Kolumny zabytkowe
chrzan49
Re: Kolumny zabytkowe
W kolumnach bass-reflex dobranie stratności akustycznej otworu nie jest prostą sprawą.4 lata temu "bawilem" się z angielskimi o 2-ch otworach fi 4 cm.Oryginalna szara gąbka straciła swoje wlasciwosci i kombinowalem z róznymi 2 tygodnie zanim prawie sie udalo.Przy duzych mocach(kolumny 80-100 W) jednak furkotały.Były na ebayu oryginalne gąbki ale cena około 80 EUR plus wysyłka.
Tomasz
Tomasz
Głośniki GD/GDS 31-21 i GDS 26-18 idealnie nadawały się do wzmacniaczy opartych na lampach przy mocach 3-10W{takie były moce w latach 60-tych} oraz paśmie 50-12000 Hz.A i teraz do prostego wzmacniacza na ECL86 lub EL84 są najlepsze
.Ale konieczność wstawienia kolumn do regałów kowalskiego
zmusiła producentów do zastosowania miniaturyzacji.Jeden z pierwszych zestawów głośnikowych typu compact z 1975r Zewnętrznie bardzo styrany,ale głośniki prawie nówki{orginały na szmacie
GDN16/10} Czekają na litość i puszkę lakieru
i może wtedy będą się dobrze prezentować z np Elizabeth
Od momentu wprowadzenia ich na nasz rynek rozpoczęła się epoka małych kolumn napędzanych coraz mocniejszymi wzmacniaczami tranzystorowymi{w segmencie urządzeń Hi-Fi} i potężne skrzynie przestały zagracać nasze M-
.Choć nie wszędzie-korzystałem w tym czasie z zestawu MV-3{ku zgrozie sąsiadów
} i bas był naprawdę dobry
Ale jaka była w tych Z-17 "właściwie dobrana tkanina" w tylnej ściance? Różniła się czymś istotnym od tej osłaniającej głośnik od przodu? W tylnej ściance stratnej to bym oczekiwał grubej warstwy filcu, a nie jakiejś tam tkaniny, nawet tak ciężkiej jak na zasłony. A wklejona między dwa kawałki wiotkiej, dziurkowanej dykty o tak ogromnej powierzchni da w efekcie tylko dodatkowy rezonans, co z tego że na częstotliwości niższej niż sam głośnik (zwłaszcza sikany) ale mający niewiele wspólnego z tym co w rzeczywistości powinien odtwarzać głośnik.
.Marek7HBV pisze: pn, 18 listopada 2019, 15:53 Głośniki GD/GDS 31-21 i GDS 26-18 idealnie nadawały się do wzmacniaczy opartych na lampach przy mocach 3-10W{takie były moce w latach 60-tych} oraz paśmie 50-12000 Hz.A i teraz do prostego wzmacniacza na ECL86 lub EL84 są najlepsze![]()
W dublecie zaś oba te głośniki powinny sprawdzić z małym wzmacniaczem PP (zwłaszcza na tych pierwszych lampach, co zresztą ziściło się w DSL-201). Niestety nie mam ani takiego wzmacniacza, ani nawet transformatorów od niego, więc musiałem póki co zadowolić się TGp5-5-666.
Może to i oryginalne wykonanie fabryczne, ale z głośnikami zastępczymi. Prawowite głośniki w tych kolumnach - to szambopompy GDN16/10 na zawieszeniach z dętki od roweraZewnętrznie bardzo styrany,ale głośniki prawie nówki{orginały na szmacieGDN16/10
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... ki#p252972
Tu można by sobie strzelić wzmacniaczyk tranzystorowy Retro o mocy 10, 12 lub 15W, w zależności od tego co tam tak naprawdę siedzi, na AD161/162 a w przypadku mocy 12 lub 15W - na BD354/355. Byle nie bida-komplementarny wdrożony niemal bezalternatywnie do różnorodnego sprzętu przez Asów Polskiej Myśli TechnicznejOd momentu wprowadzenia ich na nasz rynek rozpoczęła się epoka małych kolumn napędzanych coraz mocniejszymi wzmacniaczami tranzystorowymi{w segmencie urządzeń Hi-Fi}
Tranzystory od wielu lat nieprodukowane, można zastosować łatwo dostępne zamienniki w obudowach TO-220 TIP31C (BD241C) i TIP32C (BD242C). Darlingtony po uproszczeniu wzmacniacza TIP122, TIP127 można zastosować. Mniejsza rezystancja termiczna oznacza zmniejszenie rozmiarów radiatorów. viewtopic.php?f=48&t=35189&hilit=Darlingtona&start=90Tomek Janiszewski pisze: pn, 18 listopada 2019, 23:22 Tu można by sobie strzelić wzmacniaczyk tranzystorowy Retro o mocy 10, 12 lub 15W, w zależności od tego co tam tak naprawdę siedzi, na AD161/162 a w przypadku mocy 12 lub 15W - na BD354/355. Byle nie bida-komplementarny wdrożony niemal bezalternatywnie do różnorodnego sprzętu przez Asów Polskiej Myśli Technicznej![]()
Faktycznie GD16/15
No to będzie dopiero Retro jak się patrzy!AZ12 pisze: wt, 19 listopada 2019, 08:08 Tranzystory od wielu lat nieprodukowane, można zastosować łatwo dostępne zamienniki w obudowach TO-220 TIP31C (BD241C) i TIP32C (BD242C). Darlingtony po uproszczeniu wzmacniacza TIP122, TIP127 można zastosować.
