Kolejny Elektrit Allegro Z
ed_net
Witam !
Nabyłem bez większego zastanawiania Elektrit Allegro jak na fotkach. Obudowa kompletna pomazana czarną farbą , trochę podziurawiona , jak umyję to zobaczę czy da się zaszpachlować ,czy położę nowy fornir. Zastanawia mnie tkanina podgłośnikowa - jest na pewno bardzo stara typu żakardowego , nie wiem czy trafiała się taka oryginalna w Elektritach.
Z zauważonych dotychczas braków to brak jest trafo głośnikowego i blachy do której był zamocowany , oraz aluminiowego kubka jak na zdjęciu - jeszcze nie rozgryzłem jakie gdzie obwody .
Z dorabianych elementów jest dorobiona laserowo tylna ścianka z napisami i dorobione duże pokrętło .
Elektronika raczej nie ruszana za wyjątkiem elektrolitu.
Z ciekawszych elementów to jest oryginalna EF6 Tungsram z napisem Elektrit , ale wygląda na mocno zużytą .
Jeśli Ktoś z Kolegów ma na zbyciu oryginalny kubek ALU to chętnie na coś lampowego zamienię . Będę potrzebował również wymiary blachy do zamocowania TG.
Na razie pewnie wezmę się za skrzynkę , a co do wnętrza to trochę póżniej.
Pozdrawiam .
Aktualnie mam na warsztacie Kapsch 540W , więc nie mam za dużo miejsca do rozwinięcia wszystkich gratów.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam .
Pozdrawiam Edward
SP6GK
- 75...99 postów
Re: Kolejny Elektrit Allegro Z
Cześć, gratuluje nabytku!
W moim Allegro brakowało głośnika, wstawiłem głośnik z jakiegoś Mińska. Na zapas zrobiłem kilka blaszek które trzymają transformator głośnikowy (nie pamiętam czy wymiary były prawdziwe czy na "oko", jeśli ktoś poda wymiary oryginału to zweryfikuje). Jeśli jesteś zainteresowany napisz na PW mogę odstąpić sztukę.
Dobrze, żeby ktoś z oryginalnym głośnikiem podał rozstaw otworów to będzie można stwierdzić czy blaszka pasuje i czy głośnik jest oryginalny.
Gratulacje - wygląda na to, że to rzadka wersja z EBL1 - wyprodukowano ich w sumie kilkaset sztuk. zamiast EF6 powinna być raczejEF9. Choć z EF6 tez zagra to mogli i taką wstawić.
zagore1
https://allegro.pl/oferta/elektrit-alle ... 8332292105tszczesn pisze: pt, 9 sierpnia 2019, 23:54 Gratulacje - wygląda na to, że to rzadka wersja z EBL1 - wyprodukowano ich w sumie kilkaset sztuk. zamiast EF6 powinna być raczejEF9. Choć z EF6 tez zagra to mogli i taką wstawić.
To jest wersja z EL3.. Co do blaszki pod trafo to gdzieś mam zrobiony rysunek - poszukam
Ten głośnik wg mnie jest od Mińska:-(
To już trzecia skrzynka w której widzę to chassis
To elektrit po przeżyciach... Kiedyś wyglądał tak:
Stop banderyzmowi.
ed_net
Witam !
Dzięki Kolegom za zainteresowanie . Co do blachy do mocowania głośnika to spróbuję zrobić jak Janusz znajdzie rysunek , za co z góry dziękuję.
Jest to jednak raczej wersja z lampą EL3 - , nie ma bowiem wyprowadzenia przewodu do siatki EBL1 , jedynie wyprowadzenia są do EF6 i do EBC 3.
Aluminiowego kubka raczej nie dorobię , więc albo będzie jakiś erzac albo może Ktoś znajdzie taki kubek .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
To znaczy, że ma tam być EK2 a nie EF6. Z EF6 nie zadziała, tu jest potrzebna oktoda a nie pentoda.
ed_net
Do uruchamiania radia to jeszcze bardzo daleko , ale oczywiście Tomaszu masz rację , powinna być EK2 . Akurat EK 2 nie mam, ale mam zapas ECH 3 powinny zadziałać .
zagore1
Znalazłem coś takiego:ed_net pisze: sob, 10 sierpnia 2019, 19:06 Witam !
Pozdrawiam Edward
Stop banderyzmowi.
ed_net
Witam !
Dzięki Janusz za rysunek , prowizoryczna blaszka jest już zrobiona , docelową zrobię jak głośnik będzie naprawiony , bo po odkręceniu od deski okazało się że nie ma cewki , ale jest dobry kosz i do uratowania membrana.
