczkowego zasilacza?
można wykorzystać prawie dowolny transformator ze złomu{ale o dobrej izolacji} .Także to że zakres napięć wyjściowych będzie bardzo ograniczony{200-600} ,w tak prostym układzie,nie jest jego zaletą-ale do kondensatorów techniki lampowej powinien wystarczyć.Przy typowym formowaniu pobór mocy jest niewielki i duże straty mocy tak prymitywnego układu nie liczyłyby się{rezystory ograniczające}.Natomiast funkcja x20 już może stać się problemem
EDIT: Właśnie mi przyszło do głowy, że nawet nie trzeba transformatora nawijać. Jak masz zezłomowany zasilacz komputerowy to powinna tam być półmostkowa przetwornica, a uzwojenia wtórne powinny być dzielone i podpięte do dwudiodowego prostownika (skąd my to znamy?). Z dzielonego uzwojenia wtórnego robisz uzwojenie pierwotne a z pierwotnego wtórne, dodajesz podwajacz i voilà
Wiech
Zaproponowałbym koledze układ jak poniżej - zasilanie 12-24V, moc na wyjściu ok 20W przy 1kV.
Transformator oryginalny do kupienia - ok 12$.
Można podebrać z zasilaczy ATX PC
Potrzebne napięcia można brać z przed powielacza - ok 333V AC lub ze stopni powielacza - 2 lub 3x tyle.
Układ odporny na zwarcia lub przebicia. Pozdrawiam
Wiesław
Wiesław
Einherjer
Masz na myśli transformator z pomocniczej przetwornicy?Wiech pisze: sob, 4 kwietnia 2020, 11:07 Transformator oryginalny do kupienia - ok 12$.
Wiech
Nie wiem którą masz na myśli - ta od 5V SB to raczej mało, ja raczej brałbym tr główny od 12 i 5V i wtedy można nawet ładować kondensatory prądem udarowym 100 czy 200mA.Einherjer pisze: sob, 4 kwietnia 2020, 11:48
Einherjer
Na schemacie, który wrzuciłeś jest przetwornica zaporowa (flyback) potrzebująca transformatora ze szczeliną a główna przetwornica w zasilaczach ATX to zdecydowanej większości przypadków przetwornica przepustowa z transformatorem bez szczelinyWiech pisze: sob, 4 kwietnia 2020, 12:52Nie wiem którą masz na myśli - ta od 5V SB to raczej mało, ja raczej brałbym tr główny od 12 i 5V i wtedy można nawet ładować kondensatory prądem udarowym 100 czy 200mA.Einherjer pisze: sob, 4 kwietnia 2020, 11:48
