Transformatory do obudowy rack 1U
Wiech
Re: Transformatory do obudowy rack 1U
Sam podałeś że potrzeba 0,22A anodowego , więc dobież do tego transformator - wg mnie jak będzie mostek prostowniczy to transf będzie musiał dawać ok 0,35A AC i gdzie tu zapas 60%
swisher
Nie chodzi mi o to ile zapasu będzie mieć po wyprostowaniu i pod obciążeniem tylko o to ile zapasu ma mieć na sucho, jeśli 0,35A no to wychodzi ok 60%
Czyli 0,35 czy brać 0,4 ? Na żarzenie 5A wystarczy czy też mało?
TooL46_2
350mA AC, po wyprostowaniu, da 350mA AC / 1.41 ~ 250mA DC (teoretycznie). Napisales, ze potrzebujesz 220mA (pytanie - DC czy AC?) wiec to jakies 13% zapasu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
swisher
Przyznam szczerze, że już nie wiem. Prądy które podałem są wzięte z PDFów od lamp, ale nie wiem czy są to dl AC czy DC, bo tego tam nie ma.
Jakby nie patrzeć TSTL 200/002 byłby chyba ok (250V/0,50A, 9V/8A) o ile z uzwojenia 9V dałoby się odwinąć trochę
TooL46_2
Wiec to jest tak: katalog zazwyczaj podaje DC dla anodowego, AC badz DC dla zarzenia. Dane uzwojen transformatora zazwyczaj podaja AC. Wot tiechnika
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wiech
Przy prądzie AC z transformatora = 0,35A zapas będzie na styk - czyli nie będzie zapasu
Więcej na rys poniżej
swisher
Dzięki bardzo za wskazówki, dzisiaj jeszcze raz to przeliczę
swisher
Końcówka: anodowe 0,22A, żarzenie 4,06A
trafo: anodowe 0,37A (19%), żarzenie 4,8A (18%)
Preamp: anodowe 18,4mA, żarzenie 1,36A
trafo: anodowe 30mA (15%), żarzenie 1,7A (25%)
żarzenie będzie bezpośrednio z traf, a anodowe na mostku.
Może być? czy zbyt mały/duży zapas na czymś?
Wiech
10-20% na transformatorze zapasu może być.
Czyli szukaj takiego transformatora.
swisher
Mam pytanie. Mam na schemacie napięcie na transformatorze 164-0-176, środek jest podłączony do masy a końce do mostka prostowniczego. Czy to ma sens? Jakby było po prostu 340v lub 170-0-170 to byłaby jakaś różnica w związku z tą niesymetrycznością?
To nie ma sensu
w zastosowaniu do PP na EL84 itp.
swisher
A kto powiedział, że chodzi o układ PP?
Zapewne do innych rozwiązań ma sens np.stabilizowany zasilacz o napięciu regulowanym od 0V do np..150V
Albo wzmacniacz z żródłem prądowym w katodzie.Albo generator funkcyjny ze składową stałą-regulowaną.Albo wzmacniacz X lub Y oscyloskopu itd.itp
swisher
Czyli jeśli chodzi o zasilanie końcówki i preampu (w jednym urządzeniu) wszystkie 3 rozwiązania dadzą identyczny efekt?
Schemat dla oczu
Schemat dla oczu
O ile ,,0,, transformatora nie będzie podłączone[obojętnie do czego].
