Stopień końcowy na triodach w układzie pp
LEKTRON
- 100...124 posty
Szanowne Panie i Panowie
chciałbym wykonać wzm. w stopniu końcowym triody w układzie pp, ale małe, podwójne, ogólnie dostępne, na podstawkach novalowych, ten wzm. byłby do cichego słuchania na 8 Ohmowych kolumnach lub na słuchawkach 32 Ohm, chodzi o układ najprostszy, czy wykonywaliście coś takiego, czy macie jakieś idee, wykonaliście trafa głośnikowe(?); temat nie śpieszny, spokojnego jeszcze Strego Roku, do usłyszenia
Leszek
Leszek
Einherjer
Re: stopień końcowy na triodach w ukłądzie pp
viewtopic.php?f=8&t=23437
Jak chcesz to mam 2 sztuki TG2,5 i transformator zasilający. Mam też zmontowane płytki, ale stopień na 6F1P jest dość kapryśny i wrażliwy na rozrzut parametrów, więc polecałbym bardziej jako dawcę części. Lepiej użyć 6N2P. Warto poszukać na forum, o ile pamiętam jeden z kolegów "wydusił" 6N6P znacznie mocniej niż ja.
REX
Witaj!
Wzmacniacz na podwójnej triodzie o jakim piszesz, wykonałem w latach 60-tych wg opisu zamieszczonego w rosyjskim RADIO Nr4 z roku 1967. Wzmacniacz był w wersji mono, bowiem w tamtych czasach stereofonia nie była rozpowszechniona tak jak dziś. Przy mocy ok. 3W zapewniał nagłośnienie przeciętnego mieszkania z niezłą jakością.
Gdybyś miał kłopoty ze znalezieniem tego opisu napisz na mój e-mail s_kozera@poczta a prześlę Ci zwrotnie skan tego artykułu.
Z pozdrowieniami z Krakowa - Sylwester
Gregsta
- 100...124 posty
Re: Stopień końcowy na triodach w układzie pp
Jest też taka opcja - poszukać w stanach na ebay jakiś zrypany egzemplarz Dynaco czy Eico ( nawet samo chasiss z transformatorami )... wiem że teraz trudniej niz kiedyś bo kiedyś cały dobry wzmacniacz można było kupić za 200$ ( tak około 2006 roku kiedy dolar kosztował 2pln ). Po zakupie wysłać do Polameru - oni to przepakują i wyślą do Polski https://www.polamerusa.com/
Potem reszta to już kwestia fantazji ( i pieniędzy
) Remont /odnowienie chasiss, kupno lamp, podstawek, wybór rozwiązania stopnia zasilania, rodzaju biasu, określenie trybu pracy/klasy ( A.. AB trioda/pentoda ). Plus taki - mamy solidna podstawę i sprawdzone rozwiazanie do odbudowy/restauracji lub modyfikacji, bardzo dobre transformatory np. typ A-470, bardzo dużo dostępnej literatury i wybór części do rekonstrukcji.
Dynaco ST-70, Dynaco FM-3, Philips AG9016
kubafant
Z ciekawości - w ten sposób wszedłeś w posiadanie swojego egzemplarza?
_____________
Chciałem w ten sposób posiąść tuner Harman Kardon Citation III-X, który pod koniec ubiegłego roku poszedł na licytacji za $160. Tego oczywiście nie wiedziałem za ile pójdzie, natomiast od wzięcia udziału w aukcji odciągnęła mnie perspektywa sprowadzenia tego do Polski (koszta). Czytałem o Polamerze. Mówisz, że to dobre?
Teraz może trochę żałuję. Piękny tuner, w stanie "wywalającym bezpieczniki", lampy niekompletne, itd. natomiast panel luks.
Nie ma o czym mówić, kupiłem inny, duuużo taniej - moje przeboje z nim w stosownym temacie.
Gdybym miał robić wzmacniacz nie szukałbym chassis po jakimś modnym Dynaco czy innym. Płacisz za legendę, a nie za jakość - bo, spójrzmy prawdzie w oczy - była to produkcja masowa. Jakość bezwzględnie wyższa niż dzisiaj, ale zawsze. Moim zdaniem lepiej zrobić całość od zera. I taniej.
