Jak podłączyć transformator głośnikowy od Regenta 60
Menryk
Mój problem polega na tym, że używałem w/w trafo przez wiele lat a okazało się, że jest na głośnik 6 ohm.
Ja podłączałem 16 ohm.
Jak zacząłem badać sprawę wątku Dobór napięć dla EL34 w Orange Mk2 to okazało się, że moje oczekiwania, ze transformator ma 3 wyjścia 4,8,16 ohm były zupełnie błędne.
Przypuszczalnie na 99% jest to Bv109 od Regenta 60.
Kupowałem go w latach 70-ych w serwisie naprawczym jako Bv109 od Regenta 60.
Na pierwotnym mam 5 końcówek.
Podłączam do 1 i 5 anody a do środka 3 zasilanie.
Natomiast na wtórnym mam 4 końcówki ale do każdej są przylutowane fabrycznie po 2 przewody.
Zakładam, że kolejno 1 i 4 jest wyjściem dla głośnika.
Ale naprawdę nie wiem.
Czy ktoś ma REGENTA 60 i mógłby sprawdzić do czego są przylutowane przewody do gniazda głośnikowego?
I czy tylko 2?
Czyli, że są wykorzystane tylko 2 końcówki
I które?
Menryk
I czy tylko 2?
I które?
Menryk
Re: Jak podłączyć transformator głośnikowy od Regenta 60
Podłączyć tak jak niby było 16,a faktycznie 6,innych opcji brak.Natomiast aby dopasować do 4 omów wystarczy obniżyć napięcie zasilające[wchodzące na transformator głośnikowy] do mniej niż 350V i ustawić prąd spoczynkowy dla klasy AB tj.45-50mA na lampę.W takim układzie spadnie moc maksymalna do 30-40W ale lampy nie będą przeciążone-oczywiście jest rozwiązanie dla gitarowca i na pewno nie dla hardmetalu tylko dla czegoś spokojniejszego
M.
Menryk
I tak właśnie zrobię.
Oczywiście mam do wyboru albo Raa 3.5k albo 4 k.
6 ohmów jest pośrodku.
Czyli albo zastosuję głośnik 4 albo 8 ohm.
Ale byłem ciekawy co też tam w NRD wymyślili, że do każdej końcówki przylutowano po 2 kable.
To pokazuje, że są 4 uzwojenia połączone w specjalny sposób, może równolegle?
Ciekawe czy znajdę kogoś kto ma oryginalnie taki wzmacniacz.
Menryk
Menryk
Jaka tu zagadka? Powszechnie wiadomo, że uzwojenia transformatora głośnikowego nawija się sekcjami.Menryk pisze: ndz, 3 lutego 2019, 15:00 Ale byłem ciekawy co też tam w NRD wymyślili, że do każdej końcówki przylutowano po 2 kable.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rafagl.htm
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
Nic nie wymyślili prawie każdy transformator PP ma techniczne ( montażowe) połączenia na zewnątrz jak np. ten ze zdjęcia. Niby kupa drutów a tylko 2 do głośnika. Tu byś dopiero miał zagwozdkę
A z rysunku Thereminatora można jeszcze wywnioskować ze u Ciebie są jeszcze wyprowadzenia miedzy punktami 1-2 oraz 3-4 które mogą być tylko punktami połączeń technicznych lub wyprowadzeniami UL
A co do regenta miałem tego 40Wat z lampami EL34 umieszczonymi po skosie. Były tylko 2 gniazda głośnikowe połączone równolegle i dwa przewody z transformatora. Na oznaczenia traf nie zwracałem uwagi bo i poco ?
Ja bym jednak radził nic szczegółowego nie wnioskować na podstawie przykładowego rysunku.
Bo i nic szczególnego tam nie ma. Ot zwykły transformator PPThereminator pisze: ndz, 3 lutego 2019, 16:10 Ja bym jednak radził nic szczegółowego nie wnioskować na podstawie przykładowego rysunku.
Menryk
No, dzięki wielkie Thereminator.
O to chodziło i wszystko jasne.
I wiadomo, że dla obu pierwotnego i wtórnego, uzwojenia dzieli się na sekcje dla lepszej jakości (chyba chodzi o pasmo przenoszenia).
A zagadka była/jest, dla tego co nie wie, jak w moim przypadku, że nie znałem połączeń sekcji.
Czyli są 3 uzwojenia połączone równolegle.
Co do odczepów do UL to może i racja choć ja nie będę się w to bawił.
Thereminator - O jakim rysunku mówisz powyżej o Regencie czy W-100?
A taki jak ten Boguś to chyba jest wyjściowy od W-100/1?
Ale do tego to mam nawet papiery jakby ktoś potrzebował.
Mam też opis trafa sieciowego do W-100/1.
Oraz dane dławika od W-100/1.
Oba 3 z opisami uzwojeń tj. ile zwojów, jaki drut, jak połączone.
Mam też schemat Telosa W-40 z wykazem elementów wraz z krótkim opisem.
Menryk
Menryk
Menryk
To ten schemat przykładowy to nie jest Regent 60 niestety, tylko rysunek poglądowy.
Są tylko 3 uzwojenia.
A w tym co ja mam są 4 uzwojenia.
Bo do 4 końcówek przylutowano 8 drutów.
Mówię cały czas o wtórnym.
Ale kicha.
A już się ucieszyłem.
Czyli czekam dalej na informację o trafo głośnikowe od Regent 60
Ale kicha.
Pisałem o rysunku, który wkleiłem i o
A wracając do tematu...
Artykuł o Regencie 60 jest na Fonarze http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/reg ... gent60.htm
Ponadto wygrzebałem w sieci fotki z aukcji sprzedaży OT z Regenta
Myślę, że sporo wyjaśniają
Menryk
Pomierzyłem napięcia na 4 końcówkach trafa gł. i oto co otrzymałem gdy za "0" brałem każda końcówkę po kolei.
Oto rysunek.
Kółka pogrubione to była końcówka względem której mierzyłem napięcia.
Na Up było 235V.
Wygląda jakby były 4 uzwojenia polutowane równolegle po 2.
A 2 środkowe połączone razem.
Oto rysunek.
Na Up było 235V.
Menryk
Świetnie ale czy tam coś o połączeniach?
Na ostatnim widać białe kropki.
Pierwotne
Ok
A , + , A
Wtórne
kropki zewnętrzne na podłączenie głośnika.
OK.
Na stronie fonar widać na jednym ze zdjęć podłączenia transformatora głośnikowego.
Czyli teraz wszystko jasne.
Pierwotne 1 i 5 do anod.
3 czyli środkowe do zasilania.
2 i 4 montażowe a może do UL
Wtórne
zewnętrzne czyli 1 i 4 do głośnika 6 ohm lub 2x12 równolegle
wewnętrzne 2 i 3 techniczne (montażowe)
Pierwotne
Ok
A , + , A
Wtórne
OK.
Wtórne
No, gryzł gryzł i rozgryzł
Menryk
Na szczęście zęby całe!
Jeżeli byś Kol Menryk połączył od nowa wszystkie cztery uzwojenia wtórne szeregowo[tak by uzyskać napięcie ok 18V]to wzmacniacz bez przeróbek zasilania będzie oddawał pełną moc na 24 omy.M.
