witam!
Radio co prawda jest ranzystorowe, ale w dobrym myślę stylu, bo na tranzystorach germanowych, tak wiec odważam sie tu o coś zapytać.
mam problem z wzmacniaczem mocy m. cz.
wzbudza sie on przy odkręceniu potencjometrów powyżej połowy, zrówno korekcji, niskie , wysokie, jak i głośności. wzbudzenie jest dwojakiego rodzaju ... czestotliwośc kilkadziesiat Hz i dość wysoka myśle ok 2-5 Khz
Na początku wymieniełem stare elektrolity, a nastepnie zbocznikowalem zasilanie kondensatorem 4700uf Co pomogło dość dobrze, ale nie wyeliminowało problemu, bo wzmacniacz wzbudza się po prostu przy większym wzmocnieniu... co robic? podejrzewam że przyczyną jest źle poprowadzoa masa, ewentualnie montaż w pająku mostka barwy tonu..... ale nie wiem czy w fabrycznym urządzenu mogła by być taka fatalna niedoróbka....
DIANA 301, .... mam problem z końcówką m.cz
- 20...24 posty
- 20...24 posty
dodaje schematy
moze ktos cos dopomoże....
[img]http://dj_john.webpark.pl/diana_1.gif[/img]
[img]http://dj_john.webpark.pl/diana_2.gif[/img]