Witam!Trafiły mi się takie dwa głośniki.Mają rozmiar 26/13 cm i oporność 4 omy.Jedyne oznaczenie to 10843.Trudno powiedzieć z czego były wyszabrowane{telewizor,kolumny,może radio?} ale na oko pasowałyby do prostego wzmacniacza na np.PCL86 choć daleko im do GDS 26/18-bardzo delikatne kosze
.Ktoś może wie co to jest?
A co miałby nie pasować? Byle transformator dostosowany był do impedancji głośnika (np. TG5-53)
Bo to zdecydowanie inna epoka. W radiach zamiennie z GD26-18 (pewien jesteś że istniały one w wykonaniu szerokopasmowym GDS?) stosowano niekiedy jakieś blaszane głośniki o gabarytach nieznacznie się różniących (nieco bardziej wydłużone), może czechosłowackie a może jugosłowiańskie. Takie jak widać na tym oto egzemplarzu Bolera: https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=14&ZRK,Bolerochoć daleko im do GDS 26/18-bardzo delikatne kosze![]()
Może coś w miarę współczesnego z Korei lub Chin? Nie wyglądają wszak aż tak archaicznie jak choćby ów blaszak z Bolera. Na pierwszy rzut oka mogłyby też budzić skojarzenia z wyrobami dawnego ZSSR, np. https://www.google.ru/search?newwindow= ... 0&bih=1086 ale różnią się takimi detalami jak sposób karbowania obrzeży, a ponadto wyroby sowieckie powinny mieć jakieś napisy wykonane cyrylicą, choćby tylko pieczęć OTK.Ktoś może wie co to jest?
Mocowo powinny wyrobić z PCL86; dziś moce rzędu 5W uzyskuje się z głośników dużo mniejszych.
.....,,Bo to zdecydowanie inna epoka. W radiach zamiennie z GD26-18 (pewien jesteś że istniały one w wykonaniu szerokopasmowym GDS?),, ..... Miałem taki głośnik z tubką na początku lat 70-tych.To były dla mnie czasy mono i jeden taki głośnik wstawiony w drzwi szafy,napędzany EL84,nakręcał prywatkę o niebo lepiej niż jakiś tam Bambino
{ten BAS
}.Prezentowane głośniki są wykonane zbyt precyzyjnie{szlify,klejenia} by mogły być wykonane po tej stronie
{nawet tonsile wyglądają przy nich nieszczególnie precyzyjnie
,tak że zakładam że to produkt zachodni.
Taki dziwoląg do telewizora w wersji STERN RADIO {DDR}Wyjątkowynie za proporcje,lecz za wielkość 355mm/90mmSzkoda że tylko jeden był sprawny w złomowanym TV
Pochodzi on z późnych lat 80, wchodziły wtedy do produkcji odbiorniki mono i stereo z dwoma głośnikami umieszczonymi po bokach.
Janusz
AZecie, czy ty miewasz w ogóle jakieś wątpliwości?
Kategorycznie stwierdziłeś, że:
http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/ar ... olor20.htm
Link wskazuje na DDRowski telewizor Color 20 z końcówki lat sześćdziesiątych. Co więcej, sposób budowy, wygląd kosza, membrany, oznaczenia, to wszystko sugeruje ten właśnie okres. Bo koniec lat osiemdziesiątych to już królestwo pianki, specjalnego papieru, a w każdym razie gęstszych przetłoczeń zawieszenia papierowego, często koszy z tworzywa i pozostałych detali charakterystycznych już dla naszych czasów. I oczywiście znacznie mniejszych rozmiarów głośników przeznaczonych do telewizorów.
Tymczasem:AZ12 pisze: śr, 4 grudnia 2019, 16:22 Witam
785mm
Jak dla mnie to " Bułgary" z radia. Telewizyjne miały ekrany na magnesach.Marek7HBV pisze: wt, 3 grudnia 2019, 16:03 Mają rozmiar 26/13 cm i oporność 4 omy.Jedyne oznaczenie to 10843.Trudno powiedzieć z czego były wyszabrowane{telewizor,kolumny,może radio?
Ale mi przypomniałeś.Janusz pisze: czw, 5 grudnia 2019, 14:46 DDRowski telewizor Color 20 z końcówki lat sześćdziesiątych.
A widzial ktoś głosnik eliptyczny z niecentrycznie umieszczonym magnesem ?
