Koncepcja hybrydowego wzmacniacza
dave126
- 50...74 posty
Cześć!
Od pewnego czasu chodzi za mną myśl o wykonaniu hybrydowego wzmacniacza. Poczytałem trochę na ten temat, użyłem też opcji szukaj zanim założyłem temat.
Otóż chciałbym zbudować wzmacniacz do gitary, w którym pracowały by lampy w preampie i jedna lampa EL84. Chciałbym zastosować trafo z odczepem słuchawkowym (np.TG 2.5). Odczep słuchawkowy chciałbym wykorzystać jako wyjście na końcówkę mocy, która nie byłaby już układem lampowym, ale żeby była o dużej mocy - powiedzmy 100W. Czy jest to sensowna opcja? Rozumiem, że obciążając wyjście głośnikowe z trafa głośnikowego moc będzie tracona na grzanie rezystora. Ale chciałbym zachować pełną dynamikę i specyficzne brzmienie lampowej końcówki mocy.
kubafant
Re: Koncepcja hybrydowego wzmacniacza
W jakim celu ten transformatorowy stopień sterujący? Proszenie się o zniekształcenia, nie będzie też można łatwo objąć całości sprzężeniem zwrotnym.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Ja rozpoczęłem kiedyś prace nad czymś takim (ECC82 jako wyjściowa) ale nigdy nie odpaliłem tranzystorowej końcówki mocy. Może kiedyś skończę.
dave126
- 50...74 posty
Jak w takim razie można rozwiązać problem konstrukcyjny w hybrydzie tego typu? Zależy mi na brzmieniu lampy, preamp lampowy to nie jest sensowna jak się już dowiedziałem. Nawiązuję do wypowiedzi painlusta na temat hybrydy z innego forum.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2111705.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2420393.html
dave126
- 50...74 posty
Dziękuję za odpowiedź Therminator. Faktycznie fajne rozwiązanie
Polecam również pod uwagę inne ciekawe rozwiązanie - Ampeg SVT3-PRO:
przemak
Igorro takie coś jak widać wykonał, z tym, że do basu. IMO koncepcja ma sens, ale niezbędne jest obciążenie stopnia pentodowego nie opornikiem tylko jakimś symulujacym głośnik obciążeniem, przynajmniej z rezonansem, bo górę można sobie podregulować. Uważam, że to jest dużo ważniejsze niż transformator, który w sumie można by wyeliminować. Niestety, rezonans głośnika gitarowego jest dość wąski i nie jest to łatwo zrobić, przynajmniej mi się na razie nie udało, ale nie próbowałem bez trafa, powinno być łatwiej. Z obciążeniem rezystancyjnym końcówka lampowa ma całkowicie inne pasmo i to bardzo słychać, środek zamiast konturu i zupełnie inne zachowanie końcówki w dole.
popiol17
Jeśli ma być końcówka SE to równie dobrze może być kolejny stopień (oporowy) na triodzie ECCxxx - zniekształcenia będą podobne do EL84, a na pewno inne niż w końcówce z inwerterem i stopniem przeciwsobnym.
Moja propozycja to:
1) Obciąż wzmacniacz rezystorem (albo podaj sygnał na końcówkę z nr.2)
2) Z rezystora "napędź" końcówkę na LM386, TDA2030
3) Podziel się wrażeniami
Moja propozycja to:
przemak
Powinna to być jednak pentoda a nie trioda, poza tym z obciążeniem rezystancyjnym to nie ma sensu. Zniekształcenia końcówki obecnie mają niewielkie znaczenie, mało kto gra na prawdziwych brzmieniach bassman/plexi.popiol17 pisze: śr, 16 stycznia 2019, 23:22 Jeśli ma być końcówka SE to równie dobrze może być kolejny stopień (oporowy) na triodzie ECCxxx - zniekształcenia będą podobne do EL84, a na pewno inne niż w końcówce z inwerterem i stopniem przeciwsobnym.
Moja propozycja to:
dave126
- 50...74 posty
Dziękuje wszystkim za ciekawe odpowiedzi!
Mam ochotę końcówkę zrobić na TDA2050, jeżeli po sesji będę miał tylko czas i zbuduję coś to podzielę się wrażeniami.
popiol17
Sprawdź stronę:
http://diy-fever.com/
Proponuję wykonanie prostego wzmacniacza na LM386 (Little Gem, Smokey Amp) - do grania w bloku dalej ciut za głośno, można zamknąć w obudowę podłogowego efektu gitarowego. Jako "practice amp", jako końcówka testowa - idealna
Andrzej
BTW...
Co do końcówki na TDA2050 - nastały takie piękne czasy, że za 35zł kupisz gotowy moduł TDA7294, 11zł TDA2030, w podobnych cenach moduł wzmacniacza 2x50W w klasie D....
Andrzej
BTW...
