libra 203 brak obrazu
				Markwa
 - 100...124 posty
Re: libra 203 brak obrazu
W takim razie należy sprawdzić lampę i czy do lampy dochodzi napięcie żarzenia. Warto też przeczyścić podstawkę.
Zmierz napięcie na anodzie PY88 - 9 nóżka.
Aby sprawdzić czy działa WN to wystarczy zbliżyć ,,śrubokręt'' do któregoś cycka, PL504 lub PY88.
				Klupek98
Napięcie na cyckach pl504 i py88 to około 230v. Nie wiem jaki efekt na wywołać dotknięcie czy zbliżenie śrubokręta do któregoś z cycków, ale na moje oko nie daje to żadnego.
W sprawie dy86: można mierzyć napięcie żarnika na cokole? Budzi to moje wątpliwości ponieważ występuje w tamtych okolicach wysokie napięcie
Skoro nie masz łuku do śrubokręta na kapturkach PY88 i na PL504 to i w "tamtych 'okolicach" nie masz żadnego napięcia. Wychodzi na to ze nie pracuje generator WN..Klupek98 pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 10:37 Napięcie na cyckach pl504 i py88 to około 230v. Nie wiem jaki efekt na wywołać dotknięcie czy zbliżenie śrubokręta do któregoś z cycków, ale na moje oko nie daje to żadnego.
I TY TAM WTYKNĄŁEŚ MIERNIK, gdyby stopień końcowy linii działał tam by było ok. 7kV, zbliżenie wkrętaka to tylko pobieżne szybkie sprawdzenie czy w ogóle chodzi WN, nawet jak jest mikra iskra to tam może być do kilku kV, tam się nie mierzy napięcia, NIGDY.
				Klupek98
Niedługo będę czyścił podstawkę, a w między czasie spytam . Napięcie do żarnika dy86 jest tworzone na tym kablu w grubej izolacji oplatającym cewkę?
TakKlupek98 pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 16:02 Niedługo będę czyścił podstawkę, a w między czasie spytam . Napięcie do żarnika dy86 jest tworzone na tym kablu w grubej izolacji oplatającym cewkę?
				Klupek98
Napięcia na lampie pcf82 są w porządku. Na odczepie 9 trafa WN zamiast 900V jest 230, mówi to coś komuś?
Podstawka dy86 działa poprawnie i to nie ona jest przyczyną.
Przy mierzeniu trafa WN zauważyłem że między odczepem 1, a 2 nie ma przejścia. Nie wzbudziło to we mnie obaw, ponieważ punkt 1 jest w ogóle nie podłączony na płytce nigdzie. Ale teraz gdy wszystkie elementy są sprawne, może to jest przyczyną braku napięcia na uzwojenie wtórnym trafa WN?
Błagam cię nie mierz nic na końcówkach trafa WN, skoro z nami już jesteś to pozostań dalej: zmierz minus na S1 PL504 i plus na jej drugiej siatce, podaj wyniki.
				Klupek98
Na schemacie podane było że ma być 900V, mój miernik ustawiony był na 1KV, więc nic nie powinno się stać.
Napięcie na siatce sterującej Pl504 - -62V
Napięcie na siatce drugiej pl504 152V
Jak już Kolega ryzykuje życiem
 ,a nie ma zapasowych lamp PY88 i PL504 na podstawienie,to należy podłączyć szeregowo żaróweczkę na dowolne napięcie od 3-24V o prądzie 100 mA między cycek PL504 a dochodzący do niego drut[szeregowo].Jeżeli żarówka będzie się żarzyć lub będzie ciemna-to słabe[uszkodzone lampy-albo jedna z nich].Jeżeli zaświeci -to PY88 ma zwarcie lub uszkodzona jest cewka WN.   p.s. Do naprawy wysokiego napięcia w telewizorach stosuje się mierniki cyfrowe jednorazowe za 10 pln
 :Niewiele jest mierników,które wytrzymują dotknięcie do anody PL504 nawet słabo działającego TV.
				Klupek98
Lampy wymieniałem  kilka razy na różne egzemplarze i nic to nie dało. W najbliższym czasie będę miał jeszcze jedno trafo WN, także spróbuje je tam wmontować i to powinno rozwikłać problem.
				kubafant
Chyba, że lampowyMarek7HBV pisze: pn, 26 sierpnia 2019, 20:19 Do naprawy wysokiego napięcia w telewizorach stosuje się mierniki cyfrowe jednorazowe za 10 pln:Niewiele jest mierników,które wytrzymują dotknięcie do anody PL504 nawet słabo działającego TV.
Tak smaku
głowa
						Tak smaku
głowa
				Wiech
Ten ponoć mierzy do 2kV i wcale 10zł nie kosztuje, są też sondy wn
https://pl.aliexpress.com/item/32868822 ... b201603_52
Wiesław
Wiesław
