Wzmacniacz na PCL805 zasilany napięciem 30V
Re: Wzmacniacz na PCL805 zasilany napięciem 30V
Post autor: Marek7HBV »
Próby zastosowania PCL805 do wzmacniacza SE przeprowadzano już wielokrotnie i efekt był raczej mizerny :cry: .Zastosowanie zasilania bardzo niskim napięciem jest nieużyteczne ze względy na osiągane moce wyjściowe.Istnieje także inne zastosowanie tej śmieciowej lampy jako SE.Lampa potrzebuje do żarzenia 17,5V,co daje w przypadku zasilania dwóch szeregowo połączonych 35V.Wykorzystując ten fakt można zastosować dość łatwo dostępne na złomie transformatory na 35-40V i zastosować do zasilania anod podwajacz napięcia.Z tego co miałem pod ręką wyszło takie coś :lol:
Nawet jako transformator głośnikowy zastosowałem transformator sieciowy{14V}bez szczeliny -aby zmniejszyć pracochłonność :lol: .Moc uzyskana sięga 2W{ 3V RMS/4 omy}
.W ten sposób ze złomu można zrobić ,,prawdziwy lampowy wzmacniacz-nie marnując cennych TG do byle czego :roll: .A jeśli komuś wystarcza dzwięk ze starego radia,to takie rozwiązanie+CD/Mp3 wystarczy i na dodatek można stylistycznie podrasować wygląd :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Charczenie jest jeszcze słyszalne- podłączyłem pentodę w triodę .W anodę triody napięciowej wstawiłem rezystor 100k i kondensator 1uf . Zastosowałem też rezystory antyparazytowe po 10k . Rozdzieliłem zasilanie systemów dołożyłem też rezystor 620om i kondensator 10u/400V co sprawiło ,że brum znikł. Na wejściu dałem 1uf . Brzmi to dobrze . Jeśli da się na wejście potencjometr montażowy możliwe będzie ustawienie takiego poziomu przy którym w połączeniu pentodowym nie pojawi się charczenie .
Sprawdziłem w trybie pentodowym z PR 1k na wejściu i charczenie nie ustało , w triodowym daje efekty i pozwala znacznie zredukować charczenie tak ,że zaczyna pojawiać się w położeniu ok.60% . możliwe ,że jak by użyć większego potencjometru to rezultat mógłby być jeszcze lepszy .Zastanawia mnie to czy jakby dać rezystor katodowy czy nie nastąpiła by poprawa ? :D
Tak na prawdę to do zasilenia można by użyć prostej przetwornicy podwyższającej na LM'ie i wtedy zasilić wzmacniacz napięciem 45V gdyż pentoda lampy PCL805 zaczyna pracować w liniowym odcinku charakterystyki od ok. 50V . To pozwoliło by na pracę w trybie pentodowym zamiast triodowego . :D
CHOPIN66
A więc wstawiłem rezystory katodowe 680om w katodzie triody i 220om w katodzie pentody i zniekształcenia znowu osłabły . Zmniejszyłem też rezystory antyparazytowe do 680om .
Na katodzie pentody ( w układzie triody) mam 2,65V na katodzie triody mam 0,051V tak więc trzeba będzie zmniejszyć rezystor w katodzie triody . Brum słyszalny dopiero po przyłożeniu ucha do głośnika .
A tak to wygląda po uporządkowaniu :D
CHOPIN66
Winne charczenia było użycie TG2 wstawiłem z powrotem TS6/12 charczenie niemalże znikło jest słyszalne na niektórych nagraniach ale to już kwestia jakości danego utworu.Rezystora w katodzie triody nie ruszałem jest nadal 680om . Zamówiłem przetwornicę DC/DC na XL6009 na 50V .Pozwoli to na uzyskanie lepszej jakości.
CHOPIN66
Dołożyłem USZ z uzwojenia wtórnego po przez PR 1k na katodę triody PCL805 i charczenie znikło zarówno w trybie triodowym jak i pentodowym . Zarówno po podaniu muzyki z komputra jak i telefonu. Jestem zaskoczony jak to dobrze gra na ZG5S a "kapcie spadają z nóg " :lol: jak podłączy się kolumnę 2 drożną .
kubafant
Post autor: kubafant »
CHOPIN66 pisze: pt, 28 lutego 2020, 01:13 Dołożyłem USZ z uzwojenia wtórnego po przez PR 1k na katodę triody PCL805 i charczenie znikło zarówno w trybie triodowym jak i pentodowym . Zarówno po podaniu muzyki z komputra jak i telefonu. Jestem zaskoczony jak to dobrze gra na ZG5S a "kapcie spadają z nóg " :lol: jak podłączy się kolumnę 2 drożną .
Ciekawe, ciekawe :lol: Niektórzy tutaj potraktowaliby taką rewelację jako bluźnierstwo - że USZ może coś poprawić, a nie tylko zepsuć :wink:
PS. Dokładając równolegle do rezystora katodowego pentody kondensator elektrolityczny (220 u będzie w porządku, ale to nie krytyczne - tylko żeby nie był za mały, bo zajdzie obcinanie niskich tonów) uzyskasz dalszą redukcję zniekształceń (o ok. 6 dB), poszerzenie pasma, podniesienie współczynnika tłumienia.
Tak smaku
głowa
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
CHOPIN66, masz napiacie z transformatora 26 czy 30 volt, dlaczego wiec zamiast prostownika nie dasz podwajacza ?
Dostal bys okolo 60 V anodowego, uzyskal jakies 3 razy wieksza moc przy dużo mniejszych zniekształceniach, a koszt to jeden kondensator więcej w zasilaczu.
Pozdrowienia
CHOPIN66
Vic384 pisze: pt, 28 lutego 2020, 11:37 Czesc
Pozdrowienia
Z transformatora mam ok.18V AC pod obciążeniem . Zmienię lampę na ECL85 zasilę żarzenie przez rezystor a anodowe wezmę z przetwornicy DC/DC na 50v układzie na xl6009 co pozwoli na zamontowanie w motorowerze Ogar 900 .
Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o tej całej zabawie, trafek sieciowych (jak widzę na zdjęciu) z TV Junost402W wywaliłem trochę na elektrośmieci.
Vic384
Czesc
Jeżeli masz 18V AC, to zrob podwajacz na plus i na minus, a otrzymasz jakies 70 do 80V w zaleznosci od obciążenia.
Pozdrowienia
CHOPIN66
Przelutowałem wzmacniacz gdyż miałem gdzieś zwarcie i przez to przeskoki łuku między wszystkimi wyprowadzeniami lampy . Elementy bierne dałem na płytkę z preszpanu za wyjątkiem rezystorów katodowych. Napięcie anodowe i żarzenia wytwarzane jest przez dwie osobne przetwornice na XL6009 .
Dołożyłem też rezystor siatkowy w s2 PCL805 o wartości 47kom .
Po bokach zostło jeszcze trochę miejsca wiec może uda się tam wcisnąć jakieś proste radio -po lewej głowica a po prawej wzmacniacz p.cz .
marekb
Post autor: marekb »
cirrostrato pisze: pt, 28 lutego 2020, 17:16 Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o tej całej zabawie, trafek sieciowych (jak widzę na zdjęciu) z TV Junost402W wywaliłem trochę na elektrośmieci.
Wielka szkoda, użyłem takich trafo jako wyjściowych we wzmacniaczu PP na PL504, zasilanych napięciem anodowym ok. 130V. bardzo dobry efekt. A w układzie SRPP to Hi-Fi. :D
