POMOCY!!! :(
- 15...19 postów
POMOCY!!! :(
NO wiec tak. zmontowalem jeden kanal wzmacniacza na lampach 6p3s montaz niby jest poprawnie ( sprawdzalem 3 razy , jutro jeszcze dam komus innemu do sprawdzenia to moze sie dopatrzy bledu ) a le niestety nic kompletnie nic nie idzie do glosnika obprucz burczenia. a gdy podlacze anodowe to w lampkachh pojawia sie niebieska luna i jeszcze mocniej burczy. zasilacz daje raczej dobre napiecie. Jest tu moze uzytkownik z 3 miasta albo okolic ktory by mi pomogl ( jestem nawet w stanie zaplacic ). bo niestety to ma byc moja praca dyplomowa i za 2 tyg musi dzialac
. Niech ktos powie co mam pomierzyc co sprawdzic itd. schemat wzmacniacza podaje w zalaczniku
- 15...19 postów
Re: POMOCY!!! :(
Gdzie podłączyłeś anody lamp końcowych? Bo jak nigdzie tak jak na schemacie narysowano to lepiej nie podłączaj układu do prądu, bo lampy końcowe odparują. Niebieskie świecenie wewnątrz lamp (jak jest bardzo słabe i ledwie widoczne to można jeszcze je uznać za normalny objaw) jest oznaką zagazowania lampy i oznacza, że lampa jest do wymiany. (te niebieskie świecenie to po prostu wyładowanie w gazie)ABBA pisze:NO wiec tak. zmontowalem jeden kanal wzmacniacza na lampach 6p3s montaz niby jest poprawnie ( sprawdzalem 3 razy , jutro jeszcze dam komus innemu do sprawdzenia to moze sie dopatrzy bledu ) a le niestety nic kompletnie nic nie idzie do glosnika obprucz burczenia. a gdy podlacze anodowe to w lampkachh pojawia sie niebieska luna i jeszcze mocniej burczy. zasilacz daje raczej dobre napiecie. Jest tu moze uzytkownik z 3 miasta albo okolic ktory by mi pomogl ( jestem nawet w stanie zaplacic ). bo niestety to ma byc moja praca dyplomowa i za 2 tyg musi dzialac :( . Niech ktos powie co mam pomierzyc co sprawdzic itd. schemat wzmacniacza podaje w zalaczniku
Szkoda, że nie ma podanych wartości części elementów, ale opornik 470kΩ w anodzie stopnia wejściowego wydaje mi się cokolwiek za duży.
Stabilizator żarzenia z tranzystorem w zasilaczu MONO jest zły - równolegle do kondensatora w bazie tranzystora dodaj diodę Zenera na 6.8V, a potencjometr zastąp rezystorem. No i pamiętaj oczywiście o wyborzeod powiednio mocnego tranzystora.
Punkt oznaczony pytajnikiem (zasilanie siatek lamp końcowych) powinien być dołączony do punktu -K1-BC (ujemne napięcie względem masy), a oporniki katodowe w katodach lamp końcowych w takiej sytuacji powinny być małe (kilka Ω), albo nie powinno być ich w ogole (katody dołączone od razu do masy). W układach przeciwsobnych lampy powinny być dobrane w parę w takich warunkach układ jest naturalnie symetryczny i regulacja symetrii punktu pracy nie jest potrzebna. Przy niesparowanych lampach pomimo ustawienia symetrii punktu pracy i tak każda lampa będzie wzmacniacz inaczej i sygnał wyjściowy będzie zniekształcony.
I mała uwaga techniczna - nie oznaczaj napięć tak jak na fragmencie z tranzysotem: +6.3V i -6.3V. Napięcia na ogół podaje się względem masy, (u ciebie oznaczałoby to wtedy zasilanie 12.6V symetryczne względem masy). Pozwala to uniknąć w przyszłości wielu pomyłek.
Też na to wygląda
Ale widać ewidentne błędy.
- 15...19 postów
ok zauwazylem bledy takie jakie podaliscie. ( schemat rysowal pan florian ale ja go troche zmienilem wedlug jego wskazowe tzn zlikwidowalem sprzezenie zwrotne bo powiedzial ze to nie jest konieczne ale zapomnialem podlaczyc wyjscie anody )podlacze tak jak ma byc i zobacze czy dziala. a zasilanie nie jest na tranzystorach tylko na lampie. Jak wroce ze szkoly to napisze wartosci elementow jakie uzylem. Dziekuje za szybka odpowiedz
Ja bym ze schematami od pana Floriana uważał. A o żadnym fragmenie schematu nie można powiedzieć ot tak, że 'nie jest konieczne'. Każdy fragment (na ogół :) czemuś służy. Akurat sprzężenie zwrotne można bez problemu rozpiąć, ale wzmacniacz pracuje wtedy gorzej.ABBA pisze:ok zauwazylem bledy takie jakie podaliscie. ( schemat rysowal pan florian ale ja go troche zmienilem wedlug jego wskazowe tzn zlikwidowalem sprzezenie zwrotne bo powiedzial ze to nie jest konieczne ale zapomnialem podlaczyc wyjscie anody )podlacze tak jak ma byc i zobacze czy dziala. a zasilanie nie jest na tranzystorach tylko na lampie. Jak wroce ze szkoly to napisze wartosci elementow jakie uzylem. Dziekuje za szybka odpowiedz
- 15...19 postów
poddaje sie. do pierwszeego stopnia wzmacniacza dochodzi odpowiednie napiecie ( tzn takie jakie zalecaja w katalogu i jest to 250V) wiec zmiana rezystora 470K chyba ne jest konieczna. zrobilem minus ( z uzwojenia kture mi kazal podlaczyc pan florian wychodzi -140V woeil ze ma byc nie mniej niz -110 wiec jest ok. chyba). nie wiem ... moze zle trafo podaczam? wyprowadzenia sa na rysunku w zalaczniku. sygnal dociera na 100% do wzmacniacza bo jak jest cicho to slychac jak lampki graja a nie w glosniku :/
Naprawde juz nie wiem co mam robic. wczesniej ta niebieska poswiata pokazywala sie jak podlaczalem trafo glo
snikowe tzn zasilanie do niego.
