Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Wiech
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Może zrobić inny układ do zbierania i pomiaru - tylko 2 rezystory, w sumie 75kom np u góry 68kom + na dole 6,8kom w układzie dzielnika i dopiero do tego dolnego( 6,8k) podłączyć szeregowo pozostałe niezbędne elementy - wtedy były "załatwione " 2 rzeczy - obciążenie układu LR8 i praktyczny brak wpływu podłączonego kondensatora 47uF.
Kondensator 47 μF/450 V nie wywierał wpływu na pomiar, gdyż po naładowaniu się wyciągałem zworę J6 i kondensator wraz z rezystorem 10 kΩ (włączonym do masy) tworzył filtr górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 0,34 Hz (między kartą pomiarową, a płytka testową znajdował się jeszcze bufor o rezystancji wejściowej 10 MΩ). Dla porównania kondensator 1 μF, włączony między wyjściem układu i masa dla częstotliwości 100 Hz przedstawia sobą reaktancję o wartości 1,592 kΩ, czyli zdecydowanie niższą niż ta widziana poprzez kondensator 47 μF do obwodów pomiarowych. Jako obciążenie prądowe podłączałem do wyjścia, w zależności od potrzeby od jednego do czterech rezystorów 296 kΩ lub 310 kΩ (każdy z rezystorów zapewniał 1 mA obciążenia, a dodatkowe 0,6 mA płynęło przez dzielnik rezystorowy, który ustalał wartość napięcia wyjściowego). Tak więc pomiar parametrów starałem się przeprowadzić rzetelnie.
Wiech
Ok
Rozumiem że obecny układ pomiarowy dla LR8 nie potrzebuje zmian i nie wprowadza dodatkowych zbędnych obciążeń.
Czyli czekamy na ewentualne wyniki przy zmianach pojemności kondensatora na wyjściu układu LR8.
Wiesław
Wiesław
Jurek O
Mała zagadka dla rozluźnienia
Co to jest i do czego będzie służyć w moim wzmacniaczu ?
jackie01
Sterownik stopniowego uruchamiania napięć zasilających?
Jurek O
Wiech
Selektor wejść to chyba nie jest?
Może to układ dostarczający napięć żarzenia? Mogą to sugerować niskie wartości (2 x 4,7 Ω i 5 Ω) i spore moce (2...3 W?) użytych w nim rezystorów...
"Soft start" dla grzejników katod lamp?
No to mnie zatkało!Nie mam nic do powiedzenia
Jurek O
Dokładnie takRomekd pisze: pt, 29 marca 2019, 09:48 Witam.
"Soft start" dla grzejników katod lamp?![]()
Czyli zapewniłeś lampom komfortowe warunki pracy
Jurek O
Tak, z waszą pomocą się udało. Jeszcze jak będą chciały grać to dopiero będzie coś
Jurek O
Z tak potężnymi radiatorami i tranzystorami to i lampy potrzebne nie będą
Jurek O
Tomek śmiechy śmiechami ale zasilacz żarzenia wcale nie jest przewymiarowany. Bez lekkiego wiuchania wentylatora po czasie osiąga temperaturę ponad 55°C. Natomiast stabilizator anodowy oczywiście w celach edukacyjnych rzeczywiście został przewymiarowany w stosunku do aktualnej potrzeby
