Mini head PCL86SE /ECC83
Re: Mini head PCL86SE /ECC83
Cacko!aż się chce pograć
slawekmod
No jest z niego pociecha
slawekmod
Wczoraj odniosłem porażkę z oklejaniem. Miałem dwa kawałki tolexu, postanowiłem okleić budę tymi właśnie kawałkami. Od góry wynikała jedna z linii podziału, skleiłem tak że nie było widać łączenia.Nie wiem jak to się stało że brakło po obwodzie na dolnej linii- w tym momencie nieważne. Postanowiłem oderwać tolex. No i tu ujawniła się potęga kleju EasyHome531 ( nie podaję nazwy w celach reklamowych bo nie mam nic wspólnego z tym produktem) Otóż próba oderwania zakończyła się rozdarciem okleiny. Ponieważ z klejem AdamHall poszło mi dużo łatwiej dzięki użyciu suszarki postanowiłem użyć jej ponownie. I tu kolejna porażka- Wysoka temperatura nie robi wrażenia na kleju. Tolex niemal parzył a klej nie puszczał. AD już by pewnie nie tylko puścił ale wręcz spłynął. Jakoś udało mi się poodrywać w kawałkach ten tolex ale klej został na obudowie i nie ma szans na jego usunięcie bez odpowiedniego rozpuszczalnika.
Z całej tej sytuacji wynika pewna nauka:
- klej- żadnego innego już nie zastosuję bo wiem że tolex się nie odklei nawet w wysokiej temperaturze
- technologia- dziesięć razy zmierz i raz przyklej ( drugiej szansy nie będzie w przypadku tego kleju)
- rozpuszczalnik- wygląda na to że będzie bardzo przydatny
Myślałem że podgonię trochę prace przy headzie a na własne życzenie wygenerowałem sobie dodatkowe koszty
slawekmod
No i po oklejaniu.
slawekmod
Na ten moment wzmacniacz wygląda tak jak na zdjęciu. Kondensatory w podwajaczu napięcia dość mocno się nagrzewają. W poniedziałek odbiorę przesyłkę z elektrolitami "low ESR" i je wymienię. We wzmacniaczu brakuje rączki i siatki z tyłu.
