Pierwszy wzmacniacz gitarowy lampowy
haterkmp
Re: Pierwszy wzmacniacz gitarowy lampowy
Post autor: haterkmp »
Ja już wszystkie sprzedałem - został mi jeden tg2 z bambino (ecl86) i jeden z telewizora jakiś dziwaczny od el84 (obydwa zostawiam na jakieś zabaweczki dla synów).
EDIT
poszukaj sobie czegoś takiego jak tomato preamp - to mój pierwszy preamp który zrobiłem z końcówką na ecl86, potem el84. Fajnie grał dopalony ts`em.
in gain we trust
popiol17
Post autor: popiol17 »
Masz na Allegro transformator TG2-10, transformator od Rubina (pod EL84). TG2-10 oferuje przekładnię 10k -->8om. Możesz zastosować EL84, ECL86,ECL82, PCL86, PCL82 lub ECC82 (dwa systemy połączone równolegle). Moc z końcówki na ECC82 jest wystarczająca do grania w domu.
Uzupełnij dane Lokalizacja (Miasto), to łatwiej będzie coś ewentualnie podrzucić.
I zaczyna się mieszanie świerzakowi w głowie... A zrób taki, a zrób taki... Czym prostszy tym lepszy na początek, a co może byc prostszego niż 2 stopnie + końcówka SE (ktoś pewnie napisze 1 stopień :P ). marszałka z tego nie bedzie ale od czegoś trzeba zacząć. Na bardziej złożone konstrukcje przyjdzie czas później. Można na poczatek zrobić te dwa stopnie bez korektora. Jak bedzie grac dobudować korektor.
popiol17
Painlust bo problem jest taki, że różnych kombinacji konstrukcji jest bez liku i można by spędzić rok testując, modyfikując różne konstrukcje w poszukiwaniu upragnionego brzmienia. Myślę, że jak ktoś ma zielone pojęcie o elektronice, to z takim wzmacniaczem typu Atomic czy High Octane sobie poradzi (z końcówką SE, obojętnie czy na ECC82 czy EL84).
Można też przygodę z lampami zacząć od wykonania układu typu Matchless HotBox, BadCat ExtremeTone, Mesa Bottle Rocket, Soldano GTO wpinanego między gitarę i wzmacniacz.
haterkmp
Toż właśnie kieruję "młodego" na prostotę i w miarę szeroki zakres gejnu ;) jedna lampa plus końcówka, niskie napięcie, dwupunktowy eq.
in gain we trust
slawekmod
Post autor: slawekmod »
czarek123 pisze: pn, 30 marca 2020, 08:51 To teraz pytanie czy ma ktoś na sprzedanie transformator tg2,5 bo ciężko z tym
Problem z tg 2,5 jest taki że nie kosztuje on za dużo a jest świetny do takich małych gitarowców. Jak ktoś ma (między innymi ja mam ze 3) to nie chce się pozbywać bo zarobek na tym żaden a "strata" duża. Trzeba po prostu polować na allegro czy olx. Transformator Indela TGL 5/001 raczej sobie odpuść bo raz że drogie to dwa że badziewne.
Jakiekolwiek radio lampowe czy gramofon lampowy jest dobrym dawcą obu transformatorów. Czasem i za 50PLN można takie kupić jak dobrze się poszuka, a jak się mieszka na wsi to można przejść się po sąsiadach to i flacha starczy. Może gdzies jeszcze na strychu u kogoś gnije. Dobrym dawcą TG2,5 sa za to telewizory.
czarek123
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: czarek123 »
Po dłuższym zastanowieniu postanowiłem, że jako pierwszy wzmacniacz lampowy zbuduje atoma 5w, który jest opisany na niejednym forum. Jakby ktoś chciał sprzedać transformatory do atoma to jestem otwarty na propozycje.
haterkmp
Ja mam tylko płytki. Możliwe, że coś tam osadzone, na pewno ceramiczne podstawki.
EDIT
W tym ogłoszeniu są płytki
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=38&t=36021
in gain we trust
czarek123
20...24 posty
20...24 posty
Resztę mam brakuje mi tylko transformatorów
Ghost
Post autor: Ghost »
TG 2,5 https://allegro.pl/oferta/transformator ... 9103675063 - 23 godziny do końca aukcji. Więcej jak 50 zł bym nie licytował.
Lepiej chyba poszukać całego radia w tej cenie.
slawekmod
https://www.olx.pl/oferta/gramofon-bamb ... a8edeb2711
Zdaje się że tam są odpowiednie transformatory.
A gdzie tu jest głośnik? Żeby nie wyszło że nie ma tam wzmacniacza... Choć jak ma pokrętła to pewnie ma wzmacniacz.
slawekmod
Może poprosić sprzedającego żeby rozkręcił.
Mam kilka TG 2.5 ale naprawdę szkoda mi się ich pozbywać bo to towar na wymarciu.
