Cięcie laminatu
taipan3
Cięcie laminatu
właśnie zabieram się za swoją pierwszą w życiu płytkę drukowaną .i mam pytanie czy są lepsze metody cięcia laminatu niż dylu dylu piłką do metalu.
pozdrawiam wszystkich
Re: Cięcie laminatu
Ja używam dremela i tarczek do cięcia.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
dremela mam ale jakie tarczki mam do cięcia metalu i takie z drobnymi ząbkami ale myślałem że to do drewna
taipan3
Re: Cięcie laminatu
i jeszcze pytanie odnoście trawienia , wkładamy płytkę pionowo, poziomo ?
Re: Cięcie laminatu
W przypadku trawienia w nadsiarczanie sodu (B327) lepiej trawić pionowo. Jego zaletą jest widoczność procesu trawienia.
Ostatnio zmieniony sob, 16 marca 2019, 12:19 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
ciekawe dlaczego wydawało mi się że na chłopski rozum że poziomo, napisem do góry
Re: Cięcie laminatu
Witam ponownie
Co do cięcia laminatu to najlepsza jest gilotyna. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3287228.html
Tak się trawi w chlorku żelaza (FeCl3).taipan3 pisze: sob, 16 marca 2019, 12:14 ciekawe dlaczego wydawało mi się że na chłopski rozum że poziomo, napisem do góry
Re: Cięcie laminatu
Ja trawię w B327 pionowo. Mam specjalną wytrawiarkę z mieszalnikiem powietrznym i grzałką. Mieszalnik i grzałka są akwarystyczne.taipan3 pisze: sob, 16 marca 2019, 11:01 i jeszcze pytanie odnoście trawienia , wkładamy płytkę pionowo, poziomo ?
Kazimierz
Re: Cięcie laminatu
Wyrzynarka ustawiona odwrotnie i zamocowana w imadle. Maksymalna szybkość. Jak masło.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
painlust dzięki
mój proxxon się sprawdził do tego tarcze do metalu , pięć minut i płytka ucięta i przeszlifowana
myślałem że trudniej się tnie
a tu wchodzi jak w mało
Andrew
Re: Cięcie laminatu
Ja najczęściej używam nożyc do blachy...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
a jakie macie doświadczenia z używaniem folii do drukowania . najwięcej zabawy miałem z usuwaniem kredy spomiędzy ścieżek i niestety w wtedy uszkodziłem jedną ze ścieżek .
Kazimierz
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Kaziu ty to masz głowę profesorską
nie pomyślałem o tym
neo6262
Re: Cięcie laminatu
Najlepiej dremelkiem ciąć z tarczą do metalu. Ale brzeszczot też daje radę.
A co do usuwania resztek papieru to ja pod wodą poprostu pocieram palcami. Papier ładnie schodzi a toner jeżeli jest dobrze wprasowany zostaje na laminacie. Kwestia doświadczenia poprostu.
