ECC83 pisze: sob, 28 marca 2020, 12:38 Po wymianie EY86, która siedziała tam chyba od nowości syki ustały
TV działa, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jak do tego podchodziłem, to wydawało mi się niemożliwe, że w końcu uda mi się go uruchomić.
Są jeszcze dwa takie małe problemy, może w wolnej chwili komuś będzie się chciało na nie spojrzeć:
1. Gubi się częstotliwość linii, gdy np. jakaś akcja na ekranie się nagle zmienia lub tło.
2. Obraz jest zbyt jasny i mało kontrastowy, nie ma zauważalnej dużej granicy pomiędzy odcieniami czarnego i szarego.
Alga - pali się rezystor w bloku WN
Re: Alga - pali się rezystor w bloku WN
To już jest inna para kaloszy i trzeba odłączyć sygnał wideo i podłączyć modulator na wejście antenowe-następne kilka dni robotyECC83 pisze: sob, 28 marca 2020, 12:38
Powtórzyłem procedurę z regulacją synchronizacji poziomej i nawet się udało. Da się ustawić stabilny obraz i nie przesuwa się na boki.
Podstawiłem ponadto te elektrolity, wymieniłem lampę separatora...
Został jeszcze problem z synchronizacją pionową, obraz przesuwa się w górę lub w dół, a potencjometrami da się ustawić jedynie tak że przesuwa się bardzo powoli. Jak już złapie obie synchronizacje to za kilka minut znów przesuwa się powolutku w górę lub w dół.
Zdaję sobie sprawę, że może to wynikać z obecności sygnału jedynie wideo, czy da się jeszcze więc na tym etapie uzyskać stabilne synchro?
Jeśli nie, to zadowolę się już tym co mam, zrobię sobie przerwę od tego TV i pomyślę nad zdobyciem konwertera UHF/VHF...
Po kolejnym dniu telewizor już działa w pełni poprawnie...
Był naderwany aluminiowy kabelek do punktu 02 przy lampie ECH84. Teraz już trzyma obie synchronizacje. Obraz prawidłowy.
Działa nawet przez modulator ze starego VHS, który ma przełącznik VHF/UHF.
Chciałbym bardzo podziękować za prowadzenie mnie przy rozwiązywaniu problemów z tym telewizorem. Dziękuję!
Czekam/y na następny feler.
Więc jeszcze jedno pytanie:
Od pewnego czasu telewizor zaczyna sporadycznie gubić synchronizację poziomą. Pionowa jest w normie.
Przedstawiłem to na filmie https://www.youtube.com/watch?v=yLYPF0V ... e=youtu.be
Synchronizacja została wyregulowana według instrukcji serwisowej (procedura ze zwieraniem suwaka do masy), ale to nic nie dało.
Telewizor ogólnie trzyma to synchro, ale jak się trochę rozgrzeje to potrafi zacząć ciągle "wyskakiwać" z synchronizacji poziomej i nie da się jej wtedy niczym ustawić
Na filmie pokazałem ja zachowuje się po ok 15 min pracy.
Przecież tam i synchronizacja pionowa się rwie. Próbowałeś podstawiać ECH84? Oglądałeś impulsy synchronizacji na wyjściu selektora, czy nie są za słabe albo zaśmiecone wizją?
Więc tak:
Podstawiłem ECH84 - bez zmian. Obejrzałem przebieg na nóżce 6 lampy ECH84 i nie przypomina on niestety tego prostokątnego ze schematu.
Dodatkowo w czasie, gdy TV gubi synchronizację przebieg "załamuje się" w specyficzny sposób, uwieczniłem to na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=j9HV8Qe ... e=youtu.be
Tomek Janiszewski pisze:Próbowałeś podstawiać ECH84? Oglądałeś impulsy synchronizacji na wyjściu selektora, czy nie są za słabe albo zaśmiecone wizją?
Do analizy potrzebna jest informacja w jaki sposób dostarczany jest sygnał{modulator/video sygnał?} i napięcia na ECH.
Zarówno z generatora testowego podłączanego do siatki wzmacniacza wizji jak i z modulatora objawy są niemal identyczne. Nie wygląda to tak, że TV w ogóle nie może złapać synchronizacji. Da się ją złapać i "trzyma" lecz zdarzają się momenty, że ją zaczyna gubić i nie da się tego wtedy ustawić, co jest denerwujące. Po chwili, gdy np. zmieni się sceneria w filmie znów pracuje prawidłowo.
Nie mam pewności co do sprawności posiadanych przeze mnie ECH84, lecz będę posiadał już niedługo NOS aby rozwiać wątpliwości.
Siatka 3 heptody -15V
Siatka 1 heptody +1,8V
Katoda 0V
Anoda heptody +23V
g2+4 heptody +15,5V
anoda triody +92V
siatka triody +0,7V
Katoda 0V
Anoda heptody +23V
g2+4 heptody +15,5V
anoda triody +92V
siatka triody +0,7V
Potrzebny jest oscylogram na anodzie wzmacniacza wizji pp6[anoda PC,,L,,84} przy sygnale z modulatora.Ważna jest góra sygnału i jego zmiany w czasie i pod wpływem regulacji kontrastu.Identyczny przebieg powinien być na s3 ECH84-tylko o mniejszej amplitudzie.Obcinanie impulsów{wyrównywanie góry}powoduje zanik synchronizacji.Trzeba pokręcić R512-może załapie
Po wymianie modulatora i podmianie ECH84 na NOS problem nie działającej synchronizacji całkowicie ustąpił.
Prosiłbym jeszcze o małą pomoc w regulacji geometrii obrazu. Załączam dwa zdjęcia. Po pierwsze obraz składa się z takich gęstych pasów, które zwężają się coraz bardziej ku górze i dopiero na samej prawie górze kineskopu zmieniają się w jednolity obraz.
Po drugie na górze kineskopu obraz jest jakby bardziej zniekształcony. Próbowałem regulacji magnesami korekcyjnymi, ale nie udaje mi się tego jaśniejszego pasa zlikwidować.
