"Champ" z 6P6S w końcówce...
Grzegorz Markowski
Cześć.
Układ z http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... ics_e.html
W końcówce 6P6S. Trafo zasilające TS40, napięcie na drugim kondensatorze filtru zasilacza ok. 350V.
Trafo głośnikowe Ra = 5000 omów, rezystancja uzwojenia pierwotnego dla prądu stałego 220 omów.
Jak „ustawić” 6P6S aby całość zagrała poprawnie?
GM
Re: "Champ" z 6P6S w końcówce...
A co tu chcesz ustawiać?
Grzegorz Markowski
Bo już widziałem 470 omów w katodzie i 305V na anodzie. Albo katalogowe 250V na anodzie i ze 270 omów w katodzie.
GM
whwp
Trzeba dobrać Rk tak, żeby nie przekraczać dopuszczalnej mocy na anodzie. Na przykład tak można to zrobić (od 15 minuty mniej więcej):
https://www.youtube.com/watch?v=L3rRk3eSTnA
Wojtek SQ2KRZ
A jak jest w katalogu?Grzegorz Markowski pisze: czw, 28 listopada 2019, 08:53 Bo już widziałem 470 omów w katodzie i 305V na anodzie. Albo katalogowe 250V na anodzie i ze 270 omów w katodzie.
Grzegorz Markowski
OK, dzięki za odpowiedzi. Zastosuję się do dopuszczalnej mocy traconej w anodzie.
Tak jest w katalogu. I na razie do tego dążyłem przy pierwszych testach.
GM
whwp
Tutaj (załacznik) chyba jest to dokładnie podane
Wojtek SQ2KRZ
Grzegorz Markowski
Zapomniałem, że mam "Vademecum" Mikołajczyka.
Z trafem o Ra = 5k nie mam wyboru i będzie to
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
GM
To jest napięcie bez obciążenia?-przypuszczamGrzegorz Markowski pisze: czw, 28 listopada 2019, 08:15
Grzegorz Markowski
Ech skleroza.
Tak, to było napięcie bez obciążenia.
Drugi byk, to powinno być 370, a nie 350V.
Trafo jest wyjątkowo "twarde", bo dopiero wstawienie 2k jako rezystora pierwszego stopnia filtracji, dało 260V na anodzie przy prądzie katodowym ok. 43mA.
Uruchomię przedwzmacniacz i wrócę do tematu.
GM
