libra 203 brak obrazu
Klupek98
Mam telewizor Libra 203, w którym nie ma obrazu. Usterka nastała, gdy po dłuższym użytkowaniu telewizora wyłączyłem go, po czym od razu go włączyłem. Napięcia pomierzone, wszystkie się zgadzają, oprócz napięcia na katodzie kineskopu. Wykluczyć można także uszkodzenie TWOP oraz trafa WN, ponieważ te są sprawdzone i posiadają względnie podobne oporności jakie powinny być. Lampy i kineskop się żarzą.
Re: libra 203 brak obrazu
Czy napięcia na siatkach kineskopu są poprawne? Wysokie napięcie jest? Sprawdź elementy na płytce kineskopu, dość często ulegały uszkodzeniu.
Klupek98
Napięcia na siatkach kineskopu także są nie poprawne. Wysokiego napięcia nie mam niestety jak zmierzyć.
Połączyć katodę kineskopu z masą przez opornik 3.3k-7.7k na chwilkę,aby sprawdzić prawidłowość napięć zasilających kineskop-ekran rozjaśni się.Sprawdzić R430,T308[napięcia na elektrodach].
Klupek98
R430 i T308 sprawny. Napięcia na T308:
-emiter(powinno być -1V) jest -1V
-baza (powinno byc -0.6) Jest -0.4V
-kolektor (powinno być 70V) jest 94V
Mierzone między masą
Przy podłączeniu z rezystorem między katodą, a masą należy odłączyć resztę układu?
Witam ponownie
Sprawdź potencjometr jaskrawości i elementy wokół niego.
Nie.Czy lampa DY86 żarzy się?Klupek98 pisze: ndz, 25 sierpnia 2019, 15:54 R430 i T308 sprawny. Napięcia na T308:
Klupek98
Kineskop nie daje oznak życia z podłączonym rezystorem. Żarnik dy86 jest bardzo trudno zauważyć. Na pewno lampa na sprawny żarnik, sprawdzałem przy zasilaczu. Wymieniałem już na drugą i efekt taki sam.
Potencjometr jaskrawości jest sprawny tak samo jak: r438, r386, r375, c354, r376, c358.
Bezpiecznik B301-250 mA?
Klupek98
Sprawny
Napięcie na S2 PL504 nózka 6 lub 7?
Klupek98
152V
Klupek98
Napięcie na siatce sterującej Pl504 -62V. Przy dotknięciu sondą miernika nóżki 1,2 lampy Pl504 można usłyszeć głośniejsze piszczenie powielacza oraz buczenie czy jak kto woli mruczenie w okolicach kineskopu.
To zostaje czekać do zmroku,by móc zobaczyć czy DY86 żarzy-to już za chwilkę :lol:PY88 może być walnięta.
Klupek98
Dy86 się nie żarzy
