Dzień dobry,
W związku z budową wzmacniacza potrzebuje oszacować ich parametry. O ile z transformatorem sieciowym nie będzie problemów, głośnikowe też nie są problemem to nie wiem jak wyznaczyć dokładniejsze parametry dławika w zasilaczu. Ile powinien mieć taki dławik powinien mieć Ohm? Dodam, że wzmacniacz będzie rozbudowany o dwa wskaźniki wysterowania EM80 oraz dwie duodiody 6H6S zamiast diod krzemowych do EM80. Załączam schematy i proszę o pomoc.
Dławik do wzmacniacza - parametry
dave126
- 50...74 posty
Re: Dławik do wzmacniacza - parametry
Omów. Jednostką oporności w języku polskim jest "om" nie "ohm". "Ohm" to nazwisko niemieckiego fizyka, albo jednostka oporności, ale w języku angielskim. A dławik omów (oporności czynnej) powinien mieć jak najmniej. Ważna jest jego indukcyjność, która powinna być jak największa, typowe wartości stosowane we wzmacniaczach to 20H. Jego reaktancja dla częstotliwości tętnień 100Hz (przy prostowaniu dwupołówkowym) powinna być wielokrotnie większa od reaktancji drugiego kondensatora filtru.
dave126
- 50...74 posty
Dziękuje za poprawę błędu. Czyli nie ma znaczenia rezystancja w tym przypadku? Chciałbym zamówić dławik jednak potrzebuję konkretnych parametrów i nie wiem jak je wyznaczyć. Ewentualnie czy mogę zamiast 15H użyć tego? https://sklep.lampyelektronowe.pl/?229, ... 3966-sizei
Pozdrawiam serdecznie
Rezystancja rzeczywista dławika wynika z nieidealności elementu - drut którym się go nawija ma skończoną przewodność. Teoretycznie on psuje parametry dławika, choć w tym wypadku (dławik w zasilaniu) nie jest to specjalnie istotne. O ile jego oporność będzie taka, że nie ukradnie zbyt dużo z napięcia anodowego to nie ma problemu. 15H tez będzie działać. Dla przykładu: impedancja dławika 15H dla 100Hz to ok. 9.5kΩ, a kondensatora 47µF - ok 34Ω, więc też będzie bardzo dobrze filtrował.
dave126
- 50...74 posty
Dziękuję bardzo za odpowiedź oraz za wytłumaczenie
