Dławik 5-10 H
Petrosbike
Dławik 5-10 H
Post autor: Petrosbike »
Pytanie dotyczy dławików w filtrze napięcia anodowego lamp.Przeczytałem na forum że nalezy zastosowac dławik o 5-10H i odpowiedniej grubości drutu.Poniewaz nie mam pojęcia jak taki dłąwik wyglada i czy to jest duże czy małe,prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii.Czy 10 H to jest dużo? czy to można uzyskac z jakiejś cewki albo np trafka głosnikowego?
Mam w domu stare radio Czardasz i ze schematu i z ogladu wynika że jest tam dławik na anodowym,tylko że on jest śmiesznie mały -wielkości naparstka i ma cieniutki drucik.Czy takie coś może wygłądzać prad?
Buduję wzmacniacz do gitary na lampach rosyjskich i stanąłem przed dylematem dłąwika-ni w ząb nie wiem jaki on powinien być i jak tu zmierzyć jego H ?
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Wielkość będzie zależna od prądu który przez ten dławik będzie płynął i jego indukcyjności.
Małe trafo głośnikowe może się nadawać ale po pewnych przeróbkach - powiększenie szczeliny jeśli pochodzi z układu SE, zrobienie szczeliny jeśli z PP, - oczwiście wszystko trzeba policzyć, w zależności od ilości zwojów, prądu itd, napewno nie będzie to dławik o dużej indukcyjności i dużym prądzie - bo to są wielkości w pewnym sensie wymienne, połączone indukcją nasycenia rdzenia i jego gabarytami
Pozdrawiam Łukasz Długosz
Petrosbike
Akurat niewiele z tego zrozumiałem,i nie dowiedziałem.Mam pytanie wobec tego czy dłąwik od świetłówek sie nada na filtr?Są dostępne o różnej mocy.
Beniek
Post autor: Beniek »
witam
na dławik idealnie nadaje się trafo TS20/14 (ta droższa wersja z ekranem)
oraz TS50/49 możesz o tym poczytać na stronie http://www.tubeamps.prv.pl
dławik od swietlówki się nada
Petrosbike
Szkoda że strona nie działa-czy cos się stało >?
Post autor: Vault_Dweller »
Heh. Właśnie też dzisiaj patrzyłem, a nieźle się wkurzyłem bo miałem poczytać sobie o inwerterze van Scoyoca ze wtórnikami katodowymi na ECL86 na wyjściu ;).
Pyra
Post autor: Pyra »
Jeśli chodzi o przeróbki, to spokojnie można zrobić dławik 10H i 100mA z trafka wyjściowego (lub dławika) od telewizora. Swoją drogą to ma on podobny rdzeń do TS20, tyle że ten ostatni nie ma szczeliny! Proponowane rozwiązanie układoewe na trafach wypróbowałem i powiedzmy są "ostatnią deską ratunku" :wink:
Dławiki od świetlówek.. no cóż w zasadzie się wszystko nadaje, jedno mniej inne barziej. Dławik od świetlówki jest lepszym rozwiązaniem niż trafo, ale... pod warunkiem, że ma szczelinę (nieszczęsne nasycenie rdzenia przez prąd stały). Dławiki te mają jednak wadę, stosunkowo dużę rezystancję uzwojeń. :( co powoduje niezłe straty napięcia (sprawdzone)
Polecam program ecclab ze strony ecc.
Pozdrawiam:
PS: czy aby nie pomyliłeś dławika z czymś innym w tym radiu?
kraft
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kraft »
Lepiej wchodzić z tego adresu :)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
Petrosbike
Pyra pisze: PS: czy aby nie pomyliłeś dławika z czymś innym w tym radiu?
Nie -na pewno nie pomyliłem ,sprawdzałem kilka razy bo i mnie sie nie chciało wierzyć w ten wynalazek.Opiszę: średnica uzwojenia ok 12 mm wysokość uzwojenia ok 12 mm ,drucik -tak na oko ok 0,15 mm -brak rdzenia,nawinięty na malutkim plastikowym korpusie (czarnym)pewnie ebonit.No coż wynalazek z ery PRL.
Jak tu sprawdzić czy cos ma szczelinę -np taki dławik od świetlówki-i gdzie ta szczelina ma być? Czy to chodzi o to aby korpus stalowy dławika nie miał obwodu zamkniętego?
Petrosbike
kraft pisze:Lepiej wchodzić z tego adresu :)
Sprawdzałem -nic nie widze a raczej biały ekran :roll:
mslawicz
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mslawicz »
Pyra pisze: Dławiki od świetlówek.. no cóż w zasadzie się wszystko nadaje, jedno mniej inne barziej. Dławik od świetlówki jest lepszym rozwiązaniem niż trafo, ale... pod warunkiem, że ma szczelinę (nieszczęsne nasycenie rdzenia przez prąd stały). Dławiki te mają jednak wadę, stosunkowo dużę rezystancję uzwojeń. :( co powoduje niezłe straty napięcia (sprawdzone)
Dławiki od świetlówek nadają się. Mają szczelinę powietrzną (sprawdzone w przypadku naszych rodzimych dławików serii FL-XXXX).
Niestety mają dość niską indukcyjność, więc wskazane jest wykonanie filtru dwustopniowego.
Ja z powodzeniem zastosowałem dwa dławiki FL-2000 o indukcyjności około 1.5H, rezystancji 48 omów i dopuszczalnym prądzie 0.37A. Można to zobaczyć na http://www.echostar.pl/~slawicz/concert ... tino10.htm. Trochę się grzeją w czasie pracy - moc wydzielana około 4W.
Marcin
