Śmieciowy transformator sieciowy ;-) (wanted)
Re: Śmieciowy transformator sieciowy ;-) (wanted)
Na pewno wydajne, tanie, lekkie, nowoczesne rozwiązanie. Tylko po co lampy do tego?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Że to nic nowego i już było:kortyleski pisze: pt, 9 sierpnia 2019, 16:35 Witajcie. Wątek ciekawy ale ponieważ kolejny lampiak przedemną to i ja zaczynam myśleć o zasilaniu. A zaczynam kombinować w stronę przetwornicy impulsowej( czy aby nie profanacja?)
W sumie nietrudno skopiować kawałek zasilacza atx i uzyskać zarówno stabilne żarzenie prądem stałym jak i stabilizowane anodowe o dowolnej wartości. Małe gabaryty, łatwo ekranować, moce rzędu 300W . małe pojemności w zasilaczu to kolejna korzyść. Co myślicie?
viewtopic.php?f=19&t=7105
viewtopic.php?f=25&t=14337
viewtopic.php?f=25&t=14941
- 5...9 postów
Rzeczywiście było. Nowy jestem to nie zauważyłem. Cóż, startuję z malowaniem projektu, na chwilę obecną plan jest na 2x50W PP, zasilacz impulsowy w osobnej gustownej puszce. Podobnie jak trafa głośnikowe. Finalnie chassis z płyty granitowej. Ciekawe co wyjdzie
Myślę, że powinieneś przeczytać również ten wątek viewtopic.php?f=7&t=4737 Może okazać się pomocny przy projektowaniu zasilacza.
- 5...9 postów
Dzięki ale impulsówkę mam raczej opanowaną. U kupmpla gra tranzystorowa końcówka mojej konstrukcji. Zasilacz impulsowy ma +-70V i moc 1200W. Jak dobrze pójdzie niebawem pojawią się moje zasilacze lampowe...
Wybaczcie że się wtrącam.Starym już człekiem i sporo widziałem a jestem jako inżynier mocno nieufny do nowinek które często okazały sie niezbyt cudem tiochniki lub zwykłym bublem.Po latach nieufnosci do impulsowych spowodowanej tandeta chinska w mej kolekcji pojawiły sie 2 wzmacniacze Wega czyli Sony z 1976 roku.Oba 120 W kanale ale bardzo lekkie.Graja wybitnie a maja impulsowe.Zamknięte w pancernych 5 mm grubosci alu puchach z dopracowanymi filtrami eliminującymi sianie po sieci i przewodach wzmacniacza.Odpada b.kosztowny wielki i ciężki transformator i wielkie kondensatory co b.obniża koszty.
Jestem za.
Tomasz
Jestem za.
Tomasz
- 5...9 postów
Jest impulsówka i chińszczyzna. Tania ładowarka potrafi siać tak że radia się posłuchać nie da. Ba niedawno się dziwiłem czemu mi oscyloskop szaleje. Ładowarka do wkrętarki była obok.
Mam nadzieję że Kolega przedstawi schemat takiego zasilacza impulsowego do lamp, najlepiej z rysunkiem wypraski PCB
Wiesław
Wiesław
- 5...9 postów
Jak najbardziej. Żeby był smaczek to powiem tylko że pcb będzie okrągłe a cały zasilacz zamknięty w puszce z polerowanej kwasówki.
Wracając na chwilę do tematu przetwornic:
http://danyk.cz/dcdc_en.html
http://danyk.cz/iz_osc_en.html
To i ja się dołożę, niestety china, ale...
https://www.youtube.com/watch?v=23lvwvZQ-Y0
https://www.youtube.com/watch?v=qB8FpGTyVTw
