Czy budował ktoś z was może ten generator sygnałowy 465kHz na UL1111 z użyciem filtru p.cz 7x7 104 zamiast cewki na rdzeniu kubkowym jak oryginalnie? Schemat był opublikiwanyw Radioamatorze 11/78 ? Czy występowały jakieś problemy z jego uruchomieniem i jak jest z jego stabilnością ?
Patryk
Generator sygnałowy z Radioamatora .
CHOPIN66
Re: Generator sygnałowy z Radioamatora .
Jeżeli ma to być generator do strojenia starych odbiorników,to lepszym rozwiązaniem jest generator na popularnych i tanich ceramikach.Zabawka na filtrze 7x7 będzie mało stabilna i raczej będzie działać jako prymitywny tester niż generator serwisowy.
CHOPIN66
Na chwilę obecną bardziej jako tester ,żeby mieć czym " przelecieć"
tor p.cz chociażby w Pionierze U celu sprawdzenia drożności czy sygnał przechodzi detektora czy nie .
inar
Mam płytkę(własnej roboty) z układem jakiegoś takiego próbnika na scalaku 7400,kilku kondensatorach i opornikach oraz filtrach 3-23A3 i 24F9.Układ przeleżał naście lat nie uruchomiony.Nie mam do niego schematu-może ktoś pamięta z jakiego czasopisma ?
Ma wyjście W.cz i m.cz oraz przełącznik AM i FM.
Spróbuję go uruchomić i zobaczyć co generuje.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
Lata temu wykonanie generatora wcz nie było problemem, schody zaczynały się przy skalowaniu, dziś cyfrowy PFL można kupić za grosze a jak ktoś chce samemu dłubać to jeszcze taniej. W ostatnią wolumenowa niedzielę miałem w ręku kompletne fabryczne PCB obsadzone scalakami (było kilka sztuk) ośmiowskaźnikowego miernika choć bez siedmiosegmentowych LED (które można dziś kupić w cenie kajzerki), na każdej płytce 8x 7447/7475/7490, bez układów wejściowych i logiki, za kilka PLN. Zainteresowanie zero, poszły na przemiał.
inar
Trochę to trwało-musiałem się przekopać przez roczniki Radioamatora,a właściwie już Radioelektronika,ale znalazłem. Radioelektronik nr 10 z roku 1985 na str.12 jest opisany generator w.cz. i m.cz.na układzie 7400.W.cz. ma przełączane 465kHz i 10,7 MHz.Jest też rysunek płytki.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
bratyslaw
Kiedyś go zbudowałem, ale praktycznie to do niczego się nie nadaje. Sieje harmonicznymi, a częstotliwości "pośrednie" są tylko "na oko", szczególnie 10,7 MHz, która ustalana jest przez kondensatorek kilka pF, a ten z kolei ma pojemność zależną choćby od temperaturyinar pisze: śr, 19 lutego 2020, 20:10 Witam!
Pozdrawiam-Grzegorz
Można wykonać generatory na niekwarcowych filtrach 465kHz (takie trzynóżkowe z pcz, układy szczególnie lubiane w radzieckim RADIO) i kwarcach 10,7MHz, takie generatory na jedną ustalona częstotliwość nie powinny sprawiać problemów.
