problem z kankanem
problem z kankanem
nie jest to może szczyt urody radiowej, ale ma lampy :)
a problem jest następujący: gra doskonale przez jakieś 3 minuty, po czym cichnie i traci niskie tony. jakby nagle w torze m.cz. pojawiła się dość mała szeregowa pojemność.
co to może być?
tor m.cz. jest sprawny, tzn. wejście gramofonowe działa bez zarzutu.
co to może być?
jakosek
Dołączę się do pytania. Posiadam radio "Kurant", taki radiobudzik z lat 60.
Objawy - takie same jak powyżej, fal krótkich wcale się nie da słuchać. Do tego jak przyłożyć palec do kondensatora strojeniowego to sygnał jest wmocniony ale dalej cichnie.
Co może być uszkodzone? Bo to chyba nie jest normalne?
Nalej kontaktu w potencjometry, może któryś nie styka.
elektron
jakosek
Jeżeli pytanie było skierowane do mnie - symbolu trafa nie udało mi się odczytać - ciemna ceratka którą pokonał czas...
Potencjometry działają bez zarzutu, ale problem nie tkwi w torze m. cz. bo
on działa (ł - stłukłem ECL82 ;( ) discman podłączony do wejścia gramofonowego grał świetnie,
problem tkwi na bank gdzieś w obwodzie w. cz. - pytanie gdzie?
Trabi
- 75...99 postów
Ukaniu
Nie ma możliwości by wszystko było ok a nie działałoPiotr pisze:potencjometr jest w porządku. kondensatory raczej też. w ogóle tor m.cz. wydaje się w porządku.
objawy dalej takie same
Ja stawiam na:
1) Płynie jakaś oporność od temperatury, np w anodzie, czy w sumie gdziekolwiek i drastycznie spada prąd lampy.
2) kondensator traci pojemność, lub dostaje znaczącej upływności.
Rada: Zamrażacz i jak się popsuje to delikatnie psikać, albo wcześniej grzać lutownicą.
Podobne uszkodzenie to standard np. w przypadku oporników masowych w starych zachodnich radiach.
Pozdrawiam Łukasz Długosz
elektron
