Transformatory do obudowy rack 1U
swisher
Post autor: swisher »
Mam ogromny problem ze znalezieniem transformatorów do wzmacniacza dwukanałowego ("kopia" Mesy 20/20). Projekt składa się z dwóch zestawów - 6N2P-EW + 2x6P14P. Ze względu na maksymalną wysokość wewnątrz obudowy (38mm) jedyne co udało mi się znaleźć to takie trafa:
Na początku chciałem to rozbić na dwa transformatory - osobno anodowe i osobno żarzenie - ale drugi transformator wyszedłby wyższy niż dostępne miejsce. Zatem jedynym rozwiązaniem jest wstawienie osobnych transformatorów (któreś z tabeli). Czy lepiej byłoby rozdzielić kanały i każdy zasilić swoim transformatorem, czy połączyć uzwojenia wtórne obydwu w celu zwiększenia prądu (o ile tak można zrobić oczywiście) ?
Wszelka pomoc mile widziana :wink:
Re: Transformatory do obudowy rack 1U
Post autor: Marek7HBV »
Zastosowałbym ostatni w tabelce-6P14P są jeszcze tanie :lol: ,natomiast stosując dorywczo EL84 można by uzyskać naprawdę 20W.Pozostałe transformatory to cieniasy do słuchania kwartetów smyczkowych :cry:
Marek7HBV pisze: wt, 10 września 2019, 18:30 Zastosowałbym ostatni w tabelce-6P14P są jeszcze tanie
https://allegro.pl/oferta/para-lamp-6p1 ... 8421670910 Jak widać pojęcie tanie jest pojemne (tu oferta od tego samego sprzedającego https://allegro.pl/oferta/para-lamp-6p1 ... 7703815654), nawet nie E-W (nie mówiąc o E-R) a poszły na pniu.
cirrostrato pisze: śr, 11 września 2019, 08:05
Dla kogoś ,kto użytkuje profesjonalny wzmacniacz w RAK-u,grającego nawet półprofesjonalnie koszy rzędu 4 pln za godzinę są do przyjęcia :roll: I nawet więcej,a na pewno i tak będzie to mniej niż koszt strun i pałeczek do perkusji[to z własnej praktyki :lol: ] nie wliczając środków dopingujących :wink:
nkas
Post autor: nkas »
Z tym roznie bywa, poziom swiadomosci i kultury technicznej nie zawsze idzie w parze z profesjonalizmem muzyka. Btw. na miejscu autora zapytalbym o wycene potrzebnego transformatora (sieciowego) w obecnym telto - powinno sie zmiescic w granicach 150-200 a parametry beda wg zyczenia.
swisher
Marek7HBV - wyczuwam szydere w odpowiedzi :D
zapasu jest dosc sporo jak na zestaw dla jednego kanalu. Musiałbym dwa takie kupic. Mesa to zrobila na ksztaltce Ul, ale ja nic takiego nie mogę znaleźć, nawet na zamówienie.
Co lepiej wybrać na żarzenie - 6v czy 2x 3,15?
swisher pisze: sob, 14 września 2019, 12:39 Co lepiej wybrać na żarzenie - 6,3V czy 2x 3,15V?
Jak chcesz żarzyć lampy ECC81, ECC82, ECC83 zwłaszcza DC lepiej 2x 6,3V. Można z takiego uzwojenia żarzyć lampy AC 6CC41 (6N2P) lub pentody EF86, ale wtedy nie będzie możliwa symetryzacja żarzenia ich włókien jeśli odczep środkowy uzwojenia żarzenia będzie podłączony do masy. Symetryzacja żarzenia lamp mocy w zasadzie jest zbędna.
Ostatnio zmieniony sob, 14 września 2019, 13:22 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
swisher
Dodam tylko że pisząc o 'kopii' Mesy 20/20 mam na myśli dwukanałowy wzmacniacz w obudowie 1U, a nie 20W na dwóch 6P14P (chociaż byłoby miło) :wink:
AZ12 - Lampy tak jak w pierwszym poście - 6N2P-EW i 6P14P. Żarzenie w końcówce i preampach będzie zmienne. Jeśli jedyna różnica to symetryzacja rezystorami to może lepiej zastosować 2x3,15?
Thereminator - to byłoby idealne rozwiązanie, myślę że też dla trafa głośnikowego. Nawinę bez problemu, ale nie mam pojęcia jak je wyliczyć i gdzie dostać odpowiednie części.
Jeżeli ma być to tylko ,,kopia,kopii,, :lol: można tak: 2x https://sklep.toroidy.pl/pl/p/STS0030-T ... 30230V/109 i do żarzenia np. https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTH0030-T ... 012V-H/187 -choć niekoniecznie ,bo do halogenów jest pełno na złomie :roll:P.S. Co prawda transformatory Indela można kupić taniej :roll: .Ale jeżeli Kolega chce nawijać osobiście to można wykorzystać rdzeń np z TS90
i podzielić jego rdzeń co da te 25 mm-żeby sobie ułatwić pracę można wykonać dwa transformatory 115/100/3.15 V i połączyć je szeregowo[będzie mniej do nawijania i grubszym drutem :lol: ].Głośnikowe też można zrobić z podzielonego TS90[cały ma grubość 50mm].
swisher
No trochę ciężko by było zmieścić 50mm w obudowę 38mm :wink:
Do anodowego to musiałbym mieć chyba 0,25A gdybym chciał to w ten sposób rozbić, a takie trafa mają już 44mm bo pytałem.
W mesie sprawa ma się tak:
Ponoć te głośnikowe lubią się palić jak się za mocno rozkręci i w sumie nic dziwnego. Ktoś tam wyliczył, że można z nich wyciągnąć max 13,5W
Synergy rozwiązało sprawę o wiele lepiej:
Zainteresowało mnie rozwiązanie które podrzucił Thereminator, zacząłem trochę szukać, ale nie mogę znaleźć nigdzie takich karkasów.
BTW Marek7HBV nie wiedziałem że 20/20 to kopia czegoś :wink:
nkas
Post autor: nkas »
Karkas to raczej byś musiał sam wyciąć z FR4 albo tekstolitu i złożyć na potrzebny wymiar.
Tamto fikuśne trafko wremir nawinął sam na własnoręcznie wykonanym karkasie, co widać na fotkach. Zresztą opis tamtej konstrukcji jest też na triodzie, tylko fotki wyparowały viewtopic.php?f=19&t=26385
Ja bym celował w toroid - łatwiej dostępny i mniej będzie siał.
swisher
A faktycznie, byłem przekonany, że to kupny karkas.
Też chciałem dać toroidy, ale znów jest problem z tą wysokością. Tutaj jest gotowiec, ale ma aż 65mm wysokości:
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTG-EL84P ... h-pull/561
Chyba, że można jakieś sieciowe wykorzystać jako głośnikowe.
No to może warto rozważyć, czy to naprawdę musi być 1U. Transformatorów o takich parametrach i gabarytach jakich potrzebujesz raczej nie zdobędziesz - to nietypowy wyrób na konkretne zamówienie, nie do dostania "luzem" w normalnej sprzedaży. Mesa zamawia duża partię transformatorów, więc ich producentowi ich nawijanie się opłaca; przy detalicznym zamówieniu koszt jednostkowy znacznie rośnie - jeśli nawet znajdziesz wykonawcę potrzebnych ci transformatorów, to cena może być mało atrakcyjna. Do obudowy 2U lub 3U łatwiej coś dobrać z seryjnej produkcji.
