no tak
zakupiłem to draństwo a raczej komplet wraz z TV anteną typu "materac" VHF-UHF i co się okazało ? potrzeba mi
zasilanie DC 10-15V/20 mA (poprzez zwrotnicę i kabel sygnałowy ) podczas gdy STB Sencor formatu DVBT2 daje na wyjściu
5V...nie działa - próbowałem no i nic, co robić ha ? przestroić zasilacz, rezystor, jakaś zenerka czy co ? a może bateria 6F22 9V ?
(adaptor 240/12V nie podoba mi się)
https://www.morele.net/wzmacniacz-anten ... 09-757828/
(przed)wzmacniacz antenowy SWA-7
Lecho
lubię szum starej płyty
Re: (przed)wzmacniacz antenowy SWA-7
W tunerze nie radzę grzebać[bez doświadczenia łatwo wysłać go na tamten świat
}Przeróbka wzmacniacza jest możliwa,ale potrzebny schemat-a tego producent nie udostępnia.Można rozrysować z płytki-ale dokładnie.
Trzeba szukać wzmacniacza zasilanego napięciem 5V. Przeróbka SWA-7 nawet jak będzie możliwa to zmieni jego parametry.
Wiech
Kiedyś wstawiałem takie cuś, zasilanie 5V, ale to zabawka
, wzmocnienie symboliczne
https://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_ant ... _B2512.htm
Wiesław
Wiesław
Lecho
W takim razie wystarczy zmniejszyć wartość R3 do ok 100 omów i R5 do 150 omów-wzmocnienie całego wzmacniacza będzie mniejsze,ale będzie działał
Lecho
ok to jest sens, to jest myśl
ponoć 5V ma obniżyć wzmocnienie aparaciku a co za tym idzie, eliminację zakłóceń
sygnałem LTE, no nie wiem
dzięki, pozdrawiam
dzięki, pozdrawiam
