Małe gitarowe combo EL84 SE
slawekmod
Re: Małe gitarowe combo EL84 SE
Post autor: slawekmod »
Odebrałem wreszcie panele.
slawekmod
Co by mi się nie nudziło w zimie zaprojektowałem sobie chassis z aluminum. Będzie to PCL-kowiec czyli wspomniany wzmacniacz na pcl86. Szaska będzie miała wymiary 250x150x40. Czyli będzie to dość mały wzmacniacz gabarytowo. Chassis wyrysowałem w CAD, rysunki techniczne wysłałem do jednej z firm zajmujących się usługami CNC i za 14 dni będę miał dwie sztuki bo lepiej opłacało się dwie niż jedną. Ze wstępnych obliczeń wynika że zmieści się do tego zasilacz, wzmacniacz i pętla efektów. Mogłem, rzecz jasna, zlecić wycięcie wszystkich potrzebnych otworów ale wolę najpierw przymierzyć co i jak. Aluminium to wdzięczny materiał do obróbki więc nie będzie większych problemów z wykonaniem otworów w sposób tradycyjny.
slawekmod
Odebrałem dziś szaski z poczty. Tragedia. Nie wiem czy wyginał je gość po pijanemu czy jak. Potem wrzucę zdjęcia. Napisałem do wykonawcy mail. Zobaczymy co odpisze. Podam potem link do firmy która wykonywała "usługę". Jutro odsyłam szaski bo to nawet do klepania się nie nadaje.
Tak wygląda ( wg. informacji na stronie) precyzyjne wyginanie. Udała się tylko jedna ścianka przednia widoczna na drugim zdjeciu.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Znowu namieszam ale parę uwag.
"Blacha" z AL to nie stal, ma inny "promień" zgięcia. Na "ostro" pęka w 2/3 zgięcia, sprawdzałem.Są różne rodzaje blach AL. Zrobią Ci a jak się rozsypie jak wsadzisz do "budy" to co będzie?
Nie wygląda ale konstrukcyjnie bajka. Profile 10/10mm. Śruba i tylko śruba, czasem podjechać frezem na łączeniach, sprawdzona technologia.
tedi.
kubafant
Post autor: kubafant »
tedikruk111 pisze: wt, 18 grudnia 2018, 23:09 "Blacha" z AL to nie stal, ma inny "promień" zgięcia. Na "ostro" pęka w 2/3 zgięcia, sprawdzałem.Są różne rodzaje blach AL. Zrobią Ci a jak się rozsypie jak wsadzisz do "budy" to co będzie?
Bez przesady. Tej grubości blachy aluminiowe można normalnie giąć do kąta prostego, najwyżej promień będzie ciut większy niż przy stali. A zresztą, tu chodzi o te przegięcia i wykoślawienia; na to nie trzeba specjalnych blach: aluminium też się podda, wystarczy równo przyłożyć.
Kpina nie usługa.
Tak smaku
głowa
tedikruk111
Ja wiem że Kolega jest zawiedziony tym"wyrobem" ale obecnie to jest niewykonalne w pojedynczych egzemplarzach. Firma zatrudnia wysoko specjalistycznej obsługi do zleceń, teoretycznie w tysiącach powtarzalnych egzemplarzy. Nie ma opcji "na wymiar" Jest katalog i koniec pieśni.
Kibicowałem autorowi tematu bo mój projekt nieco kontrowersyjny czeka na "poród" ale brak anestezjologa.
Ps
Jak magister socjologi czy dziennikarstwa zaliczywszy wpadkę rozróżni rodzaj blachy AL po połysku bez opisu?
tedi
slawekmod
Firma której zleciłem wykonanie elementu ma profesjonalną (podobno) obsługę. Dostarczyłem dokumentację CAD wraz z liniami gięcia i modelem 3D. Co więcej, firma deklaruje możliwość wykonania prototypu oraz pojedynczych sztuk. Promienie gięcia ustalone przeze mnie to 2mm, wygięcie nie wygrzewanej przed gięciem blachy po takim promieniu wewnętrznym to żaden problem. Tymczasem promień gięcia jaki zastosowano to około 1mm albo i było na ostro. Jak widać jedna krawędź wyszła wzorowo.
I jeszcze jedna sprawa której Koledzy chyba nie zauważyli: po liniach od matrycy widać że najpierw gięto podłużne ścianki a potem krótsze które wyszły na wysokość takie jak potrzeba czyli 40mm , tyle że nie zmieściły się w wygięte poprzednio dłuższe. Jakim trzeba być ignorantem żeby zrobić coś takiego? Na wykonanie usługi czekałem 14 dni, została ona wykonana ostatniego dnia z tego co wiem czyli być może na "odwal się".
W mailu pisałem że dopuszczalne są inne promienie gięcia ale trzeba przesunąć linie gięcia. Samo ustawienie giętarki to około 50zł.
Szaski np. z amptone mają podobny promień gięcia jak te które otrzymałem i nie ma problemu.
Mam już alternatywny projekt w głowie co do chassis z kątowników i ceowników.
Blacha to pewnie PA 38, na pewno nie dural bo jak wygląda dural i jakie ma właściwości to wiem.
Projektu nie porzucę i to jest pewne. Będę informował co i jak w sprawie szasek.
Recon
Post autor: Recon »
Hej, jakbyś szukał firmy wykonującej rzetelnie tego typu projekty, to mogę podesłać. Ja robiłem z blachy 1mm, malowanej proszkowo na czarno, projekt 2D w cadzie w rzutach. Kilka razy zlecałem, za każdym razem byłem zadowolony. Wychodziło chyba 150-200zł od sztuki przy chassis 600mm.
Edit: O, tysięczny post :mrgreen:
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Recon to ja poproszę namiar.
slawekmod
Dzięki. Poproszę namiar na firme na pw. W mojej sprawie dzwoniono dzis do mnie. Wykonają usługę ponownie.
Recon
Post autor: Recon »
http://www.hsypniewski.com.pl/ - tutaj
Nie mam dokładnie zdjęć łysej szaski jaką mi wykonali, zamieszczam z flakami:
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Robią też z aluminium czy tylko stalówka ?
Recon
Post autor: Recon »
Nie wiem/nie pamiętam niestety, warto podpytać.
Paweł K.
slawekmod
Dzięki za namiar.
Wracając do mojej sprawy ( pisałem z komórki więc było krótko)
Rozmawiałem telefonicznie z wykonawcą. Opisałem co i jak opracowałem, jakie uwzględniłem promienie gięcia itp. Okazało się że takie właśnie powinny być i wyszło na to że operator giętarki dał ciała. Mam odesłać szaski, oni mają wykonać nowe.
Ponoć ma być już dobrze w co nie wierzę i na tą okoliczność mam już ceowniki i kątowniki aluminiowe i do tego blachę. Zrobię z tego chassis takie jak trzeba z wymiarami takie jak trzeba. Nie odpuszczę, tym bardziej że mam już podstawki NOS, lampy, transformatory, potencjometry, gniazda 6.3mm, płytkę zasilacza, większość elementów pasywnych, sprawdzony projekt i mocne postanowienie dokończenia tego co zacząłem.
Poniżej to co ma się zmieścić na/w chassis . Do tego dojdą jeszcze lampy, przekaźniki , listwy stykowe itp.
