STERN 4U65
STERN 4U65
Uruchamiam dość ciekawe radio Stern 4U65 z 1951 roku. Jeden z pierwszych w NRD radioodbiorników z odbiorem UKF-u.
Bardzo ciekawy- niespotykany układ. Dł. Śr. Kr i UKF - wszystko na jednej wspólnej lampie UCH11.
Po oczyszczeniu styków klawiszy, radio odbiera na falach długich, średnich i krótkich. Działa też wejście gramofonowe.
Niestety na ukf-e cisza. Tylko raz udało mi się złapać jakąś piracką stację i to bardzo cicho. Zależy mi na tym UKF-ie, anie ma pomysłu co robić dalej.
Na drugim rysunku jest zaznaczony układ UKF-u, ale czy dobrze to nie wiem. Taki ściągnąłem z niemieckiego forum.
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Fajny
Prawie minimum tego co potrzeba do działania i dlatego jest ważny stan lamp i strojenie obwodów.Taki detektor pracujący na zboczu musi być precyzyjnie dostrojony i konieczne jest zastosowanie wobuloskopu{ew.dobrego generatora i mV w.cz.}.Kręcenie na ślepo to totek
Re: STERN 4U65
Lampy mam sprawdzone - UCH11 nowa, kręcić na ślepo nie zamierzam, będę szukał kogoś kto jest w stanie to radio dostroićMarek7HBV pisze: pn, 24 lutego 2020, 09:49 FajnyPrawie minimum tego co potrzeba do działania i dlatego jest ważny stan lamp i strojenie obwodów.Taki detektor pracujący na zboczu musi być precyzyjnie dostrojony i konieczne jest zastosowanie wobuloskopu{ew.dobrego generatora i mV w.cz.}.Kręcenie na ślepo to totek
Janusz
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Duży wpływ na UKF mają obwody AM i jakiekolwiek niestabilności{ze starości} będą utrudniać prawidłowe zestrojenie
Re: STERN 4U65
Bardzo ciekawe. Zastanawia mnie tylko, że mając dwie diody nie rozdzielono obwodów AM i FM, tylko wszystko na jednej diodzie.
Re: STERN 4U65
Ciekawy układ , pewnie jeden z pierwszych w DDR umożliwiający odbiór UKF-u. Na razie nawet po wymianie lamp nie odbiera UKF-u ;-( Długie , średnie, i 2 krótkie działają .marekb pisze: pn, 2 marca 2020, 10:21 Bardzo ciekawe. Zastanawia mnie tylko, że mając dwie diody nie rozdzielono obwodów AM i FM, tylko wszystko na jednej diodzie.
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
A wiadomo jaka jest częstotliwość pośrednia toru FM?
Re: STERN 4U65
10,7Mhz
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Na początek sprawdziłbym czy heterodyna działa w całym zakresie UKF. Wygląda, że układ przemiany częstotliwości taki jak na AM. Ciekawy jestem jak taki demodulator na zboczu krzywej rezonansowej brzmi.
Re: STERN 4U65
Na całym zakresie UKF-iu jest w zasadzie martwa cisza. Tylko raz udało mi się złapać ślad jakiejś stacji. Jak sprawdzić tę heterodynę?marekb pisze: śr, 4 marca 2020, 16:25 Na początek sprawdziłbym czy heterodyna działa w całym zakresie UKF. Wygląda, że układ przemiany częstotliwości taki jak na AM. Ciekawy jestem jak taki demodulator na zboczu krzywej rezonansowej brzmi.
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Sprawdzić można w prosty sposób bez żadnych przyrządów przy pomocy małego odbiornika z UKF.Należy w nim znależć program nadający na częstotliwości ok 100MHz i zbliżyć odbiornik do bebechów sterna,a następnie przestrajać Sterna w zakresie 87-95 MHz.Przy działającej heterodynie nastąpi w pewnym miejscu tłumienie odbieranej stacji,a to znaczy że działa generator
.W ten sposób można określić także prawidłowość jego częstotliwości
Re: STERN 4U65
No chyba heterodyna nie działa. Nie zauważyłem żadnej zmiany w odbiorze radia przystawionego do 4U65.Marek7HBV pisze: czw, 5 marca 2020, 08:59 Sprawdzić można w prosty sposób bez żadnych przyrządów przy pomocy małego odbiornika z UKF.Należy w nim znależć program nadający na częstotliwości ok 100MHz i zbliżyć odbiornik do bebechów sterna,a następnie przestrajać Sterna w zakresie 87-95 MHz.Przy działającej heterodynie nastąpi w pewnym miejscu tłumienie odbieranej stacji,a to znaczy że działa generator.W ten sposób można określić także prawidłowość jego częstotliwości
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Pytanie czy heterodyna pracuje powyżej odbieranego pasma czy też poniżej?
Re: STERN 4U65
Raz udało mi się odebrać jakąś piracką radiostację, ciekawe na jakim paśmie nadawała?marekb pisze: pt, 6 marca 2020, 09:39 Pytanie czy heterodyna pracuje powyżej odbieranego pasma czy też poniżej?
Stop banderyzmowi.
Re: STERN 4U65
Aby się upewnić czy heterodyna nie pracuje przypadkiem na niższej częstotliwości[kto tam wie co w starożytnym NRD mogli wymyśleć
} wystarczy w radyjku znależć stacje na niższej częstotliwości{ok 90 MHz} i stroić Sterna w okolicach 100MHz.Dla pewności sprawdzić można w kilku miejscach{bo w zasadzie nie wiadomo nic
o stanie toru},ale należy też pamiętać aby zbliżyć antenę radyjka jak najbliżej obwodu w Sternie.