Jestem przekonany iż Kolega Tomasz da sobie radę z tym głośnikiem.
Gałki dały się odkręcić bez problemu , raczej są dorabiane gdyż wkręty są na imbusowy klucz.
Pozdrawiam Kolegów , zbliżam się do końca lakierowania Kapscha i wtedy się zajmę Elektritem , no chyba że wnuczki zadecydują o innych bardziej efektywnych dla nich zabawach , niż jakieś dziadkowe zabawki.
chrzan49
Głosnik Mińsk ale w zasadzie to kopie Elektrita.Właśnie go reanimuje oby szczęśliwie.
Tomasz
Tomasz
ed_net
Witam !
Odłączyłem chassis od skrzynki . Skrzynka ma numer 641601 lub 8 na początku. Wygląda na oryginalną , ale ciągle nie wiem czy ta wzorzysta tkanina to jest oryginał czy była wstawiona póżniej . Szczebelki mają kwadratowe mosiężne wstawki , obudowa oczka jest też z mosiężnej blachy.
Jeśli Ktoś jest zainteresowany jakimiś wymiarami to mogę złapać wymiary i narysować , póki wszystko jest rozbebeszone.
Na razie zmyłem czarną farbę , fornir jest cały ,tyle że jest sporo otworków po drewnojadach ,skrzynka idzie do odrobaczenia .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Powoli postępują prace przy Allegro . Skrzynka jest gotowa , zabrałem się za bebechy i trafiłem na coś dziwnego . Uruchomiłem zasilanie łącznie z załączaniem oryginalnym potencjometrem , oraz m.cz na lampie EL11 na przejściówce , a dalej zaczęły się problemy.
Radio nie chce się odezwać na żadnym zakresie . Sprawdziłem wszystkie elementy , część kondensatorów oryginalnych ma pojemność ponad dwukrotnie większą niz jest opisane , wymieniłem 3 oporniki ale chyba nie kondensatory są problemem.
Dostałem się z trudem do filtrów p.cz i jestem dosyć zaskoczony bo nie ma w nich trymerów - foto załączam .
Nie ma ich również od spodu , a na schematach podanych Tomasza powinny być , zarówno w Allegro jak też zbliżonym układowo Fidelio.
Co ciekawe sygnał z generatora 465 kHz przechodzi przez cały tor i daje sygnał w głośniku i reaguje na dostrajanie kondensatorem obrotowym .
Wiem że p.cz. powinna być 128 kHz ale w tej chwili mam dostępny generator sygnałowy z modulacją tylko na 465 kHz.
Sygnał lepiej przechodzi przy odłączeniu ARW.
Czy Ktoś się spotkał z takim układem żeby w filtrach p.cz . w Elektritach nie było trymerów a jest jakiś opornik 5 kom jak na fotce.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Trymery powinny być, widać śruby którymi są umocowane, one są pod tą grubą kalitową płytką na spodzie filtra, reguluje się je od spodu chassis. Nie tak prosto je wyjąć, bo trzeba zdemontować cały kubek.
ed_net
Serdecznę dzięki Tomaszu !
Bez kompletnego rozebrania filtrów ciężko byłoby mi dostrzec , że trymery są w takim dziwnym miejscu . Tym bardziej że inne trymery tak jak w obwodzie antenowym lub w.cz. są widoczne.
Co nie zmienia faktu iż radio w dalszym ciągu milczy , spróbuję jeszcze przebadać wszystkie elementy w detekcji.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Wracam do Elektrita Allegro po świątecznej i chorobowej przerwie .
Radio się odezwało , gra nieżle na Warszawie I , natomiast nie chodzą średnie , krótkie i nie reaguje EM4.
Przyczyna była dosyć prozaiczna , brak było napięcia stałego na siatce 3+5 w lampie EK2 . Zresztą cały czas mam wsadzoną lampę ECH 3 w miejsce EK2 z tym że zmniejszyłem opornik katodowy do 230 ohm.
Natomiast po bliższej analizie obwodów p.cz. spotkałem się z czymś co nie bardzo mi pasuje do mojej praktyki . Zamiast filtru p.cz. jak na schemacie Tomasza to mam coś dziwnego co zrysowałem z natury i zamieszczam poniżej - część narysowana na czerwono.
Numerki pinów są moje dla ułatwienia sobie analizy , natomiast nie bardzo mi leży jak może wisieć w powietrzu końcówka "2"a radio mimo wszystko gra ???
Przepraszam za marną jakość rysunku , ale skaner nie chce ze mną gadać i zrobiłem zdjęcie.
Pozdrawiam Edward.
Pozdrawiam Edward.
