gdzie szukać jeszcze błędu?
odpaliłem końcówkę mocy i ustawiłem Bias. Same lampy mocy bez invertera nie dają przydźwięku. Tzn dają ale trzeba by przyłożyć ucho do głośnika. Po włożeniu lampy invertera przydźwięk zwiększa się. Nie słychać go 25-30cm od głośnika, bliżej jednak tak. To normalne czy szukać jeszcze błędu?
Piotr pisze:a jaka jest filtracja zasilania?
bo nie podejrzewam Cię o poplątanie masy...
Ja zawsze się podejrzewam o złe prowadzenie masy. Co do zasilacza to mam rozwiazanie z dławikiem za prostownikiem, a potem elektrolity. Za to wybrałem wariant łączenia masy zanany z Voxa czyli w jednym punkcie na obudowie, a nie przy pierwszym elektrolicie filtra jak proponuje Tom
ps. po założeniu sprzężenia zwrotnego przez cały wzmacniacz przydżwięk powinien znacznie zmaleć.
No właśnie nie chce sprzężenia zwrotnego bo to gitarowa końcówka, a jak wiadomo sprzężeń zwrotnych się w takich nie stosuje. Specjalnie ją przebudowywałem, zeby go nie było.
Jaki masz odwracacz fazy ? Jezeli z dzielonym obciazeniem to musi miec dobrze filtrowane zasilanie.
Sprzezenie zwrotne w gitarowych koncowkach mocy stosuje sie jak najbardziej. Regulacja "Presence" jest w ten sposob realizowana i jeszcze kilka innych efektów, np zmieniajac glebokosc USZ zmienia sie wspolczynnik tlumienia miedzy wzmacniaczem a glosnikiem.
Ostatnio zmieniony pn, 20 lutego 2006, 20:26 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
cały czas walcze z końcówką z wątku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... c&start=30
Jest tu podany i zasilacz i inverter i końcówka.
To nie do końca jest tak. Na ostatnim załaczniku w tamtym wątku jest prawie ostateczny wyglad wzmacniacza. Nie mam wogóle bezpiecznika w obwodzie anodowym. Bezpieczniki są tylko w zasilaczu po stronie pierwotnej i wtórnej w środkowym odczepie. Pozbyłem się oddzielnej gałęzi z zasilacza podajacej napięcie na siatki. Wszystkie napięcia są podawane ze skrajnych odczepów tak jak na schemacie po prawo. Jaką mam zwiększyć pojemność? Przed zasilaniem invertera? Tam jest 100u. Mało?Piotr pisze:koniecznie zwiększ pojemność filtrującą tego stopnia.
nawiasem mówiąc, jest tam jeden straszny błąd.
nie wolno wstawiać bezpiecznika w obwód anodowy nie obejmując drugich siatek.
a propos, znasz układ stand-by na siatkach ekranujących lamp mocy? znakomity pomysł.
Kolega dla którego to przerabiam naciskał mnie abym zmniejszył maksymalnie ciężar. Wyeliminowałem tym sposobem dość ciężki dławik. Podobnie skonstruowany wzmacniacz już zrobiłem (2xEL34) i działa, więc pomyślałem dlaczego nie miałby ten. Ale z tym mam same problemy.Boguś pisze:a dlaczego zrezygnowałes z odzielnego zasilacza dla siatek drugich?
Wydajność wzmacniacza czy też sprawność jest w tym wypadku drugorzędna. Ten wzmacniacz ma tylko dlatego 100W bo trafo wyjściowe jest zrobione pod 4xEL34. Kumplowi starczyłoby 50W, ale wtedy trzebaby było inne trafo na które go nie stać. ważne jest to aby nie było przydźwięku tzn żeby był stabilny. Najchętniej bym już ten wzmacniacz wywalił przez okno... ale niestety muszę skończyć bo obiecałem. To jak z tymi elektrolitami w zasilaczu?Boguś pisze:no ale wydajnośc wzmacniacza w tym przypadku spada, jesli zas siatki drugie maja stabine napiecie zwieksza siesprawnosc wzmacniacza
Ponieważ napięcie jest dośc wysokie ustawiłem prąd spoczynkowy na około 25mA na lampę. ale da się też zmniejszyć. U Toma na stronie pisze, ze może być od 20mA.Boguś pisze:No zasilacz wydaje się byc prawidłowy.Jest tylko jedno ale: wejscie zasilacza jest indukcyjne, wiec trzeba albo ustawic taki prad spoczynkowy albo wstepnie obciazyc zasilacz aby napiecie anodowe zbytnio nie skakało
