Alga - pali się rezystor w bloku WN
Re: Alga - pali się rezystor w bloku WN
Post autor: Marek7HBV »
To na anodzie triody pokaż :)Podstawa czasu 0,005 sek/d,ampli 10V/d :)
ECC83
Post autor: ECC83 »
Proszę, anoda triody PCL805. Ustawienia jak wyżej.
ECC83 pisze: śr, 25 marca 2020, 17:23 Proszę, anoda triody PCL805. Ustawienia jak wyżej.
Cewki odchylania pionowego - mają przejście? Szeregowo z nimi (w obudowie zespołu cewek) włączony jest jeszcze nie pokazany na schemacie termistor. Całość powinna mieć rezystancję (na zimno) około 50 omów. Oczywiście, do pomiaru należy odlutować cewki od uzwojenia wtórnego transformatora, gdyż ono ma oporność wielokrotnie niższą. Możesz też obejrzeć oscylogram na na cewkach odchylania pionowego, tylko nie pomyl ich z cewkami odchylania poziomego, gdyż te ostatnie wiszą na potencjale stałym 1kV! Podobnie należy zachować ostrożnść przy oglądaniu napięcia na anodzie tetrody PCL85, bo tam oprócz stałego potencjału 220V i napięcia piłokształtnego o wartości międzyszczytowej sięgającej 400V występują jeszcze impulsy dodatnie przekraczające 1kV. Można sporządzić sondę WN w postaci dzielnika oporowego lub pojemnościowego.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Zapytam jeszcze, jaką oporność powinno mieć to uzwojenie Tr51, które jednym końcem połączone jest z masą?
Odlutowałem jednym końcem od niego przewody i ma u mnie oporność trzy omy podczas gdy jego drugie uzwojenie ma 423 omy.
3 omy - to wygląda prawidłowo. A napięcie piłokształtne na nim jest?
Uzwojenie pierwotne w normie,natomiast wtórne kilkakrotnie za małe-czy Kolega nie mierzy razem z podłączonymi cewkami?Do tego niskoomowego uzwojenia podłączony jest także równolegle kondensator-czasem przylutowany bezpośrednio do łączówek,do sprawdzenia.Jeżeli chodzi o oscylogram{ przy tym 5 cm szerokości pasku a nie lini na ekranie} to kształt jest prawie dobry lecz amplituda dwukrotnie za mała.Trzeba sprawdzić wartość R404 połączonego do p 2-05 na którym musi być! ok 500V przy ustawionym Pr 211{w anodzie triody} w połowie wartości. :D
Tomek Janiszewski pisze: śr, 25 marca 2020, 17:59 Cewki odchylania pionowego - mają przejście?
ECC83 pisze: śr, 25 marca 2020, 14:07 o nie jest taki całkowicie kompletny brak odchylania bowiem przez regulowanie PRkami udaje się ją poszerzyć do około 5cm.
Też się zasugerowałem brakiem odchylania a tu zbyt mała amplituda.
Prawdopodobnie może być uszkodzony kondensator katodowy lampy PCL85, wówczas wzmocnienie stopnia mocy jest zbyt małe.
AZ12 pisze: czw, 26 marca 2020, 07:06 może być uszkodzony kondensator katodowy lampy PCL85,
We wczorajszym poście też proponowałem podstawienie 100uF w katodzie PCL85. Tylko jakaś korona wymyła mi cały post.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Działa!
W sumie to wczoraj przyglądałem się godzinę pod lupą tej płytce drukowanej. Podmieniłem R219, który miał trochę luźną obejmę, podkówkę R214 wyglądającą podejrzanie na nitach. Ponadto podstawiłem katodowy kondensator PCL85 na nowy, wymieniłem warystor VDR201. Po włączeniu odchylanie ruszyło i transformator pięknie terkota :)
Jest natomiast jeszcze jeden jedyny problem. Jego zlikwidujmy i nie będę już męczył.. :P
Nie mogę uzyskać obrazu podłączając się do punktu oznaczonego IX znajdującego się przy wzmacniaczu wizji. TV zasilam z transformatora separacyjnego.
Na ekranie widoczne są linie w małych odstępach od siebie. Linie biegają po ekranie, ale dają się zatrzymać kręcąc pokrętłem wystającym z zespołu cewek na płytce synchronizacji i odchylania. Nie mogę uzyskać obrazu bo są te linie zamiast jednolitej siatki obrazowej.
Co może być tego przyczyną? Pomierzyć napięcia na separatorze?
Ostatnio zmieniony czw, 26 marca 2020, 12:31 przez ECC83, łącznie zmieniany 1 raz.
No to nie wiemy co konkretnie było powodem uszkodzenia. Dla zaspokojenia ciekawości naszej a i koledze ta wiedza się przyda, proponowałbym ponownie podstawić R219 i 100uF. VDR raczej odrzucam. Co do kolejnego feleru, może jakieś zdjęcie ? Żebyśmy widzieli o czym mówimy.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Zdjęcie już załączyłem. Spróbuję ponownie podstawić te elementy i zaspokoję ciekawość.
Mam już zdjęcie. :cry: Generator poziomego odstrojony i brak treści obrazu. Sprawdź co wcześniej robiłeś/wymieniałeś w okolicy ECH84. Zewrzyj do masy suwak PR 226 i wystającym cyckiem sinus generatora ( pokrętło o którym pisałeś ) spróbuj ustabilizować obraz. Po usunięciu zwarcia PR226 do masy ustaw ten PR w położeniu takim żeby synchronizacja pozioma była stabilna.
ECC83
Post autor: ECC83 »
A które wyprowadzenie podkówki R226 zewrzeć do masy? Środkowe, czy jedno ze skrajnych?
W okolicy ECH84 oprócz wymiany widocznie uszkodzonych rezystorów i kartoflaków nic nie zmieniałem.
Podmieniałem ECH84 i PCF82, ale to nic nie daje.
ECC83 pisze: czw, 26 marca 2020, 13:04 A które wyprowadzenie podkówki R226 zewrzeć do masy? Środkowe, czy jedno ze skrajnych?
TELEWIZOREK52 pisze: czw, 26 marca 2020, 12:53 Zewrzyj do masy suwak PR 226
Czyli środkowe.
