painlust pisze: wt, 5 lutego 2019, 19:59
A jak to się ma 1x12" (niech będzie najtańszy Celestion Rocket 50) do 10xGD10 ? I nie o powierzchnię membrany mi chodzi...
No nie popadajmy w skrajności. Ale jeśli już to jaki to ma byc ten GD10? bo jesli GD30/10 x 10 to ten celestion wymięka
Ten GD to jednak 16/25 to 25W i 16 średnica
a ten drugi to GDS 20/10 to 10W i 20 średnica.
W sumie 45 W a ja nie mam zamiaru lecieć na full czyli może 60W.
Prądowo dadzą radę.
Szeregowo 2 po 8 ohm - razem 20W a potem do tego równolegle też 8 ale 25W.
Zwykłe gitarowe choć oczywiście nie najwyższej półki.
Menryk pisze: wt, 5 lutego 2019, 20:30
Prądowo dadzą radę.
Wypadkowa moc zespołu głośników połączonych w ten sposób to 37,5 W. Jeżeli podasz na nie większą moc, może dojść do uszkodzenia.
Tak smaku
głowa
Można i wiele pak gitarowych tak bylo zbudowanych. Św pamięci Black Dog takie produkował. Laboga też takie robi choćby paki 3x12. Pamiętac trzeba tylko, że paka taka ma tyle mocy ile najsłabszy głośnik x ilość głosników.
painlust pisze: wt, 5 lutego 2019, 20:57
Można i wiele pak gitarowych tak było zbudowanych. Św pamięci Black Dog takie produkował. Laboga też takie robi choćby paki 3x12. Pamiętac trzeba tylko, że paka taka ma tyle mocy ile najsłabszy głośnik x ilość głosników.
No, to miałem na myśli czyli najsłabsze ogniwo...ale to już nie jest kolumna z prawdziwego zdarzenia tylko produkt kolumno podobny. Co z tego ze 2 głośniki będą miały moc 200 wat jak trzeci 50... żaden szanujący się producent czegoś takiego nie wypuści.
Gitarowe zaczynają się od 25 cm,20 cm są w zabawkach i chińskich podróbach.W regencie i innych enerdowskich systemach były 29 cm głośniki o mocy sinus 12.5 W i rezystencji 6 omów.W tym czasie tonsil produkował jedynie GDS30/10 i GDN30/15,które do pięt nie dorastały niemcowi.Kto korzystał z MV-3 to wie o co chodzi.Proponowane przez Kol głośniki nijak się mają do gitarowca,szkoda fatygi.Ale jak się nie ma... to poszukać ostatecznie GD 20/10 3 sztuki i złożyć zestaw 4xGD20/10-na 8 omów.będzie to takie sobie,ale lepsze od 16 cm.Rozumiem że ma to chodzić z gitarą-solo/akord,bo dla basu to śmiech.Wzmacniacz lampowy 60 W,a o taki tu chodzi jest w stanie nagłośnić gitarę w pomieszczeniu o objętości kilkuset metrów sześciennych-oczywiście z prawidłowymi do zastosowania głośnikami.Jeżeli Kolega chce po prostu zamieniać prąd w ciepło z tłem dzwiękowym,to nie mogę tego zabronić-ale co klimatem Ziemi? M.
Panowie, dzięki.
To mi przypomina o różnych aspektach, które dobrze brać to pod uwagę.
Ale jak napisał painlust kiedyś wszystko było możliwe np. łączyło się głośniki jakie się miało.
A ja jestem z czasów "kiedyś".
Mam świadomość, że moc realna jest mniejsza od sumy mocy głośników.
No i dlatego nie zamierzam przesadzać.
Ta obecna kolumna z tymi 2x8=16 ohm jednak brzmi nawet z tym 2-5 watowym dużo, dużo (zwłaszcza w zakresie basów) lepiej niż mała kolumna na głośnikach GDS 20/10 z powodu chociażby wielkości.
Jest duża i dobrze wytłumiona.
Głośniki wszystkie Tonsila.
A nigdy na Tonsila nie narzekałem.
To będzie gitara i wiem, że to nie rasowe głośniki gitarowe.
Ale nadają się do tego celu.
Ale takie mam i zrobię najlepsze co mogę z nimi zrobić.
Oczywiście Laboga nie jest " szanującym się producentem"...
Spotkałem takie połączenia i owszem ale w środku była separacja miedzy głośnikami czy to kondensatorem czy cewką. Robili to w celu osiągniecia odpowiedniego brzmienia. Tej kolumnie akurat do du... nie zaglądalem