_____________
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gregsta
- 100...124 posty
tak... było to w 2004 roku
... gdzies tam chyba nawet jest temat mój o tym na forum. Jesli chodzi o polamer to ściagałem rózne rzeczy łacznie z telskopem w pudle wielkości lodówki, częsciami do samochodu etc. Paru znajomych kupowało nawet samochody w usa i ściągało przez polamer. Koszty są znacznie niższe ( w tej chwili jak widze cennik około 60centów za funt droga morską ) .. tam jest zresztą opisane co i jak aktualnie potrzeba, najlepiej zadzwonić i popytać bo czasem jakies przepisy sie zmieniały ( głównie zw. z polityką bezp. terroryzmem, zmienne opłaty paliwowe doszły jakies itp ) ale ogolnie to działa.
http://www.taniestany.com/jak-dziala.aspx
tam swego czasu popełniłem strone to tez jest opisane o co kaman z polamerem
www.hydepark2018.pl/gregsta/dynaco
kubafant
Żałuję, że nie ma już tej strony na republice, gdzie pisałeś (sądząc z linków) o wzmacniaczu i tunerze. Masz jakąś kopię?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Gregsta
- 100...124 posty
no jest tylko przeniesiona na inny serwer
http://www.hydepark2018.pl/gregsta/dynaco/
... i jeszcze na chomiku sporo stuffu ( również jak w temacie są konstrukcje PP )
https://chomikuj.pl/neo666x/techniczne/tube+amplifiers
kubafant
A, to twoja strona! Widziałem ją już wcześniej.
Jeszcze raz gratulują wspaniałego sprzętu, jest na czym oko zawiesić
Mam nadzieję, że po konserwacji odezwie się jeszcze piękniejszym dźwiękiem.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
LEKTRON
- 100...124 posty
Witajcie
po przemyśleniach zdecydowałem się na układ z ECC-81 double endet pp (schemat w zał.), aby sprawdzić poprawność konstrukcji, transformatory wyjściowe chwilowo pożyczyłem od EL-34 pp , (R.A-A = 6,6 kOhm).
Jak myślicie, dla jakiego R.A-A powinny być wykonane transformatory głośnikowe dla „mojego” układu?
Lektron
Lektron
kubafant
Przemyśl to jeszcze. ECC81 to nie są lampy wyjściowe, nie są też najtańsze, co by mogło uzasadniać takie ich marnowanie. Z niedużych podwójnych triod lepsze byłyby 6N6P. Łatwo je kupić i są dostępne schematy.
Ten schemat, nie wiem skąd go wziąłeś, jest tak nieudolny że chyba prościej zaprojektować układ od nowa, niż poprawiać stary. Począwszy od zasilania odwracacza bezpośrednio z "B", a końcówki dopiero po ogniwie RC, przez niestrawnie małe oporniki siatkowe st. mocy, skończywszy na źle podłączonym kondensatorze C2. Zresztą nie tylko to.
Jeżeli chcesz zastosować ECC83, oporniki w odwracaczu o dzielonym obciążeniu powinny mieć po 100 k, natomiast opornik anodowy stopnia wejściowego 470 k. Opornik katodowy dobrać. Taka konfiguracja zapewnia optymalne warunki pracy obu triod przy bezpośrednim sprzężeniu (bez kondensatora).
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
LEKTRON
- 100...124 posty
właśnie sporo ich (ecc-81) już dziesięciolecia mi leżakuje, stąd ta decyzja
kubafant
Jak uważasz, ale rzadko kiedy wpychanie na siłę lamp, które akurat są w szufladzie do układu, do którego ewidentnie nie pasują kończy się dobrze. Po prostu to nie są lampy mocy, nie są optymalizowane pod kątem pracy w końcówce: służą do czego innego, a tu po prostu nie będą się spisywały.
Sugerowałbym Ci (jeżeli ich nie masz) zakup 6N6P, albo wymianę z jakimś kolegą z forum. Na pewno wyjdzie to na dobre jakości reprodukcji dźwięku.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
LEKTRON
- 100...124 posty
co do stopnia przed parą double endet, wszystko wchodzi w grę, na razie jest zmontowany w układzie przestrzennym (na pająka); natomiast na wyjściu pozostają ECC-81 ewentualnie 6N1P (żadne inne),
proszę jak w sentencji, o merytoryczne poglądy dla jakiego R.A-A przygotować trafa wyjściowe dla wariantu a) ECC-81, b) 6N1P
