Bugera 6262
Bugera 6262
Własnie koles przytargał mi próbownianą Bugerę 6262 z uszkodzeniem układu przelaczania kanałów. Kanały same się przełączają w czasie gry. Próbuję namierzyć schemat ale jakoś słabo mi to idzie. Niby to klon 5150/6505 do których schematy bardziej dostępne ale czy 100% to nie wiadomo, a przynajmniej ja nie wiem. Mam tylko jeden niecały dzień aby ogarnąć temat bo do końca tygodnia mnie nie będzie, a w sobote wzmacniacz musi zagrać koncert. Ktoś może ma schemat uładu przełączającego i poratuje.
Wiech
Re: Bugera 6262
Ja coś mam ale czy to to?
Wiesław
Wiesław
Re: Bugera 6262
Dzięki. Na tym schemacie footswitch jest na DINie i tak jest w rzeczywistości. Może to to. Zobaczymy.
Wiech
Re: Bugera 6262
Gdzieś czytałem że w tych Bugerach lecą czasem zasilania na układzie 78XX i tu chyba pierwsze sprawdzenie tych napięć.
Wiesław
Wiesław
Re: Bugera 6262
Fajnie by było... objaw jest taki, że jaki kanał byś nie włączył to układ przełączania po kilkunastu sekundach włącza kanał czysty. Nawet jak ustawisz czysty to układ go wyłącza i ponownie włącza. Sygnały od gniazda footswitcha lecą na płytkę podejrzewam reverbu a potem z niej dopiero na płytę przednią na panelu.
jak te płytkę wymontowałem to ukazał mi się taki widok:
To nie jest mój poziom wiedzy elektronicznej. Do wspomnianych stabilizatorów jest bardzo trudno się dostać.
slawekmod
Re: Bugera 6262
Może być tak że stabilizator się przegrzewa i restartuje się moduł sterujący.
Re: Bugera 6262
Nie twierdzę, że nie, pytanie dlaczego się przegrzewa... może nie przegrzewa tylko występują tam zimne luty?
Re: Bugera 6262
Wysoka temperatura elementów lutowanych za pomocą cyny bezołowiowej (RoHS) powoduje pękanie spoiwa dając zimne luty.
haterkmp
Re: Bugera 6262
Prędzej bym szukał wokoło atmela... Kwarc albo nóżka resetu i to jak jest podpięta czy też nie jest. Jakiś kurz itd
in gain we trust
Re: Bugera 6262
Cyfrówki tykać się nie będę. Nie znam się.
haterkmp
Re: Bugera 6262
Sprawdz napiecie na procesorze bo moze faktycznie gdzies ucuekac i procek bedzie sie restartowal. A na czysty wraca cyklicznie czy tylko raz?
in gain we trust
Re: Bugera 6262
chyba tylko raz, ale pewny nie jestem. Długo nie testowałem.
Wiech
Re: Bugera 6262
Coś podobnego jest opisane tu http://www.marshallforum.com/threads/tr ... one.98681/
Wiesław
Wiesław
Re: Bugera 6262
W wolnej chwili poczytam.
EDIT
Tak poczytałem i koleś ma problem z układem sterowania biasu a nie z układem przełączania kanałów.
EDIT
Re: Bugera 6262
Podszedłem do tej bugery jeszcze raz i fakt jest/był jakiś problem z niskim napięciem na tej małej płytce ze scalakami. Na tą płytkę przychodzi z płyty głównej 24V ( gdy odłączymy te napięcie sterowanie kanałami siada) następnie przechodzi przez opornik 100R na którym odkłada się około połowa napięcia czyli płynący prąd w układzie to jakieś 100-120mA, następnie mamy elektrolit 470uF/25V i trafia to na stabilizator 7805. No i te napięcie już na wejściu stabilizatora pływało od 8,5V do 12V, a w momencie samoczynnego przełączania miernik pokazywał, że wychodzi poza zakres 20V. Wyjąłem elektrolit i go pomierzyłem. Tester pokazał 445uF i niski ESR ponizej 1R. Wyjąłem tez opornik redukcyjny. Też nie znalazłem problemu z nim. Wlutowałem opornik spowrotem, ale kondensator wymieniłem na 1000uF/40V bo akurat taki miałem. Od tej pory napięcie jest stabilne na wejsciu stabilizatora i wynosi 13,4V. Układ na razie się nie przełącza. Zostawiam na obserwacji na tę chwilę.
EDIT
Na razie jest stabilnie, choc po wystudzeniu wzmacniacza napięcie przed stabilizatorem spadło do 11,7V. Ważne, ze stabilne. Poprawiłem także luty na stabilizatorze. Jutro jak zagra koncert i będzie stabilny to pewnie udało sie go naprawić.
EDIT
