Symetryzacja żarzenia, uzwojenie bez środka, podniesienie potencjału włókien.
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Cześć.
Mam w planach małego "Fenderka" na lampach octal według http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... ics_e.html
6P6S + 6N9S + trafo sieciowe TS40/15 czyli z uzwojeniem żarzenia bez środkowego odczepu.
Planuję zrobić jego symetryzację dwoma rezystorami 100 omów do masy, ale przydałoby się również podniesienie potencjału włókien żarzenia, które dobrze mi się sprawdziło w http://diy-fever.com/amps/black-box/
Czy mogę w tym celu, zamiast do masy, podłączyć punkt wspólny rezystorów 100 omów do 70 - 80V uzyskanych z zasilacza anodowego?
I jeszcze jedno.
10uF jako pierwszy kondensator filtru zasilacza? Nie za mało to jest?
GM
Re: Symetryzacja żarzenia, uzwojenie bez środka, podniesienie potencjału włókien.
Bez problemu możesz podnieść potencjał tak symetryzowanego żarzenia na poziom wyższy. Ja daje na jakieś 50-60V. Tak zrobiłem w swoim Pentagramie. Co do drugiego pytania to te 10uF jest na filtrze wstępnym. Nie zasila on anody.
Grzegorz Markowski
Świetnie. Bardzo dziękuję za potwierdzenie.
GM
Grzegorz Markowski
Jeszcze jedno pytanie.
Trafo sieciowe mam zamiar schować wewnątrz chassis trochę wyższego niż zwykle. Przez otwór w górnej powierzchni będzie wystawać kawałek karkasu i uzwojenie żarzenia. Nie mam puszki na trafo, a chassis nie będzie miało obudowy drewnianej.
Czy przy takiej obsadzie lamp i ich zapotrzebowaniu na prąd, trafo nie zostanie "ugotowane" będąc wewnątrz niewentylowanego chassis?
GM
Post autor: Marek7HBV »
Śmiało :o Taka obsada lamp pobiera mniejszą moc niż ECL-ka w Bambino :roll:
seler
Post autor: seler »
Moim zdaniem 6N9S nie nadaje się do wzmacniaczy gitarowych, mikrofonują i wzbudzają się od samego patrzenia na nie. Kiedyś zrobiłem na tym "Fendera" i źle to wspominam..
Jeśli jednak uważasz inaczej to miej na uwadze:
* żarzenie najlepiej prądem stałym z symetryzacją i/ewentualnie OBNIŻENIEM potencjału względem katody do ok. -2V załatwia sprawę przydźwięku w 90%. Podniesienie potencjału w przypadku tej lampy jest mniej skuteczne niż jego obniżenie.
* filtr dolnoprzepustowy w okolicach 5-6 kHz to konieczność (bypass rezystora anodowego).
* musisz mieć kilka lamp i wybrać tę jedną, która mikrofonuje na tyle mało, że jest to akceptowalne
* od biedy head można na tym zrobić, ale kombo moim zdaniem odpada z uwagi na mikrofonowanie.
* walory brzmieniowe nie są warte zachodu, drugi raz zrobiłbym to normalnie na 12AX(Y)7
Grzegorz Markowski
OK. Bardzo dziękuję za wszystkie rady i informacje.
To będzie head.
Zacznę od 6N9S, a jak nie "pyknie", to wstawię standardowo 6N2P-EW na przelotce.
GM
Grzegorz Markowski
No i "pykło". Wzmacniacz uruchomiony na pierwszej lepszej 6N9S wyjętej z pudełka. Przy zamkniętym wejściu brak czegokolwiek w głośniku, wzbudzeń, świstów i szelestów. Pukania w bańkę też nie słychać. Wzmacniacz ma sporo "gazu", a będzie miał jeszcze więcej, bo nie ma jeszcze kondensatora w katodzie 6P6S. Żarzenie symetryzowane 2 x 100 omów i podciągnięte do ok. 60V.
W środku lekki burdel na razie...
GM
