Dzięki uprzejmości Alka stałem się posiadaczem tytułowego przyrządu. Stan niezły, trochę brudny w środku. Elektronika działa - generator tonu pomiarowego i wzmacniacz sygnału niezrównoważenia.
Problem polega na tym, że mostek, czyli sam układ pomiarowy, zasadniczo nie działa. Schemat mam dzięki koledze "zjawisko", to co jest u mnie (zrysowałem z natury) jest podobny, ale jednak trochę inny. O ile pomiar oporności daje sensowne wyniki, choć mostek traci tak z półtora rzędu wielkości na czułości (po prostu w tym zakresie nie reaguje na zmianę wartości opornika dekadowego), to na zakresie indukcyjności i pojemności nie pokazuje nic sensownego w ogóle. Tak sobie oglądam schemat i nie widzę jak w pozycji np. "C" układ miałby się zrównoważyć. Schemat samego mostka załączam - TR2 to zasilanie mostka z generatora, TR3 - wyjście do wzmacniacza. Na ile byłem w stanie stwierdzić wszystkie przełączniki u mnie mają dobry styk, a sam układ jest niegrzebany. W sumie nie wiem już czego szukać, bo teoretycznie akurat to proste powinno być
Mostek Eureka STF
Mostek Eureka STF
Re: Mostek Eureka STF
Może spróbować uprościć schemat
dla pomiaru ,,C,,
Tak to już sobie rozrysowałem, ale z błędem. Teraz wygląda trochę rozsądniej. Choć nadal nie mam pojęcia do czego służy ten dodatkowy "potencjometr" do masy dodawany do układu tylko dla pojemności. Przecież on wraz z tymi przełączanymi opornikami jest wpięty równolegle do zasilania mostka i nie jest częścią mostka, nie bierze udziału w pomiarze.
Mój egzemplarz ma trzy zmiany w stosunku do tego schematu - dodatkowy mały opornik włączony w szereg z lewym gniazdem CX, doprowadzenie do wibratora (ten drut od opornika R44) wpięty nie do styku R przełącznika a do punktu wspólnego przełącznika (ale to akurat nie robi różnicy), oraz odwrócenie dwójnika z R42, R43, C23 i przełącznikami. Ale to akurat nie powinno robić różnicy.
Zobaczę, czy w weekend będę miał trochę czasu to może będę go dalej męczył.
zjawisko
A nie jest to ten potencjometr od tg stratności? Tam chyba była taka gałka. Nie mam teraz jak zerknąć do instrukcji.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Tak, to ten potencjometr. Wcześniej sobie rozrysowałem ten uproszczony schemat sam, ale błędnie i nie widziałem tam opcji zrównoważenia mostka, bo fazy mi się nie zgadzały, teraz teoretycznie powinno się dać - kondensator mierzony i wbudowany w układ mostka tworzą jedno ramię, przełączany zakresami opornik i "potencjometr" drugie. Ale co ma robić trzecie ramię mostka to nadal nie wiem.
zjawisko
A sprawdziłeś czy generator działa poprawnie? Wzmacniacz selektywny? Wychodzi na to, że całość musi stroić na częstotliwościach pomiarowych.
S. Lem
S. Lem
Generator działa, nawet naregulowałem go dokładnie na częstotliwości 80Hz, 800Hz i 8kHz. Wzmacniacz pracuje, choć ma sporo przydźwięku na wyjściu. Pomacam go jeszcze raz dokładniej w weekend.
^ToM^
Bardzo możliwe, że akurat w tym urządzeniu przydźwięk sieciowy nie ma żadnego znaczenia, gdyż układ pomiarowy pracuje na innych frekwencjach.tszczesn pisze: śr, 25 września 2019, 22:55 Generator działa, nawet naregulowałem go dokładnie na częstotliwości 80Hz, 800Hz i 8kHz. Wzmacniacz pracuje, choć ma sporo przydźwięku na wyjściu. Pomacam go jeszcze raz dokładniej w weekend.
