TPA-3255 Bluetooth 5.0 wysokiej mocy wzmacniacz cyfrowy.
krzem3
Wzmacniacz cyfrowy o wysokiej mocy wyjściowej KL.D TPA 3255 Texas istr. Bluetooth 5.0 Dac PCM 5102 do dekodowania muzyki z telefonu.Takie maleństwo w porównaniu wielkością do innego sprzętu może osiągnąć moc wyjściową 2 X 325W przy napięciu 48V.
krzem3
krzem3
Ostatnio zmieniony ndz, 6 października 2019, 00:14 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
kubafant
Re: TPA-3255 Bluetooth 5.0 wysokiej mocy wzmacniacz cyfrowy.
Ciekaw jestem jak to wypada odsłuchowo, przeprowadzał Kolega już testy?
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
krzem3
Oczekuję na zasilacz który jest już w transporcie z Chin, otrzymam do 21 listopada, prawdopodobnie rewelacja.
krzem3
krzem3
krzem3
Wzmacniacz cyfrowy KL.D Atyima TPA-3255
5) Zasilacz DC 32V / 6A / 180W zalecany.
6) Zasilacz DC 48V / 7,5A / 360W dla uzyskania max mocy wyjściowej.
LInki.
https://pl.aliexpress.com/item/32990956 ... 0000000000
https://pl.aliexpress.com/item/32321873 ... 0000000000
krzem3
LInki.
krzem3
Jado
Czy to gniazdo zasilania nie jest trochę za słabe jak na te moce (mam na myśli gniazdo we wzmacniaczu)?
Ale pewnie założenie jest takie, że nikt normalny nie słucha wzmacniacza z pełną mocą
W razie czego można zawsze wymienić na np. listwę zaciskową lub inne mocniejsze prądowo gniazdo.
Jado.
Jado.
krzem3
Przy DC 32V moc wyjściowa w przybliżeniu wyniesie 2 X 60W, więc nie powinno być niespodzianek.
krzem3
krzem3
Wiech
To zasilacz będzie nie pod kolor wzmacniacza?
To trochę nie ładnie.
Ale czekam na wyniki odsłuchów sprzętu
Wiesław
Wiesław
krzem3
Kolor zasilacza nie jest istotny, nie będzie na widoku.
krzem3
krzem3
Mam na warsztacie tytułowy wzmacniacz z układem TPA3255, modułem Bluetooth 5.0 i 32-bitowym przetwornikiem ADC typu PCM5102 (dynamika 113 dB, THD + N = - 93 dB). Wprost nie chce się wierzyć by takie mieszczące się w dłoni maleństwo mogło generować moc wyjściowa na poziomie 2 x 300 W
Mały radiator, zapewniający odprowadzanie ciepła z układu TPA3255 firmy Texas Instruments, znajduje się wewnątrz aluminiowej obudowy i nie ma z nią bezpośredniego termicznego połączenia, więc bałbym się próbować wyciskać z niego aż takiej potężnej mocy ciągłej. W urządzeniu zostały zastosowane dobrej jakości elementy (przekaźnik NEC, kondensatory WIMA, dobrej jakości kondensatory elektrolityczne firmy ELNA; być może są to podróbki, gdyż wzmacniacz jest bardzo tani...
W prawym rogu w tylnej części obudowy znajduje się moduł Bluetooth 5.0 i stereofoniczny przetwornik ADC Texas Instruments -
Przez weekend spróbuję przeprowadzić pomiar parametrów tego wzmacniacza. Ciekaw jestem jak wypadnie pasmo przenoszenia, poziom THD, IMD i DIM. Co prawda wyjście wzmacniacza jest typu różnicowego (BRIDGE), ale nie powinno to sprawić większych problemów przy pomiarach.
Zauważyłem, że ze zdobyciem układów firmy Texas Instruments mogą wkrótce pojawić się spore problemy. Firma najwyraźniej zmienia politykę. Ze znanych stron (np. Alldatasheet) znikają noty aplikacyjne fajnych układów scalonych TI (wzmacniacze operacyjne audio, stopnie mocy, operacyjne wzmacniacze precyzyjne, przetworniki, procesory DSP...) lub pojawia się wiadomość, że dostępne są tylko starsze pdf-y, a pdf-y nowo opracowanych przez TI elementów nie będą już zamieszczane. Noty katalogowe elementów z TI nie są też już dostępne na stronach dystrybutorów (np. Farnell, TME...), a poza tym u niektórych dystrybutorów pojawiają się informacje, że sprzedaż elementów tego producenta będzie trwać tylko do wyczerpania się zapasów magazynowych... Firma prawdopodobnie nie jest już zainteresowana sprzedażą swoich wyrobów poza granicami USA (może to skutek narastającego konfliktu między USA i Europą?
). Ktoś z Kolegów wie może coś więcej na ten temat?
Nie wiem czy to kwestia zdjęcia... ale przetwornik jakoś tak 'bardzo chińsko' wygląda...
Z reguły stosuje się dławiki wyjściowe na rdzeniach szpulkowych, a tutaj są rodem z zasilaczy komputerowych. Ciekawe czy się mocno nagrzewają przy tak dużej mocy wyjściowej.
Masz rację. Większość elementów na płytce tego wzmacniacza dla mnie również wygląda dość podejrzenie (układy scalone, przekaźnik firmy NEC, kondensatory foliowe i elektrolityczne, sposób podłączenia gniazda anteny zewnętrznej - wydaje mi się, że ekran przewodu koncentrycznego nie został połączony z masą modułu, ale może niedokładnie się przyjrzałemLocutus pisze: sob, 19 października 2019, 02:04 Nie wiem czy to kwestia zdjęcia... ale przetwornik jakoś tak 'bardzo chińsko' wygląda...
Przy większych mocach wzmacniaczy z reguły stosuje się toroidalne rdzenie z materiałów proszkowych. Rdzenie szpulkowe musiałyby być dodatkowo ekranowane (najczęściej płaszczem ferrytowym), by przy tych mocach nie "siały" dużych zakłóceń elektromagnetycznych... Co do grzania się tych rdzeni w przedstawionym przeze mnie wzmacniaczu, spróbuję zmierzyć ich temperaturę przy obciążeniu ciągłą mocą wyjściową o wartości 100 W (nie będę ryzykował dla wyższych poziomów mocy...AZ12 pisze: sob, 19 października 2019, 07:24 Witam
Z reguły stosuje się dławiki wyjściowe na rdzeniach szpulkowych, a tutaj są rodem z zasilaczy komputerowych. Ciekawe czy się mocno nagrzewają przy tak dużej mocy wyjściowej.![]()
krzem3
Za cenę jednego transformatora wyjściowego czy sieciowego w wykonaniu do audio - można kupić dość przyzwoity wzmacniacz, ograniczając się tylko do mocy wyjściowej 2 X 100W. Należy jeszcze dodać koszt zasilacza w granicach 130 - 180 zł.
krzem3
krzem3
A za 100 Pln można sklecić z LM3886 porównywalny,niestety bez BT
,,Co było do udowodnienia,,