Jest ktos w promieniu 200 km od 3miasta kto mogl by mi pomoc osobiscie ? ja jestem w stanie przyjechac ze wszystkim ( bo mnie w szkole scigaja ze to jeszcze nie dziala
Moj nr gg to: 3528645 ( zawsze ukryty)
Jest prawie na pewno za duża. U ciebie jest obciążenie aktywne, ten opornik jest tam generalnie mało potrzebny.ABBA pisze:poddaje sie. do pierwszeego stopnia wzmacniacza dochodzi odpowiednie napiecie ( tzn takie jakie zalecaja w katalogu i jest to 250V) wiec zmiana rezystora 470K chyba ne jest konieczna. zrobilem
6П3С wymagają w klasie A -14V, w klasie B ok -20V (zależy od punktu pracy), więc przy -110V nie ma prawa działać - lampy są zawsze zatkane.ABBA pisze:minus ( z uzwojenia kture mi kazal podlaczyc pan florian wychodzi -140V woeil ze ma byc nie mniej niz -110 wiec jest ok. chyba).
Niestety - ja jestem z Warszawy.ABBA pisze:Jest ktos w promieniu 200 km od 3miasta kto mogl by mi pomoc osobiscie ? ja jestem w stanie przyjechac ze wszystkim ( bo mnie w szkole scigaja ze to jeszcze nie dziala :( )
Ja zrobiłem kiedyś po części z projektu 98 wzmacniacz słuchawkowy na 6P6S i nawet działa... Inna sprawa to jest to, że dobrałem inne wartości elementów
1. Grubo za dużo tego minusa na siatce lamp końcowych, zastosuj się do uwag kolegi tszczesn.ABBA pisze: zrobilem minus ( z uzwojenia kture mi kazal podlaczyc pan florian wychodzi -140V woeil ze ma byc nie mniej niz -110 wiec jest ok. chyba). nie wiem ... moze zle trafo podaczam? wyprowadzenia sa na rysunku w zalaczniku.
2 Co do trafa - trudno powiedzieć jak są wyprowadzone na nim końcówki uzwojeń, choć na logikę biorąc powinno byc tak jak piszesz. Definitywną odpowiedź uzyskasz u producenta trafa.
- 15...19 postów
tszczesn mozesz mi podac swoj nr gg ? albo telefonu ( jesli nie chcesz pisac na forum to moze smsem na nr 503817130) jestem tak zdesperowany ze pojade nawet do warszawy! prosze o kontakt. sam sobie nieporadze z tym :/ niestety ze mnie lepszy jest stolarz niz elektronik a bardzo chce pokazac lampowke w szkole.
PS: jak ktos jest zainteresowany to moge zrobic obudowe do wzmacniacza lampowego z litego drewna ( dab, buk, wiaz) zdjecia moge wyslac mojej jako pokazowe
Nie używam gg, ale mogę podać telefon - 601-92-10-69.ABBA pisze:tszczesn mozesz mi podac swoj nr gg ? albo telefonu ( jesli nie chcesz pisac na forum to moze smsem na nr 503817130) jestem tak zdesperowany ze pojade nawet do warszawy! prosze o kontakt. sam sobie nieporadze z tym :/ niestety ze mnie lepszy jest stolarz niz elektronik a bardzo chce pokazac lampowke w szkole.
Serdecznie zapraszam. Co prawda moje mieszkanie jest jeszcze w fazie wykańczania, ale coś się zrobić da :)
- 15...19 postów
OGLASZAM ze uklad zaczal dzialac o godzinie 23:53!!! nie jest to jeszcze dzwiek jaki oczekuje ale wkoncu cos uslyszalem!!! Jutro narysuje schemat tego jak i co polaczylem pomierze napiecia i podam wartosci elementow i kto bedzie mogl to sprawdzi i doradzi. Jestem wszystkim bardzo wdzieczny ze razem udalo sie uruchomic koncowke
tszczesn dzieki za nr telefonu napewno zadzwonie i jak cos to sie umowimy zeby zestroic go do konca
Pozdrawiam wszystkich!!!
