Budowa anteny Long Wire- pomoc
Witam wszystkich,
jestem właśnie w trakcie budowy anteny Long Wire, czysta jej długość w poziomie to około 15 mb,
oczywiśćie z dwoma izolatorami na początku i na końcu przewodu.
Do jej zbudowania zastosuję przewód elekryczny w izolacji o przekroju 2,5 mm2.
Teraz takie pytanie- jak mam połączyć przewód w poziomie z przewodem w pionie?
Czy mam ściagnąć izolację z tych przewodów i łączyć sam drut miedziany do drutu miedzianego?
Czy to wykonać w inny sposób?
Czego użyć do połączenia tych 2 przewodów?
Na dole prezentuję schemat takiej anteny.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Re: Budowa anteny Long Wire- pomoc
Nie ma potrzeby łączenia - elementy oznaczone "F" i "J" na rysunku to jest jeden odcinek przewodu.
Sam drut{linka?} miedziana może się okazać za słaby,wskazany zbrojony
Tak ale musialby miec długośc fali "Warszawa I"Marek7HBV pisze: pn, 27 stycznia 2020, 09:24 Sam drut{linka?} miedziana może się okazać za słaby,wskazany zbrojony![]()
To mam rozumieć, że długość anteny Long Wire jest za krótka...............
No niestety dłuższej anteny nie mogę zrobić,
ze względu na warunki na mojej działce.
Ale zawsze coś tam może odbierać.
Ta antena składa się z jednego przewodu! Przewód poziomy i pionowy jest to jeden odcinek drutu lub linki. Przy czym przy izolatorze na budynku go nie przecinasz tylko przewlekasz przez izolatora i dociągasz do mieszkania. Na izolatorze zaciskasz go jedynie trytytkami. Jak pokazano na rysunku, który wrzuciłeś. Tam widać, że przewód jest jeden.s_d75 pisze: Teraz takie pytanie- jak mam połączyć przewód w poziomie z przewodem w pionie?
Odbierze się nawet sporo
i od czasu do czasu trzeba będzie go wiązać
Wojtek SQ2KRZ
U mnie, od kilku lat wisi taka:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/ante ... 96006.html
Gotowiec... i tani jak barszcz...
Zapytać serwisantów sieci telefonicznej o kabel telefoniczny z linką nośną ( z demontażu) słonia by na tym zawiesił...
Jeśli chodzi o materiał na antenę odbiorczą to jest to zupełnie obojętne. Najlepiej miedź, ale miedź się wyciąga więc mechanicznie nie jest najlepsza choć elektrycznie tak. Natomiast fajnie się je robi z linek do wieszania ubrań (tych w kolorowych izolacjach) jakie są w sklepach i marketach na motkach po 20 m. Są to linki stalowe mosiądzowane. Poznać po tym, że prześwituje złoty kolor. Je się da lutować, mogą wisieć na dworze 10 lat i nie rdzewieją ani się nie rozlatują i nie wyciągają. Poza tym są tanie jak barszcz i dostępne w każdym sklepie na rogu. Jedyne co brać pod uwagę to żeby miały kolor możliwie ciemny, gdyż bardziej są odporne na UV no i złoty kolor pod izolacją bo te się dobrze lutuje.
Wnoszę, iż jesteś początkującym krótkofalowcem - nasłuchowcem, jeżeli tak to wieszaj co możesz i jak możesz i już.
Jeżeli nie masz miejsca na działce aby zainstalować np. pełnowymiarowego dipola na dane pasmo to zawsze możesz postawić antenę np. pionową.
Osobiście na anteny drutowe typu dipol czy delta polecam linkę "DX-Wire HDL" - rewelacja pod każdym względem po za ceną niestety.
