Nawinięcie transformatora
Bielak
Post autor: Bielak »
Chcę nawinąć sobie transformator do push pull na 2*EL34. Wpadłem na pomysł żęby każde z anodowych uzwojeń nawinąć dwoma cieńszymi drutami, z tym że najpierw jedno uzwojenie cienkim drutem potem anodowe i na to drugie anodowe na każde anodowe składałyby się 2 uzwojenia cieńszym drutem połączone równolegle. Mam pytanie czy różnica w oporze uzwojeń może mieć wpływ na wprowadzane uzwojenia? I jeszcze jedno czy podział wtórnego na sekcje połączone równolegle da takie same efekty jak nawinięcie kilku uzwojeń ale połączonych szeregowo? Próbowałem stronę Toma dziś odwiedzić ale niestety nie działa:/ Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post autor: Boguś »
Troche namotałeś, :? ale opornosc uzwojen nic niema do rzeczy, ważna jest przekładnia. Natomiast połaczenie sekcji uzwojenia wtórnego szeregowo da inna przekładnię niz połaczenie rónoległe.
Bielak
a łączeniu wtórnego wiem ale np przy połączeniu równoległym nawinę 3 uzw. po 90 zw. a w przypadku szeregowego nawinąłbym 3*30 zw. tylko drutem o większym przekroju. Ciekaw jestem czy przenoszenie wysokich częstotliwości będzie takie samo w obu przypadkach.
Bielak
o uzwojenia pierwotne martwię się bo jednym będzie płynąć większy prąd (ze względy na większy opór, ponieważ najpierw jest nawijane jedno a na nim drugie i połączone są równolegle:P) także nie wiem czy nie powstaną mi jakieś zniekształcenia z tego powodu
Post autor: Boguś »
A oto, to juz musisz sie zapytać Dawida Copperfilda :wink:
Pyra
Post autor: Pyra »
Nawinięcie wtórnego jako równoległego i szeregowego... w zasadzie jest równoważne, poza .... pewnym szczegółem, otóż jeśli nawijasz równolegle, to sprzężenie pomiędzy sekcjami pierwotnymi i wtórnym dotyczy zawsze zcałości tego ostatniego. Poza tym łatwiej i ściślej (co też nie jest obojętne) nawija się cieńszym drutem.
Co do nawijania "podwójnych" sekcji pierwotnego..... no cóż pierwsze pytanie "po co?". inna sprawa, że najlepiej jest takie uzwojenia nawijać tzw. licą, czyli rodzajem linki o kilku odizozowanych od siebie żyłach. Takie rozwiązania stosuje się w obwodach w-cz, (prądy powierzchniowe, sumaryczna powierzchnia kilku drutów o określonym przekroju jest większa niż jednego druta)
PS: czyżby kłopoty ze zdobyciem drutu?
Bielak
Powód jest prosty: Mam 2 szpule drutu 0.20 więc nawijając 2 drutami będę miał wymagany przekrój drutu. W takim razie nawinę jeden taki transformator i zobacze jak to chodzi, przejrzę przebiegi na oscyloskopie, troszkę to zapewne potrwa (mimo że to nie pierwsze nawijanie), postaram się zfać z relację na temat parametrów które będę mógł z moim sprzętem pomierzyć. Pozdrawiam
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Bielak pisze:Powód jest prosty: Mam 2 szpule drutu 0.20 więc nawijając 2 drutami będę miał wymagany przekrój drutu. W takim razie nawinę jeden taki transformator i zobacze jak to chodzi, przejrzę przebiegi na oscyloskopie, troszkę to zapewne potrwa (mimo że to nie pierwsze nawijanie), postaram się zfać z relację na temat parametrów które będę mógł z moim sprzętem pomierzyć. Pozdrawiam
a ja bym Ci radził jeśłi masz taki drut, nawijać z palca odrazu dwoma, nie ma sensu tego rozdzielać i łaczyć równolegle, bo jaki kolwiek brak symetrii wprowadzi znaczne straty nie będzie bez wpływu też na pasmo.
Pozdrawiam Łukasz
KaW
Post autor: KaW »
Nawijanie do PP - to nie zabawa. w tym przypadku trzeba nawijac od razu dwoma drutami- wszystko musi byc rowne i symetryczne- inaczej jest to bez sensu. To tak jak -by krzywienie kola -ktorym tez sie da jezdzic ale gorzej. Sprobowac jednym drutem . zrobic calosc.
Najlepiej narysowac sobie to co sie chce zrobic i porownac z innymi
szkicami w internecie.popytac.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Nic dobrego z tego nie wyjdzie bo i wyjść nie może.
1 Oba druty na przykładowej długości np.20m będą miały inny opór bo pochodza z innych szpulek
2 dublowanie uzwojeń pierwotnych nie ma najmniejszego sensu
3 2x0,20 zajmie o wiele więcej miejsca niż jedno 0,4
5 o symetrii w takim układzie możesz zapomnieć
6 jest jeszcze wiele innych powodów aby tego nie stosować ale za dużo pisania
Post autor: Boguś »
Jak Ty to obliczyłeś ze 2 x 0,20 to jest to samo co pojedyńczy 0,4 ????
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ja mysle, ze mozna nawinac jednym drutem. Drut 0.2 dopuszcza prad ciagly 80mA (2.5A na 1 mm kwadratowy). Nie wiem jaki bedzie prad spoczynkowy lamp, ale mysle, ze nie duzo wiekszy jak 50 mA, przy 400V.Tym samym drut by wystarczyl. Daje sie normalnie grubszy, aby byly mniejsze straty napiecia anodowego na nim. Jest jeszcze problem ze zjawiskiem "naskorkowosci" przy czestotliwosci powyzej 10KHz, ale to moze wykryc dopiero jakas aparatura pomiarowa, ucho ludzkie raczej tego nie wylapie. Reasumujac, to nie ma problemu nawinac trafo na 40W drutem 0.2mm, musi byc tylko napiecie anodowe ponad 450V.
Pozdrowienia
Bielak
Napięcie anodowe będzie 450V. Prąd spoczynkowy będzie około 65 mA na lampę (Czy to nie za dużo dla drutu 0.2???). Karkas trafa jest dzielony. Nie wiem jakim códem nawijanie uzwojenia dwoma drutami zwój przy zwoju może być nie symetryczne... tak jak ktoś wyżej napisał że różnica między dwoma 10 metrowymi kawałkami drutu będzie duża, a jakim niby códem? może być niewielka ale bez przesady to nie będzie trafo dla audiofila.... Trafa już nawijałem do PP i wiem jak się powinno je nawijać. Rzuciłem tylko pomysł do rozpatrzenia. Pozdrawiam, aha i czy ten drut 0.2 wyrobi? bo ja hmmm myślę że może być troszke gorąco
Andrzej Molicki
Znacznie za mało i nie wyrobi . powinien być 0,4 minimum 0,35
Trafo padnie z przekroczenia temperatury ,nie wspominam nawet faktu że uszkodzi sie natychmiast w wypadku braku napiecia polaryzującego lub uszkodzania lampy. :wink:
Post autor: Boguś »
Teraz sobie słuchałem muzyki.A ze mam uszy kiepskawe to kolumn nie żałowałem, a słuchałem tego na wzmacniaczu W-100 ( 4xEL34 /100W /8ohm) Przesłuchałem cała płyte AC-AC i cóz sie okazało ? trafo głosnikowe ( drut anodowego to 0,4 )nie zagrzało sie nic a nic jedynie ciut trafo sieciowe.W koncu trafo głosnikowe nie pracuje na full non stop
