Wakacyjne zdobycze radioretro
tradytor
Re: Wakacyjne zdobycze radioretro
Kapitalna zdobycz! Gratuluję.
Zamierzasz to ponaciągać?
jedrzeej
Raczej nie, obawiam się, że bawełniana izolacja ulegnie uszkodzeniu ( przetarciu w miejscach mocowania do drewna ) albo też pozrywają się druty, W jednym miejscu jest tylko zerwana jedna linka. Jeszcze muszę zrobić konkretne oględziny i wtedy podejmę decyzję.tradytor pisze: ndz, 11 sierpnia 2019, 12:18 Kapitalna zdobycz! Gratuluję.
Wie coś kolega więcej o tym sprzęcie ?
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
adfam
Przywróciłem do życia kilka anten ramowych, wszystkie z lat dwudziestych ub. wieku. Wg mnie mają one bardzo dobra czułość, większość z nich pracowała jako element wejściowego obwodu rezonansowego, stąd też te przełączniki zakresów. Nawijane były przewodem plecionym, tzw licą wielkiej częstotliwości, dzisiaj dosyć trudno dostępną i drogą. Antena ze zdjęć ma na oko licę w bardzo dobrym stanie, nie obawiałbym się też jej przewinięcia z zachowaniem oczywiście ostrożności. W jednej z anten, które naprawiałem, jedwabny oplot dosłownie zamienił się w pył przy rozbieraniu, ale po ponownym nawinięciu antena bardzo dobrze działa i nieźle wygląda. Najważniejsze przy rekonstrukcji jest staranne rozrysowanie schematu połączeń przy przełączniku, no i trochę trzeba nauczyć się lutować licę - wcale nie takie proste. Konstrukcję anteny przywracamy do urody w sposób typowy - czyszczenie i politurowanie. Zwracam uwagę na staranne oznaczenie kierunku przebiegu przewodu - jedna pomyłka niweczy cały efekt pracy. Powodzenia!
janusz rafalski
Licę rzeczywiście trudno się lutuje,ale stary sposób polega na zanurzeniu licy w denaturacie po uprzednim opaleniu w płomieniu.Trzeba działać szybko by nie stopić delikatnych drucików.Potem oczyszczenie i ocynowanie.J.Raf.
inar
Trafiły dziś do mnie pozostałości radia.Ze skali wnioskuję,że francuskiego,ale po wielu "modyfikacjach".Lampy 6E8MG MINIWATT,6K7 MG VISSEAUX RADIO,6G7 rosyjska i dwie bez oznaczeń.Ze względu na perforację chassis i spustoszenia poczynione przez wielopokoleniową rodzinę gryzoni stanie się raczej dawcą.
Nie radiowo, a telefonicznie
. Skompletowałem wreszcie sprawną maszynkę sygnałową
To i ja się pochwalę. Będąc dzisiaj na złomowisku w ostatniej chwili wyrwałem z paszczy chwytaka ładującego złom do kontenera dwa oscyloskopy Oriona TR4401. Na oko w dziewiczym stanie, wielkości Rubina. Niestety zbyt duże (drogie) żebym połknął je w całości. Na szczęście udało mi się ogołocić je z lamp, ok 50szt. M.inn. EF86, E88CC Philips + Siemens. E180F, ECC82, ECC83, PL36, oraz 8 szt. 6H5C. Wsio za friko ! Z bólem serca patrzyłem jak reszta poszła na przemiał. Trafiłem jeszcze na ramię jakiegoś starego patefonu bez igły ale sprawne. Tym razem dałem dychę.
kubafant
A, nie opowiadajcie Koledzy takich rzeczy, bo aż się serce kraje... człowiek z pieczołowitością ratuje, dobiera każdy rezystorek żeby wszystko było autentyczne i z epoki, a gdzie indziej to...
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
pawfil
Do mnie w wakacje trafiły m.in. IKA DKE, Elektrit Allegro, potężny Philips Andromeda oraz francuska Radiola 315.
Paweł
Radio Kolegi"inara" jest opisane w schematach Gaudillata jako 5U2.
Pozostałe nieopisane lampy powinny być oryginalnie 25L6 i 25Z6.
Radio jest generalnie na 110V,a cały naddatek aż do opcji zasilania z sieci 250V jest
zrzucany na wielkim oporniku redukcyjnym.Całe napięcie anodowo-ekranowe,żarzenia
oraz równoległego zasilania wzbudzenia głośnika jest obniżane do 110V.
Plus mały opornik redukcyjny samego obwodu żarzenia, dopełniający, poza żaróweczkami skali,
do 110V.
Z przeliczenia prąd zasilania wychodzi sumarycznie ok.0,4A.
Lampy do uruchomienia dają się dobrać częściowo z radzieckich,a częściowo z telewizyjnych
(PL81/PL82/PL84,PY88),zanim zdobędzie się oryginalne.
Może być tylko problem z lampą mieszającą (ewentualne przeluty dla 6K8,6A8 radzieckiej).
do 110V.
W uzupełnieniu powyższego: być może,że będę uruchamiał podobny odbiornik na bocznostykach E czerwonych i C.
komar
Do mnie trafił ładnie zachowany Philips 572A.
Komar
Valdi5
A moja prawie zdobycz to : Echo 135B,
już czwarty miesiąc go kupuję, i oczekuję że mi go przyśle.
Co w środku to niewiadoma. Widać że kołatki go prawie zjadły. ciąg dalszy nastąpi...
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
chrzan49
A ja zdobyłem za woreczek orzechów(to angielski idiom) cud szpulowca z 1972 roku.Nordmende 8002 T 40.3 motory Papst,3 predkości ,3 glowice.Cud konstrukcja,Stan dobry - nieco zastany.Paski o dziwo dobre.Kiedys to robiono az miło patrzec i posluchac.Za całe 46n zeciszy z przesyłką plus 2 dobre tasmy z 2 szpulami zapasowymi.Moza?Można!!Lampowiec bo ma kilka żaróweczek.
Pozdrawiam Tomasz
Do tego kombajn Nordmende 7020 SCP z dobrym gramofonemi z wkladka Shure M 95 z dobrą igłą.Za kolejne 46.Nieco szczęscia sie przydało!
Pozdrawiam Tomasz
janusz rafalski
Do Chrzan49.Piękny magnetofon-mam sentyment do szpulowców,ale przyznaj się szczerze jak powiększyłeś mieszkanie?Już widzę cały Twój sprzęt na moich 12m.kwadrat.I tu jest problem;albo kolekcjonujesz znaczki,albo uprawiasz zbieractwo,a to już co innego.Pozdrawiam J.Raf.
