Czyszczenie potencjometrów.
Re: Czyszczenie potencjometrów.
^ToM^ pisze: wt, 14 maja 2019, 09:41
faktus pisze: sob, 11 maja 2019, 08:05 Po wymianie na nowe problemy zniknęły dlatego najlepiej wymienić i po problemie wszak koszt nowego potencjometru nie jest duży, a my zaoszczędzimy sporo czasu i nerwów.
Wszystko pięknie, tylko nie zawsze da się zorganizować odpowiedni potencjometr i wtedy trzeba regenerować stary. :D
Jak jest to sprzęt produkcji zachodnioeuropejskiej, z Japonii lub z Ameryki to znalezienie oryginału jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Są czasem na Ebay, ale koszt wysyłki zabija.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Kilka potencjometrów w życiu naprawiłem lub zregenerowałem , przeważnie z dobrym efektem.
Ale zespół potencjometrów do Minerwy 405 W nie dał mi żadnych szans. Zespół składa się z wyłącznika sieciowego , dwóch potencjometrów , przełącznika i dżwigni do przesuwania cewek w p.cz.
Nakrętki i dżwignie wykonano ze ZNAL-u czyli szajsmetalu , wskutek czego każda próba odkręcenia grozi pęknięciem .
Udało mi się po dwumiesięcznym nawilżaniu naftą odkręcić dżwignę do p.cz. , natomiast nie udało się rozkręcić potencjometrów.
Tym razem się poddałem , bo już zdążyła pęknąć mi jedna nakrętka pomimo odkręcania jej kluczem rurkowym ,a więc nieinwazyjnym .
Zastąpiłem 2 potencjometry 4 opornikami i próbuję wydusić z Minerwy coś więcej niż jest , ale sprawa jest dosyć dziwna , bo nie pasuje mi układ cewek wejściowych i oscylatora z żadnym schematem .
A może Ktoś z Kolegów posiada przypadkiem taki zespół potencjometrów , albo ma chęć pobawić się z Minerwą 405 W , jeśli jest kolekcjonerem tej marki ??? Obudowa jest po regeneracji i prezentuje się dobrze. Druga połowa akceptuje miejsce Minerwy w salonie , ale ja wolałbym żeby nie tylko grała z CD ,ąle też odbierała jakieś stacje .
Poniżej fotka zespołu potencjometrów.
Pozdrawiam Edward
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
jacekk pisze: pt, 27 grudnia 2013, 23:05 Ja by się za to "czepił" do smarowania ośki wazeliną. Próbowałem w kilku sztukach i miałem do tego stopnia wątpliwości że użyłem czego innego. Zwykły smar był niezły, ale najlepszy efekt uzyskałem ze smarem który był dodany do taniego, chińskiego "elektronarzędzia" Ma magiczną właściwość kasowania luzów i jest konsystencji gęstego miodu dzięki czemu "wygładza" ruchy jak w oryginalnych, lepszych potencjometrach. Oczywiście smar tylko do osi, reszta wazelinka.
Do usuwania pozostałości smrauu i brudu używam z dużym powodzeniem preparaów
dedykowanych do czyszczenia hamulcowych w samochodach zmakomiće rozpuszczają i zmywają stary smar, odt size=200]
[/size]
Pozostaję tylko uzupełnić smarownaie sprawdzonymi metodmi
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbm= ... 4&dpr=1.25
Co ja pacze ?
