Wzmacniacz KF na 4x GU50
matiwegrz
Buduję wzmacniacz lampowy na 4x GU50 na pasma KF według tego układu: http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ ... 20GU50.htm Wzmacniacz ma współpracować z TRX ICOM 7300. Pasmo 7MHz uruchomione, moc około 550W. Pierwsze łączności zrobione. Niestety nie mogę uruchomić go na 14MHz. Maksymalna moc jaką udało mi się uzyskać to ok 190W. Pojawił się też inny problem, kondensator C10 "gotuje się" i to tylko na paśmie 14MHz. Na razie testuję go na tych 2 pasmach bo tylko na te pasma mam zestrojone anteny(SWR w okolicach 1,2).
Re: Wzmacniacz KF na 4x GU50
Jaki jest pobór prądu w obu przypadkach?Można zwiększyć pojemność C10,może jest niepotrzebny rezonans przy tej pojemności.Czy TR2 ma określone przez konstruktora kierunki nawinięcia na karkasie[w lewo,prawo-może się wzbudza?]
matiwegrz
Może to wina tego, że ten kondensator jest ceramiczny.
Przez kondensator C10 zamyka się prąd w.cz. tego stopnia mocy, więc musi być on bardzo wysokiej jakości. W opisie znajduje się informacja: "C1,C2 ir C10 KSO-13 3000v -4000 v. !", czyli powinien to być kondensator mikowy typu KSO-13 o minimalnym napięciu pracy 3...4 kV, jak te z linku poniżej:
https://www.google.com/search?q=KSO-13+ ... 3xvxB0FcPM:
matiwegrz
Ok, czyli szukam jakiegoś mocniejszego kondensatora.
Nawet o tym nie pomyślałem aby w takim miejscu założyć nędzny kondensator!Miałem [a może jeszcze gdzieś są]kondensatory z demobilu,w sraczkowatym kolorze i z uszkami na śruby.Pracowały w nadajnikach KF o mocy ponad kW.Jeszcze trafiają się a aukcjach sprzętu wojskowego z demobilu.M.Romekd pisze: śr, 13 marca 2019, 20:06 Witam.
A jak wyglądał kondensator, który "gotował się" w układzie? Jakiego był typu, z jakiej ceramiki był wykonany, o jakich parametrach? Dla zmniejszenia strat można połączyć równolegle kilka kondensatorów o mniejszej pojemności. Jak na razie niczego o układzie nie wiemy, gdyż Autor wątku nie przedstawił żadnych zdjęć, ani informacji o zastosowanych elementach, ani o wprowadzonych rozwiązaniach mechanicznych, które faktycznie mogłyby mieć wpływ na wystąpienie jakichś szkodliwych rezonansów... W oryginalnej konstrukcji C10 jest największym pod względem gabarytów kondensatorem mikowym w układzie i został zamontowany bezpośrednio przy podstawkach lamp i podłączony bezpośrednio do chassis (małe indukcyjności pasożytnicze). Od jego jakości zależy również bezpieczeństwo obsługi wzmacniacza, gdyż w razie przebicia na obudowie wzmacniacza i transceivera może pojawić się groźne dla życia wysokie napięcie.Marek7HBV pisze: czw, 14 marca 2019, 08:56 Nawet o tym nie pomyślałem aby w takim miejscu założyć nędzny kondensator!Miałem [a może jeszcze gdzieś są]kondensatory z demobilu,w sraczkowatym kolorze i z uszkami na śruby.Pracowały w nadajnikach KF o mocy ponad kW.Jeszcze trafiają się a aukcjach sprzętu wojskowego z demobilu.M.
gustaw353
Więcej w wersji rosyjskojęzycznej:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varia ... 20GU50.htm - z fotografiami problematycznych detali.
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm - źródło.
matiwegrz
Kondensator wymieniony na mikowy 3,3 nf 4 kV. Na paśmie 7 MHz wzmacniacz bardzo ładnie działa. Przy mocy sterującej 10 W wzmacniacz daje ok. 95 W.
Niestety na paśmie 14 MHz coś jest nie tak. ICOM 7300 pokazuje SWR w nieskończoność. Moc sterująca ok 5 W. Praktycznie brak mocy na wyjściu wzmacniacza. Lampy nie raz dostają wtedy przebicia. Wzmacniacz jakby się wzbudzał. Mam podłączony miernik krzyżowy i wtedy moc rośnie i SWR do nieskończoności. Prąd wtedy pobierany to ok 0,8 A. Lampy nowe GU50 laminy, "wygrzane" przez około 15 h.
Przydała by się sztuczna antena. Zbyt dużo niewiadomych, może kabel antenowy odrobinę za długi albo za krótki. Pojemność styków przekaźników też jest ważna.To jest tak jak wszystko nowe i niesprawdzone. Myślę, że Kolega zna zasady strojenia filtru wyjściowego?-C3 na minimalny prąd pobierany, a C4 na maksymalny sygnał. Do testowania można zmniejszyć napięcie zasilające [Laminy mają złą sławę i długo nie pociągną], a i sztuczne obciążenie łatwiej byłoby sklecić. M.
