AVT 2928
AVT 2928
Dawno kupiłem płytkę tego wzmacniacza , swoje już wyleżała
Ale nadszedł czas żeby ją zacząć montować
Jest to wzmacniacz słuchawkowy hybrydowy na mosfetach oraz ECC88 wg projektu AVT2928
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2928.pdf
polecają zastosować IRF 610 z uwagi na małą pojemność wejściową
kupuję w conradzie
https://www.conrad.pl/p/tranzystor-fet- ... 610-162414
czy nadadzą się do tego projektu ?
niepokoi mnie i nie mogę rozszyfrować oznaczenia FET 2 N
Jeszcze kilka pytać czy dobieramy tranzystory w pary, czy wystarczy zrobić tak tylko z tymi na wejściu
Pozdrawiam wszystkich
kupuję w conradzie
Re: AVT 2928
koledzy ktoś pomoże ???
Re: AVT 2928
Link mi nie działa. Nie ma większego sensu dobierać tranzystory w pary.
Re: AVT 2928
... rozumiem, że Kolega z konieczności zachowania ciszy w domu zdecydował się na słuchawki
. A garaż powoli się zapełnia...
Re: AVT 2928
Irku
nie jest tak źle , raczej garaż się opróżnia , płytkę do tego projektu kupiłem 5 lat temu i teraz naszła mnie chęć żeby się nią zająć, użyję jeszcze transformatora zachomikowanego kilka lat temu.Ogólnie trochę ubywa trochę przybywa , jedno jest pewne samochód tam nie wjedzie
Co do ciszy ? coraz częściej słucham naprawdę cicho, słuchawki częściej pełnią rolę małych głośniczków niż je zakładam na uszy.
To już trzeci słuchawkowiec , pierwszy z reduktora szumu , drugi na lampach 6N1P i teraz ten trzeci
Re: AVT 2928
Irku drogi a może zamiast pisać o moim garażu byś odpowiedział na moje pytania
Re: AVT 2928
... gdybym wiedział... to bym odpowiedział. Twój temat wzbudza podobne zainteresowanie jak moje lutowanka opisane przeze mnie, w temacie gdzie nikt nie odpowiada. Za mało skomplikowane
Mam zlutowaną następną dechę na triodach dwunastowatowych, ale nikogo to obecnie nie interesuje.
Re: AVT 2928
Irku Irku powiem tak ale to forum jest bardzo hermetyczne jak ktoś nie ma doktoratu albo jeszcze lepiej habilitacji z elektroniki to nie ma tutaj czego szukać
i tak się zastanawiam czy tu w tym forum pasuję
natomiast cały twój wątek bardzo dokładnie czytam , jestem pod wrażeniem bo jesteś tu jedną z niewielu osób które dzielą się swoimi dokonaniami
i nie są teoretykami tylko praktykami
jest jeszcze saico , który swoje projekty wystawia na allegro, szkoda że nie przedstawi je na tutaj, mogłoby być ciekawie
Re: AVT 2928
Kolego taipan3, wydaje mi się, że otrzymałeś odpowiedź na swoje pytanie: Nie ma sensu dobierać tranzystorów w pary. Co do Conrada, to wygląda, że są to zwykłe IRF610, nie wiem skąd to dziwne oznaczenie FET 2N, ale to nie jest sklep typowo z częściami elektronicznymi. I tak, jeśli chodzi o łatwo dostępne MOSFETy IRF610 to dobry wybór do tego projektu.
Re: AVT 2928
za twoją zgodą wklejam naszą korespondencję.
"A powiedz mi z czym masz problem przy realizacji tego projektu? Przeczytałem wątek, ale o samym wzmacniaczu jest w nim właściwie niewiele
Tranzystory nie są krytyczne w tym układzie - większa pojemność bramka-źródło Mosfeta i tak jest bootstrapowana w tym układzie, czyli mniejsza od typowej dla danego rodzaju tranzystora o wartość wzmocnienia ( w tym przypadku tłumienia) tranzystora pracującego w połączeniu wspólnego drenu, czyli wtórnika źródłowego... Wygląda to tak, że jeśli tranzystor pracuje ze wzmocnieniem np. 0,9 to pojemność bramka-źródło, widziana od strony anody lampy wynosi Cgs*(1-0,9), czyli wynosi ok. 10% wartości katalogowej tranzystora. Z tego powodu autor proponował nawet tranzystory typu BUZ11, których pojemność Cgs wynosi aż 2100 pF. IRF610 ma pojemność wejściową dużo mniejszą (ok. 200 pF), więc pasmo przenoszenia wzmacniacza przy jego zastosowaniu będzie jeszcze szersze. Nie ma potrzeby stosowania w układzie tranzystorów "parowanych" gdyż każdy z nich w tym układzie pełni odmienną rolę. Ważne by w obu kanałach stereofonicznych użyć tranzystorów tego samego typu. Układ nie ma pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, więc nie będzie wprowadzał zniekształceń TIM, a zniekształcenia harmoniczne THD będą niskiego rzędu i powinny zapewnić typowe, trochę "ocieplone" lampowe brzmienie..."
Re: AVT 2928
i jeszcze to:
"Będą pasowały, symbol się zgadza, a "FET 2N", to jakiś błąd w tłumaczeniu na język polski. Mój kolega z Katowic zrobił kiedyś ten wzmacniacz słuchawkowy i był z niego bardzo zadowolony, choć trochę mu się grzał. Tranzystor wyjściowy pracuje w nim niemal w idealnej klasie A, gdyż prąd spoczynkowy wynosi tu ok. 0,3 A (0,365 A przy zastosowaniu lampy ECC88), przy niewielkiej wartości prądu pobieranego przez słuchawki. Jak go wykonasz, napisz kilka słów o brzmieniu takiego wzmacniacza."
Re: AVT 2928
Einherjer
bardzo ci dziękuję za pomoc ale zawsze muszę zrozumieć temat dlatego napisałem do Romkad
teraz wszystko jest jasne
pozdrawiam wszystkich
Re: AVT 2928
) i tak mi zostało
Poprawiłem w cytowanej korespondencji kilka literówek. Poza tym nie przejmuj się i rób swoje, gdyby ktoś zaczął Ci wmawiać, że lampy E88CC (ECC88) absolutnie nie nadają się do wzmacniaczy audio, gdyż zostały zaprojektowane jedynie do wzmacniaczy wysokiej częstotliwości, z lampą pracującą układzie kaskody... Nie jest to prawdą, gdyż widziałem co najmniej kilka wzmacniaczy niskiej częstotliwości, pochodzących z czasów świetności lamp elektronowych, w których były one użyte. Poniżej schemat profesjonalnego wzmacniacza IRT V81 z roku 1964 (myślę, że jednak nie był projektowany przez audiofilów...
), przeznaczonego do stosowania w studiach nagraniowych.
Schemat pochodzi ze strony: https://lilienthalengineering.com/100-a ... ers-part-4
Jest w nim nawet aktywny filtr tętnień w zasilaczu, z germanowym tranzystorem pnp, zamiast dławika...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tf8060.html
To takie moje "skrzywienie", wyniesione z lat minionych. Przez zakład, który kiedyś prowadziłem, przewinęło się może kilkudziesięciu uczniów, a ja bardzo lubiłem tłumaczyć im podstawy elektroniki w sposób jak najbardziej dla nich przystępny (nie było łatwo...taipan3 pisze: ndz, 16 lutego 2020, 19:10 (...) ale zawsze muszę zrozumieć temat dlatego napisałem do Romkad
Re: AVT 2928
