Cóz to za wynalazek
walllker
Cóz to za wynalazek
Post autor: walllker »
Witam kolegów, około 2004r za 10zł nabyłem w kawałkach na giełdzie staroci w Poznaniu przy starej rzeźni jakiś zasilacz warsztatowy, ostatnio czystym przypadkiem go odgrzebałem. Jak go kupiłem miał odcięty kabel szkielet z trafem i elektroniką był osobno i pokrywy obudowy także były osobno, brakowało rączki do przenoszenia i śrubek, obejrzałem go i zastanawiam się kto to produkował, na płytce pisze tylko NT/1989r, całość oparta na 3xLM317 i 2xLM337, do tego jest niesprawny daje tylko 5V i jedno +12V na tym koniec, może to jakaś solidna amatorska konstrukcja, choć przypomina mi ten układ jakiś mały zakład elektroniczny, z końca PRL, wszystko wykonane na elementach RFT, wiem że to półprzewodniki ale już retro może ktoś coś wie na temat tego wynalazku :?:
walllker
Re: Cóz to za wynalazek
Widzę że tak jak ja nie wielu wie kto produkował ten zasilacz, ja już dzisiaj prześledziłem w wujku google wszystkie układy produkowane przez KABiD Zopan i nic nie znalazłem, być może to jakiś zasilacz importowany, lub jakaś solidna amatorska konstrukcja, jak nikt nic o tym ustrojstwie nie wie to temat do kosza, nie zaśmiecajmy forum.
kubafant
Post autor: kubafant »
Myślę, że byłoby to z wielką stratą dla Forum. Takie ciekawostki i okazy są raczej czymś godnym opisania i umieszczenia w sieci.
Osobiście uważam, że należy wykluczyć samoróbkę. Amator nie miałby możliwości wykonania tak profesjonalnej obudowy (chyba, że zaadaptował ją z jakiegoś innego urządzenia, ale jest to co najmniej wątpliwe), napisów, płytki drukowanej. Widać, że to zostało zrobione profesjonalnie. Stawiałbym na mały zakładzik z końca PRLu.
Tak smaku
głowa
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Jest to prawie na pewno wyrób niemiecki.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
co tam jest napisane na PCB?
walllker
Dokładny napis na PCB to "NT/1989" z jednej strony a od strony druku NT 3/89 Ku-FK/Andre Bronowski i tyle tam znalazłem.
Michal_Pol
może to kit z jakieś niemieckiej gazetki ?
NT 3/89, marzec 89?
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Po trafie wnoszę, że na pewno nie jest to krajowy wyrób.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
I krosy tak misternie powiązane a do tego wykonane z drutów (nie linek) to nie inaczej jak niemiecka robota.
Radiowiec 2
Post autor: Radiowiec 2 »
NT to skrót od "Nauka i Technika" . Było coś takiego! Czasopismo lub nawet organizacja. Ale bardzo krótko. Szukaj tym tropem.
Post autor: ballasttube »
Zagadkowe jest opisanie włącznika "Power",a nie-Ein/Aus,
jak to zwykle bywa w wyrobach niemieckich.
Ale widzę tam elementy regulacyjne typowo enerdowskie.
"Elektrolity" są raczej niezupełnie enerdowskie.Patrząc z góry.
Co jest napisane na transformatorze? Nie widzę na fotce.
NT jest skrótem transformatora sieciowego po niemiecku.
Może jest to oznaczenie na płytce,gdzie go podłączyć?
Znam giełdę przy starej rzeźni na Garbarach.
Jeszcze tam nadal funkcjonuje?
Teraz trudno mi tam dojechać.
Pozdrawiam szczególnie Witaszyce i Kolegę Walllkera,
(Znam tamtą okolicę.Cukrownia jeszcze działa?).
jak i wszystkich innych Kolegów przy tej okazji.
Jacek"ballasttube"
ballasttube pisze: sob, 3 sierpnia 2019, 22:01 Zagadkowe jest opisanie włącznika "Power",a nie-Ein/Aus,
Napis w języku angielskim, można spotkać w wyrobach eksportowych.
Janusz
Post autor: Janusz »
Jak na przemyślane, niemieckie urządzenie, to ma źle ustawione radiatory. Mimo wszystko wygląda na składak z czasów NRD.
785mm
walllker
Jacek"ballasttube"
Witam po cukrowni nie ma już śladu zostały tylko resztki magazynów gdzie powstał warsztat mechaniczny i portiernia resztę zrównano z ziemia jest tylko gołe pole, podobnie z cegielnią, właśnie ją rozbierają, pomyśleć że ta wieś wyrosła na cegielni, cukrowni i lenwicie i za chwilę po tym wszystkim nie będzie śladu
