Temperatura pracy PL83
Buduję OTL-a na PL83 do słuchawek niskoomowych. Rezystor siatkowy 1M w katodzie rezystory 120om 2W +1k 1W .
Napięcie zasilania 74-92V wzależności od powielacza.
Napięcie S1 -4V , S2 wpięta przez rezystor 100om
Pytanie do jakiej temperatury może nagrzać się bańka PL83 ? Lampa pracuje w konfiguracji wspólna anoda.
Re: Temperatura pracy PL83
Przy pełnej mocy admisyjnej lampy wynoszącej 9W ok. 15W mocy doprowadzonej będzie zamieniało się w ciepło, przy mniejszym napięciu moc admisyjna anody będzie mniejsza. Temperatura bańki z pewnością przekroczy 100°C.
W jakim sensie?Ile te słuchawki mają mieć?Lampa w tym układzie będzie wykorzystana w 20 procentach i odda moc do obciążenia taką jak np pcc88[jedna trioda].Napięcie zasilające 70-90V jest za niskie.
Zaniskkie? Doprawdy ? Wtórnik jest kopią schematu z elektrody który jest zasilany z 80V https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic383193.html .
Kopiowanie głupot nie jest przestępstwem
Przeniosłem podstwki na stronę druku więc temperatura nie stanowi już problemu a wewnątrz obudowy zrobiło się więcej miejsca na transformator i powielacz
Ja bym to w godzinę zmontował na desce (po co od razu na PCB?) i sprawdził, czy ten ,,wzmacniacz słuchawkowy'' w ogóle działa.
Ja nazywam to filozofią Brut Force. Pakować w anodę 9W mocy, żarzenia już nie licząc - i cieszyć się jak dziecko że w słuchawce jakieś miliwaty słychać? Zamiast takiego prymitywnego wtórnika, w dodatku na lampie najmniej odpowiedniej do takiego zastosowania spośród wszystkich "L" (PL83 jest lampą optymalizowaną pod kątem przenoszenia szerokiego pasma a nie dostarczania dużych prądów) lepiej było zrobić jakkolwiek SEPP choćby i na PCC88. Nie traciłoby się mocy w rezystorze obciążającej układ dla prądu stałego, i kombinować na różne sposoby byłoby można, nie zarzucając rzecz jasna USZ. Ktoś ten poroniony zupełnie układ nazwał kiedyś oteelkiem, i raz po raz katowane jest moje uczucie estetyki i pojmowanie kultury technicznej gdy ktoś po niego sięgnie. Wzmacniacz głośnikowy też można by w ten sposób zrobić, stosując w miejsce PL83 jakąś triodę nadawczą, najlepiej chłodzoną wodą oraz grzejnik z wagonu kolejowego w roli rezystora obciążenia - tylko właściwie po co?cirrostrato pisze: sob, 28 września 2019, 08:34 Ja bym to w godzinę zmontował na desce (po co od razu na PCB?) i sprawdził, czy ten ,,wzmacniacz słuchawkowy'' w ogóle działa.
Akurat trawiłem PCB do radia na ECC91 i EF80 , przedwzmacniacza z korekcjaą RIAA na PC 92 więc wytrawiłem i do wzmacniacza słuchawkowego na PL83
Siatka druga wpięta poprzez rezystor 100 Omów ??! Źle! i to bardzo źle. Jeżeli ta lampa ma prawidłowo pracować powinna mieś napięcie na siatce drugiej nizsze o połowę. Inaczej szkoda twojej roboty. Napracujesz sie i nic Ci nie wyjdzie. Baw się dobrze!
Takie połączenie siatki drugiej PL83 przez rezystor 100om zalecał Marconi w datasheat przy łączeniu lampy w triodę .
Dla wtórnika katodowego to jest ganc egal. Stosowanie pentody z osobno zasilaną siatką drugą byłoby kuriozalne. Wystarczy zresztą zastanowić się jaką funkcję pełni siatka ekranująca i czy w układzie WA, gdzie anoda jak sama nazwa wskazuje jest uziemiona dla sygnału zachodzi potrzeba ekranowania.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Robi się już kompletne pomieszanie z poplątaniem (nie za Twoją sprawą!)kubafant pisze: ndz, 29 września 2019, 17:39 Dla wtórnika katodowego to jest ganc egal. Stosowanie pentody z osobno zasilaną siatką drugą byłoby kuriozalne. Wystarczy zresztą zastanowić się jaką funkcję pełni siatka ekranująca i czy w układzie WA, gdzie anoda jak sama nazwa wskazuje jest uziemiona dla sygnału zachodzi potrzeba ekranowania.
Rezystor w ekranie pentody użytej w oteelku jest spuścizną po gitarowcach, gdzie pełni istotną rolę chroniąc ekran przed przeciążeniem w warunkach przesteru który dla tej kategorii wzmacniaczy jest jednym z normalnych stanów pracy. Niekiedy pomaga też opanować samowzbudzenie na w.cz., podobnie jak typowy antyparazyt w siatce pierwszej, dlatego czasem spotykany jest i we wzmacniaczach pracujących bez przesteru. Twórcy oteelków na ogół nie grzeszą inteligencją dlatego bezrefleksyjnie pakują rezystor w siatkę drugą nie wyobrażając sobie wzmacniacza bez tego rezystora. Tymczasem w konfiguracji wtórnika przeciążenie ekranu jest po prostu niemożliwe ponieważ napięcie ekranu i bez tego rezystora nie przekroczy nigdy napięcia anody.
Czesc
Kolego Tomek Janiszewski napisales : " tworcy oteelkow na ogol nie grzeszą inteligencja "
Mnie się zdaje, ze to Ty nie grzeszysz inteligencja nie wspominając o kulturze.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
